HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker im Protect Modus! | |
Verstärker im Protect Modus!+A -A |
checko54
#1 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:00 | |
Hallo, Habe seit neuem eine Hifonics Mercury I Monoblock mit 350 WRMS eingebaut. Allerdings leuchtet die ganze Zeit die rote Protect LED obwohl alles korrekt angeschlossen ist: 1,5 m langes 20 qmm Powerkabel. Alles richtig gepolt. Remote aus der Zündplusleitung des Werkradios. Audiosignal (cinch) aus dem PreOut einer Eton MA 150.4 Endstufe. Woofer: 300WRMS Hifonics (4Ohm).... Kann jemand weiterhelfen? Gruß |
Polosex_en
#2 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:05 | |
Ich würde mal probieren, ob die Stufe auch auf Protect schaltet, wenn wirklich nur Plus, Minus und Remote angeschlossen ist. |
checko54
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:28 | |
Jo, hab grad alle andren Kabel rausgemacht, sodass nur Remote, Plus und Minus dran ist. Endstufe bleibt trotzdem weiterhin auf Protect... sieht wohl schlecht aus, wa? |
Polosex_en
#4 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:56 | |
Hmm sieht schlicht schlecht aus. Multimeter zur Hand ? Würde nochmal Spannung direkt an der Stufe messen. Wenn die Spannung in Ordnung ist, würde ich auf defekte Stufe tippen. |
checko54
#5 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:14 | |
Also die Eingangsspannung?. Macht das Sinn? Hab, ich soeben gemacht: 13,5 V... wie zu erwarten... |
Polosex_en
#6 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:27 | |
Ja, wenn die Eingangsspannung passt, denke ich, dass an der Stufe was kaputt ist. |
checko54
#7 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:43 | |
OH!!!!!! Endstufe scheint doch zu funken... Als ich vorher die Kabel löste, blieb die Endstufe weiterhin im Protect Modus. Jetzt grad eben, als ich die Spannung überprüfte, schien die rote Protect LED nicht mehr... aus reiner Neugierde schloss ich wieder die zuvor gelösten Kabel an... als ich das Cinchkabel aus dem Pass Thru Ausgang der Eton anschloss, ging die HIfonics sofort in Protect über??? Was hat das zu bedeuten? |
Polosex_en
#8 erstellt: 23. Mrz 2013, 00:58 | |
Erklären kann ich es auch nicht, die Stufe scheint schlichtweg mit dem weitergeleiteten Signal nicht klar zu kommen. Legst am besten halt noch ein Cinch dazu, dann sollte es ja laufen. |
checko54
#9 erstellt: 23. Mrz 2013, 01:12 | |
Ne, so einfach wird das nicht sein... Habe mein Werksradio drinnen ohne Vorverstärker Ausgänge. Die Eton verfügt über HiLevel Inputs. Folglich werde ich meinen Monoblock nur über die PreOut Ausgänge ansteuern können... Irgendwie muss hier aber doch was faul sein... Schließlich sind die Pre-Outs ja genau für diesen Zweck da... und laut Hersteller liefert die Eton auch im HiLevel Betrieb LowLevel Signale an den PreOuts. Folglich sollte an der Verkabelung und am generell überdachten System kein Fehler vorliegen... [Beitrag von checko54 am 23. Mrz 2013, 01:16 bearbeitet] |
Verstärker wechselt Wackelkontaktartig in den Protect-Modus SiQma am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
wie Protect Modus bei Amps EA0_Axel am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe Dietz Boa Protect-Modus nobinho am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect CarlBelagerfeld am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
temperatur - protect Brueckenwaechter am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 13 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker hat auf Protect umgeschalten ! galexand am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 17 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.114
