HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe Dietz Boa Protect-Modus | |
Endstufe Dietz Boa Protect-Modus+A -A |
nobinho
18:45
erstellt: 02. Jun 2009, |
Seit kurzem schaltet meine Endstufe ab und an in den Protect-Modus. Einen wirklichen Grund konnte ich jedoch nicht feststellen. Dies geschieht "spontan" und dann auch in unregelmäßiger Länge. Mal sind es nur 2 Sekunden und ein anderes mal sind es vllt. 10 Sekunden. Ich dachte anfangs, dass der Strom nicht ausreicht für den Subwoofer...nachdem ich dann aber auch das Powercap mal vorsichtshalber gewechselt habe (auf meinem anderen wurde der Strom nicht digital angezeigt) konnte ich ausschließen,dass es am Strom liegt. Denn die Endstufe schaltet sich auch in den Protect-Modus, wenn auf dem Cap beispielsweise 12,5 V angezeigt werden. Woran kann das also liegen?? (HIntergrundwissen: Nur die Endstufe und der Sub laufen über das Cap (Stromkabel von BAt zu Cap zu Endstufe, MAsse zu Cap zu Karosse). ISt ne Endstufe von Dietz Boa und ne kleine Bassreflexbox (300 watt oder so). Das Radio läuft quasi getrennt zu dem System,damit ich den Sub auch mal abschalten kann(habe in die Remote-Leitung nen Kippschalter eingebaut, so dass die ENdstufe+Sub zu oder abgeschaltet werden können) -> Fahre nen Trabant (12 V), 45aH Bat. |
Ämblifeier
21:42
Hallo, wenn deine Anlage auf voller Leistung läuft und das Abschalten auch bei niedrigen Lautstärken passiert wird es nicht an der Spannungsversorgung liegen. Wenn die Impedanz des Woofers passt und keine KS an den Kabeln sind bleibt eigentlich nur die Endstufe. Kannst ja mal schauen, ob eine Klopfempfindlichkeit erkennbar ist. ![]() ![]() |
Verstärker im Protect Modus! checko54 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
Hifonics-Woofer + BOA Endstufe ? snowboarderfx am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
wie Protect Modus bei Amps EA0_Axel am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.037
