Doppelschwinger "Tarantula" in Reihe ?
blood-pride-honor
#1 erstellt: 02. Dez 2005, 21:56
Hallo Leute,
ich habe einen Soundstream Tarantula T4-12(d1)und will die Spulen in Reihe schalten um ihn an eine "Ground Zero 2350" zu hängen !
+ pol der Stufe an + pol des Woofers - 1te Spule
- pol der Stufe an - pol des Woofers - 2te Spule
und dann -pol der ersten Spule mit +pol der 2ten Spule verbinden ! Stimmt das so ???
Ergibt dann in Reihe 2 Ohm,oder soll ich jede Spule an einen Kanal hängen,der Amp ist 1 Ohm stabil !
Wie würdet Ihr zwei Pufferelkos mit der Stufe verkabeln,ich habe ja nur Platz für das Haupstromkabel in der Stufe oder reicht es wenn die Kabel von den Elkos im Verteiler stecken?
Je näher der Elko an der Stufe je besser,oder ?
MFG Holger
ls4
#2 erstellt: 02. Dez 2005, 23:01
also verkabelung ist richtig denk ich. wenn nicht merkst das schnell. es komm nicht aus dem sub raus. dann musst eine spule verpolen, aber auf keinen fall einfach ne weile laufen lassen und schauen worans noch liegen könnte. sonst schmort der woofer durch wenn eine spule verpolt ist. aber müsste so stimmen wies gemacht hast ich würde einfach einen elko parallel zur leitung schalten, also + hin und + weg -hin und - weg und dann danch das gleiche. dann sind die dinger parallel angeschlossen. dann hälst eben noch die kabelwege kurz und es sollte geritzt sein
gruß Tim
Doppelschwinger Wie Anschließen ?
zu_LEise am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
Doppelschwinger anschließen
Tekker am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  19 Beiträge
Alpine Doppelschwinger
PIZ am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
Soundstream Tarantula 1600/2
King.Joti am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  8 Beiträge
Verstärker in Reihe ?
Haemisch am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  26 Beiträge
Doppelschwinger an 2 Amps??
tranier am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
4OHM bei Doppelschwinger?
profijo am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  9 Beiträge
2 Doppelschwinger auf 2 Ohm ?????
coupeb4 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  34 Beiträge
Parallel/reihe Schaltung zweier Subwoofer,Grundsätzliche Frage
OdIN84 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  12 Beiträge
Doppelschwinger an ner Wanted 4/320
-SpY- am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
