Doppelschwinger an 2 Amps??
tranier
#1 erstellt: 17. Mrz 2005, 21:52
Hi hab mal ne Frage.
Wie sieht das aus wenn man einen doppelschwinger an 2 verschiedene oder gleiche Endstufe hängt, ist das verkehrt? könnte man theoretisch an der einen Amp den bass in der Frequenz anders trennen als an der anderen Amp? so könnt man das ja feiner Einstellen alles.Oder ist es sinnvoller den parallel zu schliesen an ein Monoblock??
Sophos
#2 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:02
Also das mit den 2 endstufen geht nicht, habe ich auch schonmal gefragt, hatte irgendwas mit verzögerung zutun...
tranier
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:12
Hm die Frage ist nur wenn ich 2 gleiche Endstufen hab und an ein Chinch mit Y-Verteiler hänge.
hat noch jemand ne Idee dazu
JPSpecial
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:44
Wenn du zwei identische Endstufen hast und die gleiche ingestellt sind geht das einwandfrei! Zwei unterschiedliche Amps würd ich jedoch nicht an einen Sub hängen
Sophos
#5 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:01
@JPSpecial ...
Also dass geht doch?.... und was passiert wenn z.b. der Tiefbassfilter bei dem einen nur nen mm anders steht als bei dem anderen?
tranier
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:02
Ist es dann möglich bei ner 2 Kanal Amp 2 verschiedene Frequenzen einstellen?
Vincent-84
#7 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:23
@Sophos:
wenn du ihn z.b. an zwei steg amps hängt wo man die trennfrequenzen mit den modulen einstellt hat man keine probleme damit.
JPSpecial
#8 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:23
Am besten schaltest du die Endstufe auf Fullrange und steuerst die Endstufe über nen Subout/DSP an, dann hast du exakt die gleichen Frequenzen, falls der eine TP auf 80Hz steht und der and der zweiten Stufe auf 75 ist das auch kein Beinbruch... Das Gain der beiden Endstufen kannst du exakt mit nem Multimeter abgleichen.
Und beim Anschließen auf die richtige Polung achten, sonst endet es böse
tranier
#9 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:34
Alles klar, dann werd ich die wohl doch mono fahren oder an nen 2 Kanäler hängen.
Doppelschwinger anschließen
Tekker am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  19 Beiträge
2 Doppelschwinger auf 2 Ohm ?????
coupeb4 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  34 Beiträge
Alpine Doppelschwinger
PIZ am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
Doppelschwinger "Tarantula" in Reihe ?
blood-pride-honor am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
4OHM bei Doppelschwinger?
profijo am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  9 Beiträge
Doppelschwinger Wie Anschließen ?
zu_LEise am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
2 Amps
voice am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  8 Beiträge
Doppelschwinger an ner Wanted 4/320
-SpY- am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  15 Beiträge
2 Amps an eine Batterie?
infinity650 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  7 Beiträge
anschluss von 2 Amps
corza am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDarky1974
  • Gesamtzahl an Themen1.560.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.495
