| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Parallel/reihe Schaltung zweier Subwoofer,Grundsät... | |
Parallel/reihe Schaltung zweier Subwoofer,Grundsätzliche Frage+A -A |
OdIN84
erstellt: 19. Nov 2007, 22:23
Also ich habe da mal eine Grundsatzfrage! Ich möchte demnächst mein Audio Ausbau im Autoanstoßen...hat aber alles zeit =) Nunja,ich würde gerne 2 Kicker Subwoofer verbauen Modell Kicker Solo Baric S15 L74 sind doppelschwinger mit 4Ohm Nunja.....um nicht 2 endstufen mit über 1KW leistung gebrückt an 4ohm zu verbauen dachte ich mir folgendes! Man kann ja 1 der subwoofer in reihe schalten. also 1pol + an 1pol- vom sub und den rest zur endstufe ginge es aber auch so!? subwoofer subwoofer + - + - + - + - ! ! ! ! ! ! ! ! ! [---] [------] [---] ! ! ! [----(+)ENDSTUFE(-)----] dieses kleine dingen übersetzt bedeutet folgendes ![]() ein subwoofer pluspol geht zur endstufe der minuspol geht zum pluspol von der anderen schwingspule der minuspol von der schwingspule geht zum pluspol vom nächsten subwoofer usw. was habe ich denn dann dabei für impedanz werte???? und is das überhaupt so machbar?! sprich ich kann en starken monoblock mit so 1,8kw benutzen ohne das es probs gibt?!?? also zusammengefasst kann ich beide subwoofer wenn sie so zusammengeschaltet sind an einem(!) Monoblock betreiben!? vielen dank euch schonmal =) [Beitrag von OdIN84 am 19. Nov 2007, 22:28 bearbeitet] |
IrrerDrongo
erstellt: 19. Nov 2007, 22:33
Also, hab ich das richitg verstanden, dass Du alle Schwingspulen in Reihe schalten willst? Was hat eine Spule denn für eine Impedanz? Bei 2 Ohm pro Schwingspule hättest dann natürlich 8 Ohm, also natürlich nur noch die Hälfte der Leistung, die Du an 4 Ohm hättest bzw (zumindest rein rechnerisch), ein Viertel der Leistung von 2 Ohm. Technisch aber kein Problem. |
OdIN84
erstellt: 19. Nov 2007, 22:36
Pro schwingspule sind das 4ohm wollte halt wissen ob das auch ein verstärker mitmachen würde (ich nehme da jetzt auch net so etwas wie mchammer oder mit deren pseudo Watt leistung!) also 2 subwoofer mit jeweils 2 schwingspulen kann man so schalten das sie an einem monoblock funktionieren?! welche impedanz werte gibt denn dann die endstufe an die subbis?! |
IrrerDrongo
erstellt: 19. Nov 2007, 22:58
Keine, umgekehrt. Bei 4 Ohm Schwingspulen würd ichs so machen,falls die Endstufe nicht 1 Ohm stabil ist: Schwingspulen pro Sub parallel und die Subs an sich in Reihe. Dann haste 4 Ohm an der Endstufe anliegen, am Monoblock sicher nicht die ideale Leistungsausbeute. Formel: für parallel 1/r(gesamt) = 1/r(1) + 1/r(2) Also 1/0,5 = 1/4 + 1/4 2 = r In Reihe also 2 + 2 = 4 Falls 1 Ohm stabil: Alles parallel, also 1/r(gesamt)=1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 also 4x0,25=1 1/1 = 1 |
OdIN84
erstellt: 19. Nov 2007, 23:06
also die endstufe is 1ohm stabil =) also alles parallel schalten!is dann so wie ich es beschrieben habe oder!? schwingspule plus an minus minus an plus usw ![]() korrekt?! |
IrrerDrongo
erstellt: 19. Nov 2007, 23:09
Nein, Plus an Minus an Plus an Minus...ist Reihenschaltung. Google mal nach dem Elektronikkompendium oder etwas ähnlichem und lies dich da zumindest kurz in die Grundlagen von Reihen- und Parallelschaltungen ein. |
OdIN84
erstellt: 19. Nov 2007, 23:18
meine ich doch ![]() also wenn ich die 1ohm stabil betreiben will muss ich die parallel schalten! korrekt?! |
IrrerDrongo
erstellt: 19. Nov 2007, 23:21
Wenn Du alle vier Schwingspulen parallel schaltest, hast du eine Gesamtipedanz von 1 Ohm, ja. Der Monoblock muss dafür 1 Ohm Laststabil sein. An eine gebrückte 2-Kanalstufe solltest Du es so nicht anschließen, da sonst pro Kanal nur noch 0,5 Ohm anliegen würden. |
OdIN84
erstellt: 19. Nov 2007, 23:29
Rot wäre also reihe und grün wäre parallel! richtig!? habe da eine 2kanalendstufe als beispiel genommen,ich würde ne 1Ohm stabile endstufe nutzen! |
IrrerDrongo
erstellt: 19. Nov 2007, 23:41
Sieht richtig aus. Wobei bei dir natürlich 4 Schwingspulen parallel laufen müssen, nicht wie auf dem Bild bloss 2. |
OdIN84
erstellt: 19. Nov 2007, 23:46
jop,aber vom aufbau korrekt =) wunderbar ![]() vielen dank,thema erledigt=) |
Simon
erstellt: 20. Nov 2007, 11:41
Hi! Mit 4x4Ohm stehn dir doch alle Türen offen. Entweder ein Monoblock, der für zwei 15L7 genug Power und Kontrolle hat. Oder eine 2-Kanal-Endstufe, die dann auf 2 Ohm läuft. Würde mal eine Hifonics Colossus XI vorschlagen. Hat zum Musik hören an 2 Ohm genug Leistung. Und falls du mal drücken willst, brückst du sie halt runter. der Simon |
Cap parallel oder in reihe? WooFer_woLfgAng am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 12 Beiträge |
Lüfter in Reihe oder parallel? toshi187 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
4er Dobo in reihe oder parallel ? drazhar am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 20 Beiträge |
Kondensator (kein CAP) in Reihe oder Parallel? Frogger1 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Zusammenschluss zweier Batterien - eine is nun Kaputt TyCore am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 15 Beiträge |
Schaltung von 2 Subs derchris86 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 7 Beiträge |
Schaltung Remoterelais BadFocus am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 17 Beiträge |
2 boxenpaare parallel an amp dennis_sp am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 6 Beiträge |
weichen auch in reihe ? moyo2005 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 14 Beiträge |
Lautsprecher parallel clickhere am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
der Simon
