kunstkritik gefragt..
lunic
#1 erstellt: 30. Okt 2005, 20:41
hallo,
geht das so?
ich hab die kanäle 1&2 schon im hochpass laufen, jetzt wollte ich noch nen 220µF elko in die leitung machen, aber nur fürs hecksystem.
ziel wäre dann vorne HP @70hz (an der endstufe eingestellt) und hinten HP @ >100hz, eben mit den elkos.
kanal 3&4 is der sub.
addiert sich das, wenn ich in ne hochpass-leitung noch nen elko reinhäng?
über sinn und zweck bitte kein kommentar, will nur mal ausprobieren wies klingt.
Krümelmonster
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 18:45
Hi
Geht grundsätzlich schon, die Elkos sollten nur Bipolar sein und natürlich auch die Strombelastung aushalten. Wieviel Strom ein Elko kann, steht natürlich im Datenblatt.
lunic
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 20:16
ein datenblatt hab ich leider keins, es ist aber so einer hier:
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_ag_62_1_6.html
ich hatte den mal für meine anlage gekauft, also dachte ich er würde sich von der leistung her schon eignen. nur weiß ich nicht ob der die impedanz von der verkabelung ändern würde, zB die ausgänge 1&2 insgesamt unter 2 ohm bringen würde..hat der elko nen widerstand??
danke!
happy halloween..
Krümelmonster
#4 erstellt: 31. Okt 2005, 20:21
Naja.. Strom steht keiner dabei, aber es sind speziell welche für Audioanwendungen, das sollte dann schon gehen.
lunic
#5 erstellt: 31. Okt 2005, 21:40
prima, danke dir
hast du zufällig noch eine idee zum thema rearfill? im moment hab ich hinten zwei 20er pioneer drin, drei wege (die ls die ich mit den elkos jetzt trennen will). die sind mir aber irgendwie zu dominant.
ich würd den rearfill eigentlich gerne weiterhin über die endstufe betreiben, denn am radio wird mir das wiederum zu leise..
jetzt hatte ich überlegt vielleicht zwei 13er tmts reinzubauen, die würden dann bei 2 ohm und ~80hz hpf spielen - meinst du das taugt was? die müsste ich dann wohl oberhalb von 3-5khz auch wieder trennen, ne?
Grüße!
Tiefpass / Hochpass wie geht das jetzt?
Wholefish am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  5 Beiträge
Hochpass kaputt?
Master_Blaster am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
hochpass / Tiepass
Premutos am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
masse leitung
internetonkel am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Elko geplatzt
otakon am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  13 Beiträge
Elko anschliessen ??
SilentMike am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Störung in der Leitung!
Sergio am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
0,1F Elko aufladen (dringend)
Soundcento am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  9 Beiträge
Welcher Elko ist der richtige?
strumpel am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  4 Beiträge
AS Amps, HP?
Boex am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
