| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Elko geplatzt | |
Elko geplatzt+A -A |
otakon
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:36
So, mit einem Lauten knall und einer ordentlichen rauchschwade hat sich ein Elko in meiner Audio System Freqenzweiche ohne vorwarnung verabschiedet. So kann ich da einfach einen neuen Einloeten? Und vorallem wie bekomm ich das Elektrolyt da wieder raus? Ich weis auch warum ich gern auf einen grossen Kondensator verzichte wenn der kleine schon so einen KaWum macht will ich gar net wissen wie son grosser abgeht vorallem mit der Sauerrei. Hab noch 2 bilder gemacht sind zwar net toll aber bissel was siht man. Elko ist ein Intertechnik Elko rauh 100V 12mF R9. Fuer was ist der zustaendig? Koennte ich den durch einen "besseren" ersetzen? Bild1 Bild2gruss |
Reandy
erstellt: 16. Mrz 2007, 19:39
wie hast denn das gemacht?? es gibt hier einen user "soundiman" der baut auch weichen, der könnt dir da unter umständen helfen... manch andere natürlich auch lg reandy |
otakon
erstellt: 16. Mrz 2007, 20:01
Musi gehoert sonst nix... das System haengt an einer Steg Qm 75.2. |
DigitalDesigns
erstellt: 17. Mrz 2007, 03:26
kannst einfach gegen einen neuen mit gleicher kapazität austauschen... das einzige was wichtig ist, benutze bitte bipolare elkos oder besser MKT Folienkondensatoren... bekommst du bei conrad für nen apfel und ein ei... unter audio - boxenbau - frequenzweichenbauteile du brauchst also eine 12 mikroFarad 100V... [Beitrag von DigitalDesigns am 17. Mrz 2007, 03:38 bearbeitet] |
otakon
erstellt: 17. Mrz 2007, 11:08
Ich muss mich korrigieren, es kann sein das es sich angekuendigt hat. Ich hatte in letzter Zeit das gefuehl, dass von links (aus der richtung der jetzt defekten weiche) weniger kam, also das eine starke rechtslastigkeit herscht. Konnte das durch den jetzt defekten Elko kommen? |
IceCube4x4
erstellt: 18. Mrz 2007, 00:08
Ich glaube deine Frequenzweichen sind zu unterdimensioniert in der leistung d.h. die andere wird warscheinlich au hops gehen wenn sie zu wenig verkraften gug ma nach einiger zeit hören ob da Bauteile extrem warm werden wenn nicht is die Leistung ok und du kannsd die dinger behalten. wenns aber richtig heiß hergeht (im wahrsen sinne des wortes) würd ich die Weichen ersetzen. mfg |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 18. Mrz 2007, 00:43
Würde die rauhen ELKOS durch glatte tauschen, auf beiden seiten! Am besten holst dir die bei deinem händler oder bei intertechnik. ELKO glatt mit 12µF! |
otakon
erstellt: 18. Mrz 2007, 01:38
Werd sie dann mal durch glatte tauschen. Wie bekomm ich nun die alte weiche sauber? Ich kann sie ja nicht einfach mit wasser ausspuelen. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 18. Mrz 2007, 01:42
druckluft!! |
gisewhcs
erstellt: 18. Mrz 2007, 10:29
Platinen und Bauteile kann man auch gut mit technischem Alkohol (Isopropanol) reinigen. Das Zeug gibts in Apotheken und verdunstet vollständig von der Platine. Wobei bei ner Weiche tuts bestimmt auch normaler Brennspiritus. |
otakon
erstellt: 18. Mrz 2007, 16:08
Das einzigste was ich jetzt bei Intertechnik gefunden habe (hinsichtlich glatter Elkos) ist der hier klick aber da steht dabei 70 VAC, und auf dem alten stand 100V. Und rauhe mit 12mF hab ich gar nicht gefunden.Das Front System wird bei mir schon in dieser Zusammensetzung seit ueber 2 Jahren betrieben, also glaub ich nicht das da auf einmal zu viel Leistung im spiel war. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 18. Mrz 2007, 20:18
genau die meinte ich, das passt so! |
config
erstellt: 18. Mrz 2007, 21:09
jo ob 100V oder 70V ist egal die 12mF müssen stimmen der rest ist nur ein hinweis darauf wieviel spannung die aushalten |
Elko entladen? G4Gti_power am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
Elko anschliessen ?? SilentMike am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
0,1F Elko aufladen (dringend) Soundcento am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 9 Beiträge |
meine helmfachanlage will einfach net Castrol-Golf am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 6 Beiträge |
Elko zum Verkauf entladen? Pinhead am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 9 Beiträge |
ELKO´s im auto? bekr am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker will einfach net. Was nun??? Luda_Chris am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 12 Beiträge |
Welcher Elko ist der richtige? strumpel am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Wie schließt man einen Kondensator an? Borni am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 44 Beiträge |
Verstärker geht net an psyko am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.058
