AS Amps, HP?
Boex
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 18:14
Hi.
Habe folgendes Problem
Ich bin neuerdings im Besitz einer AS F4-600. Will für 2 Kanäle den HP benutzen. Nur kapier ich das nicht so ganz, wie das gemeint ist (die BDA is ja auch murks !! ). Da ist ja dieses Plastik"steckerle", welches mit einer Schraube befestigt ist. Im Normalzustand müsste es meiner Meinung nach LP sein. Ich habe jetzt gedacht, dass man das rausschrauben muss und andersrum mit der langen Plastikkante nach innen reinschrauben muss. Allerdings sieht das dann komisch aus, da ich die Schraube nicht ganz reingedreht bekomme ohne brachiale Gewalt. Jemand ne Ahnung wie das jetzt gedacht war?
Die nächste Frage: Ich hab an der HU ein rear und fs out, die an die Endstufe kommen. Rear wird dann quasi als Subsignalübertragung genutzt. Soll ich dann bei der endstufe für den Rearkanal mono (ist ja Signal für Sub) oder stereo anschalten? Sub ist gebrückt.
3. Frage und bei Elektronik bissle fehl am Platz, aber dennoch ... Muss ich beim Dämmen mit Bitumenmatten diese vorm drufkleben erhitzen? Oder nur zurechtschneiden drufkleben und dann am Ende erhitzen zum "dranschweißen"?
Bin euch für Antworten sehr verbunden.
So long
Boex
Darkside
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 23:24
Das Plastik Steckerle iss schon richtig es um zu drehen! Der Pin muss nach innen um den HP dazu zu schalten!müsste aber sehr leicht gehen wenn nicht liegt evtl ein Defekt vor?!?
Zum Sub Chinch: kannste ruhig Stereo anschließen wird sowieso Mono in der Stufe wenn du brückst!
Die Bitumenmatten am besten vor dem bekleben erhitzen damit man die schön biegen und den formen anpassen kann. und zum schluss nochmal "anschweißen"!
tranier
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 23:52
Nimm nen heisluftfön und kleb sie dran erhitze sie und streich alle fugen zusammen so das sich die bahnen verbinden. Das Steckerle sollte wirklich leicht gehen, probier mal mit nem kleinen schraubenzieher ob sich das knöpfchen leicht reindrücken lässt.
nuts
#4 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:57
hi!
wenn du das plastikteil ab hast, schau mal, ob der schalter drinnen gängig ist, ansonsten, bei mir verbiegt sich das plastikteil auch ein bisschen...aber brachial musste ich nicht schrauben...
> [...] Soll ich dann bei der endstufe für den Rearkanal mono (ist ja Signal für Sub) oder stereo anschalten? Sub ist gebrückt.
ja, schalt mono an! wenn du die endstufe auf mono stellst und nur einen der cinch eingänge verwendest (steht mono daneben, der weiße eingang), haut das teil satte ca. 450 watt raus... - am besten direkt hinterm radio ein y-chinch-kabel einbauen.
> 3. Frage und bei Elektronik bissle fehl am Platz, aber dennoch ... Muss ich beim Dämmen mit Bitumenmatten diese vorm drufkleben erhitzen? Oder nur zurechtschneiden dufkleben und dann am Ende erhitzen zum "dranschweißen"?
ein bissl warm machen erhöht sicher die haftung, allerdings darfst ned zu lang draufhalten, sonst wirds ZU klebrig und weich und du hast das zeug dann an den fingern und kriegst es nicht mehr ab
yo
nuts
Boex
#5 erstellt: 04. Mrz 2005, 17:45
Thanx für die Antworten.
HP habe ich hinbekommen. Stereo eingestellt und Bitumenmatten werde ich vorher erhitzen
Gruß Boex
AS F4-600 Lautstärke einstellen.
Gr_Flash am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
AS F4-600 einbauen
Oakley-85 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
Remote bei AS F4-600
PUG106S2 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
AS F4-600 2ter stromanschluss???
pun1sh3r am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  11 Beiträge
as f4-400 anschließen?
mad-mx am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  15 Beiträge
AS-F4-600: 2 Kanäle laut - 2 zu leise
Bmxer am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  8 Beiträge
HP/LP Frage
Lecce am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  2 Beiträge
Frage zu AS F4/380
lUp am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  12 Beiträge
Gesamtleistung AS Twister F4-600 III
andi357 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  9 Beiträge
Lüfter AS F4-380
blackee am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.205
