HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hochpass kaputt? | |
Hochpass kaputt?+A -A |
Master_Blaster
17:08
erstellt: 09. Sep 2004, |
Hi Leute... Ich hab ne GZRA2200X und da hängen die Phonocar 2/580 dran. Mir is schon immer son bissel aufgefallen, dass wenn ich das Radio mal lauter mache, dass die Boxen irgendwann verzerren. Dabei ist der Gain-Regler noch lange nicht voll aufgedreht. Ich meinte immer es liegt eher daran, dass das für das System zu tief ist. Nun hab ich mir mal ne Test-Cd besorgt mit allen Frequenzen und bei 80Hz den Peak eingestellt. Also solange den Highpass aufgedreht, dass es nicht leiser wird. Also 80 Hz spielt er normaler Lautstärke - dreh ich den Highpass höher wird 80Hz leiser - logisch. Dann hab ich mal ne Frequenz von 30Hz angemacht aber komischer Weise kamen da immer noch laute Töne aus den Boxen (zwar nich so laut wie bei 80 Hz aber noch deutlich hörbar bei der selben Lautstärke, ca 1/2). Dann hab ich mal den Modus auf Full gestellt und die Lautstärke hat sich kein bisschen geändert. Das heißt 30 Hz im Highpass, der auf 80Hz gestellt ist, waren genau so laut wie 30 Hz im Full-Mode ohne Weiche. Ist nun der Highpass kaputt oder hab ich das einfach falsch eingestellt? Wenn falsch eingestellt wie mach ichs richtig? |
Krümelmonster
19:43
Hi Also, die Stellung des Gainpotis, sagt nich aus, ob der Verstärker schon voll ausgesteuert ist, oder nicht. Dreh halt mal die Trennfrequenz nach oben mit normaler musik, dann müsste auffallen, daß der Bass mal stärker schwingt und wenn Du die Frequenz höher drehst muss der Hub abnehmen. MfG thomas |
Frequenzweiche Phonocar 2/580 FLaT-HeRC am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 9 Beiträge |
Gain Regler wie weit aufdrehen ? Rob_Darken am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
Hab da ne Idee :) Counterfeiter am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Wie 80Hz Hochpass realisieren? marbuc am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Ich hab da mal ´ne Frage... RestInPeace am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Kondensator für Hochpassfilter 80Hz? blackman2001de am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 14 Beiträge |
Highpass und Lowpass Filter Damnation am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Woran liegt es, dass bei laufendem Motor. `christian´ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
Radio Kaputt? NeXi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Dumme Frage zum Gain Regler USA-Alex am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 45 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
