Sicherungswahl????
neo_haus
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 18:09
Hab schonmal bisschen rumgestöber aber nix genaues für meinen fall gefunden, deswegen frag ich lieder nochmal. Ich hab hinten eine 400Watt Endstufe und will die mit 20 qmm² Kabel versorgen. Die Sicherung will ich nach 30cm im Motorraum unterbringen.
Frage: Wie stark muss die Sicherung sein?
-es hängen dran ein FS das auf 2 Kanälen 80WRMS zieht
-Subwoofer gebrückt auf 2 Kanälen 120WRMS zieht
mstylez
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 18:13
Darüber hast du nichts gefunden?? Das kann nicht sein...Es sind hier irgendwo zwei Tabellen im Umlauf.
Ich würde eine 80A Sicherung rein machen(am besten ANL-Sicherung).
[Beitrag von mstylez am 06. Jan 2005, 18:13 bearbeitet]
neo_haus
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 18:19
Könnte es mit einer 60AMp sicherung schon klappen?
mstylez
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 18:23
Ja
neo_haus
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 18:31
Was ist den eigentlich der Vorteil der ANL Sicherungen?
bluebug99
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 18:42
wesentlich geringerer Übergangswiderstand: größere Auflagefläche, und im Gegensatz zu ner AGU fest verschraubt statt nur in eine Halterung gesteckt. ich persönlich würde in jedem Fall ne ANL nehmen.
mstylez
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 18:51
Und sie ist nicht so träge wie eine Glassicherung...
großeZero
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 23:43
Reicht ne Mini ANL- Sicherung mit Mini sicherungshalter oder sollte es eine Normal große sein?? habe nämlich Minis und Normale gesehen. Es gibt beide in den gleichen Ampere Zahlen.
Danke!
TronZack
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 23:54
Mini ANL reicht vollkommen da bist du sogar besser dran mit deinen 20mm² Kabel und bei den großen glaube ich gibts garkeine 60A
sicherungswahl
internetonkel am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  2 Beiträge
sicherung.
raffa90 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
Wie groß die Sicherung??
DerDoktor am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  5 Beiträge
Sicherung?
maXTC am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
Welche Sicherung bei 35er?
Mondorno am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  3 Beiträge
Endstufe zieht zuviel Strom? .
dordave am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  10 Beiträge
Astra J - Subwoofer Sicherung abgreifen
Simon.S am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  4 Beiträge
welche Sicherung?
Cosmic2007 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  16 Beiträge
sicherung
gertlers am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Welche Sicherung?
bl4ze89 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.334
