| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welche Sicherung bei 35er? | |
Welche Sicherung bei 35er?+A -A |
Mondorno
erstellt: 07. Jun 2005, 21:45
Hallo, also ich habe hinten ne F2-500 (1180 W RMS) zu versorgen und noch nen kleinen Amp mit nur 2x50 W RMS. Ich will das jetzt so machen, dass ich mit nem 35qmm Kabel (Sinus Live) von der Batterie zum Kondensator gehe und dann vom Kondensator mit nem 25qmm zur Audio System und mit nem 10qmm zum kleinen Amp. Jetzt meine Frage: Die F2-500 zieht gebrückt unter voller Belastung ca. 150 Ampere. Reicht da das 25qmm Kabel aus? Welche Sicherung muss ich denn vorne an der Batterie einbauen? 100 A? Muss ich nach dem Kondensator nochmal absichern? |
bartleby005
erstellt: 07. Jun 2005, 22:29
Soweit ich weiß musst du nur an der Batterie absichern, wenn der Kabeldurchmesser gleich bleibt! Also, nimm für beide Endstufen 35er. Der Cap soll ja eh knapp vor die Endstufe. Die 5€ mehr für den Meter wirst du ja dann sicher haben 100A ist für'n 35er die Richtige Sicherung. |
Gamml0r
erstellt: 07. Jun 2005, 23:02
Für beide Amps zusammen würd ich sogar 50er nehmen, da biste auf der sicheren Seite. Und den Cap würd ich nur vor die AS-Stufe machen. Hier is übrigens n Kabelguide, da steht alles drin: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962 [Beitrag von Gamml0r am 07. Jun 2005, 23:05 bearbeitet] |
35er und 80 A Sicherung? mes0r am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 23 Beiträge |
Welche Sicherung??? tomekk81 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
welche sicherung Dj-BBoy am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
welche sicherung? emi am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 11 Beiträge |
Welche Sicherung? esx am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 8 Beiträge |
Welche Sicherung?? Buster3000 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung?? Murda am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 9 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
Welche Sicherung? bl4ze89 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Welche sicherung? mariachi1 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
