Welche Sicherung?
bl4ze89
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 12:41
Tach zusammen,
habe durchs Auto 2x25mm² Kabel gezogen,will dies nun auf einen Verteiler und dann mit einem 50mm² Kabel weiter. An der Autobatterieklemme habe ich jeweils für die beiden 25mm² eine 100A Sicherung verwendent. Kommt in den Verteiler noch eine weitere Sicherung rein z.B. 50mm² = 160A Sicherung? Oder wie funzt das?
Dacht an sowas KLICK HIER
Muss ich für meine andere Endstufe (fürs FS) noch eine weitere +Leitung legen oder gibts nen passenden Verteiler für meine Situation?
kurz geschildert:
2x (+leitung 25mm²) auf Verteiler dann mit 50mm² weiter auf AMP(subwoofer) aber wie versorge ich nun meine andere Endstufe?
Sascha
[Beitrag von bl4ze89 am 03. Sep 2007, 12:52 bearbeitet]
gznw15
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 21:29
Hi!
Also im Prinzip mußt Du die 50er Leitung nicht mehr absichern, obwohl 2 25er Kabel mehr belastet werden können als ein 50er. Die 2x100A sind aber ok, weil ein 50er Kabel maximal mit 200A abgesichert weredn darf/soll.
Aber in den gezeigten Blcok gehören ANL-Sicherungen hinein.
Von dem Verteilerblock könntest Du dann ein weiteres Kabel zur anderen Endstufe legen. Die mußt Du dann aber nochmal absichern, wenn es weniger als 50quadrat-mm hat.
Oder Du legst ein extra Kabel für die andere Endstufe. (so habe ich es jedenfalls gemacht).
Und wenn Du mal eine Zusatzbatterie verbaust und an des 50er Kabel anschließt, dann mußt Du das 50er Kabel absichern und die beiden 25er auch noch!! Oder das 50er eben nur mit 100A, aber das war ja gar nicht gefragt..
bruce_will_es
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 08:23
was sind das denn für amps? schließ doch jeweils eine mit nem 25er an...
gruß bruce
sicherung.
raffa90 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
sicherung für 2*20mm²???
f_flo am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  7 Beiträge
von 50mm² auf 20mm² nach Cap - Sicherung JA oder NEIN
sthpanzer am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  100 Beiträge
Welche sicherung?
mariachi1 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
welche sicherung?
emi am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  11 Beiträge
Sicherungsgröße nach verteiler !
Omsel am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  10 Beiträge
sicherung
gertlers am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Welche Sicherung für 50qmm ?
McPu am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  8 Beiträge
1 oder 2 Zusatzbatterien?Und welche Sicherung?
bazty am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
welche Sicherung?
Cosmic2007 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
