HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sicherung | |
sicherung+A -A |
gertlers
#1 erstellt: 25. Jul 2004, 13:35 | |
hi! folgende frage: in meinem stromkabel, welches zur endstufe geht, sitzt eine 50a sicherung. wenn diese defekt sein sollte und getauscht werden muss, muss dann auf jeden fall wieder eine 50a sicherung eingebaut werden oder kann es auch eine andere sein?? hoffe ihr könnt helfen. mfg gertlers |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#2 erstellt: 25. Jul 2004, 14:12 | |
Kommt drauf an wie dick dein Kabel ist, aber eigentlich solltest du bei 50A bleiben, denn die Sicherung sichert dein KABEL ab und nicht die Endstufe(n). Ne kleinere (z.b. 30A) ist zwar möglich aber unsinnig, da du dann an der Sicherung nen größeren Widerstand hast, was dann wieder die Stromversorgung deiner Endstufe negativ beeinflusst. Eine größere solltest du nie nehmen, da ja schließlich das Kabel bei 50A abgesichert ist und es z.b. bei einer 100A Sicherung gefährlich werden "könnte" ... theoretisch... falls es mal zu einem Kurzschluss zw Überlastung kommt. Eigentlich fliegt so eine Sicherung aber auch nicht raus, und wenn, dann brauchst du n dickeres Kabel und nicht ne stärkere Sicherung. |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Mekrwürdig (Sicherung) General_F am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 16 Beiträge |
Sicherung einer Endstufe alne24 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 7 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
Sicherung anschließen ??? Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung Endstufe. Pedda2407 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
Welche Sicherung? bl4ze89 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Sicherung? Klappy123 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.781
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.250
