| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannung stabilisieren | |
Spannung stabilisieren+A -A |
Additiv86
erstellt: 28. Mrz 2013, 21:09
Also ich hab das Problem dass bei mir im Standgas immer die Spannung einbricht auf ca. 11 Volt und wärend der Fahrt schwankt sie auch etwas. Jetzt ist dei Frage, wie bekomm ich die Spannung noch stabieler? Hab eben erst eine LiMa getauscht, weil deren Regler im Sack war, keine schöne Arbeit Folgendes ist verbaut: Hollywood HXA3K ESX Vision V800.4 Helix SPXL 1Ohm AD MM6 +MM1 Stinger SPV35 Stinger SGP38 Verkabelung alles 50mm² ink. der Masse an der Starterbatterie Also was könnte man noch tun? Aja und wie macht ihr das, wenn die Kabel nicht in den Verstärker passen? Ich hab einfach vorne den Querschnitt etwas verjüngt, bis es reinpaste mit einer Aderendhülse aber eine hübsche Lösung ist das nicht! |
_juergen_
erstellt: 29. Mrz 2013, 02:08
Mir fallen mehrere Möglichkeiten ein: Battrie(n) überprüfen Batteriekapazität(en) erhöhen Batterie(n) richtig laden Hast Du die 11V direkt an einer/der Batterie gemessen, ode liegen da irgendwelche Kontakte zwischen? Wen ja, mal die Kontakte alle prüfen und nachziehen. Evtl mal den Spannungsabfall an der Verkabelug messen. Hast Du in der neuen Lima auc wenigstens vorher den Regler erneuert? Einen alten gegen einen altentauschenhalte ich nicht für sinnvoll. Ausserdem kommst Du im ausgabeuten Zustand da am besten/bequemsten ran.
Wenn die zu dick sind: Passende Reduzierstücke verwenden. Sonst reparieren. |
Additiv86
erstellt: 29. Mrz 2013, 03:40
_juergen_
erstellt: 29. Mrz 2013, 05:07
Na ist doch super. Dann ist ja alles i.O. und funktioniert...ach nee, da war ja naoc was. ![]() Womit und wie wurden die Batterien überprüft? Moderne Messgeräte können nämlich ein wenig mehr, als diese alten Belchtkisten mit Lastwiderstadn und Voltmeter drin. Ein Voltmeter im Tacho ist zwar was tolles,aber ein richtiges Messgerät und Werte, die an den Geräten direkt ermittelt wurden, halte ich für aussagekräftiger. Ist die Lima richtig neu oder im Austausch? Deine Antworten sind alle etwas inhaltslos undman kann zur weiteren fehlersuche nicht so richtig darauf aufbauen. Sorry, aber ich finde solche 'ergänzten Komplettzitaten' recht...hmm...nennen wir es mal 'abweisend'... |
Additiv86
erstellt: 29. Mrz 2013, 12:00
Es war halt das einfachste um auf alles einzugehen. Geprüft wurden die Batterien mit einem Messgerät das gut und gerne 10 Jahre alt ist. Das mit dem Messen an den Geräten selbst, ist etwas schwierig wärend der fahrt, aufgrund der Einbaulage. Ich müsste mit ner recht langen Messstrippe schaffen. Die LiMa selbst ist neu, 120A von Bosch, leider hab ich auf die schnelle nix größeres passendes aus dem VAG Regal gefunden. Hab eben keine Lust, dass es mir nochmal eine LiMa himmelt, as wechseln macht keinen Spaß. |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Stinger SPV35, jemand Erfahrung? Corolla_1991 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 17 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
Spannung Stabilisieren, aber wie am besten? Lukas-jf-2928 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 30 Beiträge |
Niedrige Spannung. Pedda2407 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
Extrem hohe Lima Spannung Torres1988 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Batterie spannung 11,96v Just_a_Freak am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 20 Beiträge |
Zusatz Batterie hallt keine Spannung kalle_bas am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Spannung bricht ein St4yTuned am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 16 Beiträge |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
