Spannung bricht ein
St4yTuned
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 15:48
Bekomme bald mein Auto und da soll natürlich sofort die Anlage eingebaut werden. Habe schon ein paar Sachen hier und habe es mal provisorisch aufgebaut.
Habe eine Stinger SPV35 vollgeladen mit einem Tronic T4X im Schneeflöckchenmodus. Ruhespannung mehrere Stunden nach dem laden schwankt zwischen 12,8 und 12,9V.
So, hänge ich nun aber meinen Verstärker (Emphaser EA1800D) dran, bricht die Spannung sofort auf 12,4V runter und das ohne das Musik läuft oder sonstiges.
Kommt mir ein bisschen komisch vor, da der Verstärker im "Idle" ja nicht viel Strom braucht. Habe die Batterie gebraucht gekauft, deshalb habe ich ein paar bedenken...
Stereosound
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 23:56
Was passiert denn wenn du Signal auf die Stufe gibts und sie mal etwas belastest?
Ich meine, wenn die Stufe verbaut ist bezieht sie ja auch strom aus der Starterbatterie, dann wird der Einbruch nicht mehr so extrem sein, aber ich sehe den abfall schon auch Kritisch..
MfG
Stereosound
St4yTuned
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 01:48
Klar zieht der Verstärker im Auto auch von vorne Strom, aber die Performance wäre trotzdem beeinträchtigt durch eine nicht 100% funktionierende Batterie.
Wenn ich bei Zimmerlautstärke höre, bleibt die Spannung auf 12,4V und sinkt alle ~10Minuten um 0,1V.
Lauter hören konnte ich bisher noch nicht.
Habe gerade nochmal getestet. Batterie voll - 12,8V - Verstärker an - kurz 12,6V, dann 12,5V - Versätker aus - 12,8V.
Würde nur gerne wissen ob das normal ist oder obs an der Batterie liegt.
Stereosound
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 13:00
Am Einfachsten wärs wohl die batterie beim Boschdienst testen zu lassen.
Dann hast du gewissheit was mit der Batterie los ist.
MfG
Stereosound
St4yTuned
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 14:09
Und wo muss ich dahin um die testen zu lassen?
Stereosound
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 14:56
Google ist dein Freund & Helfer
MfG
Stereosound
_juergen_
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 16:57
Ist das jetzt ernst gemeint? Steht doch seit mehr als einer Stunde vor Deiner Frage hier!
Böötman
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 17:07
Macht man doch nicht da dieser Modus nur für die Wiederbelebung gedacht ist. Zumindest beim Ctek wird dann bis 14,7 V geladen, was an sich zu viel für ne normale Ladung ist.
Ein zusammenbrechen der Spannung ist relativ normal da die Batt ja nicht die größte ist.
mfg
SeppSpieler
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 17:16
Die Batterie sollte eigentlich jede KFZ Werksatt prüfen können, evtl auch ne bessere Tanke.
St4yTuned
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 03:55
Mein Gott, tut mir echt Leid das ich etwas in Eile war -.-
Macht man doch nicht da dieser Modus nur für die Wiederbelebung gedacht ist. Zumindest beim Ctek wird dann bis 14,7 V geladen, was an sich zu viel für ne normale Ladung ist. Ein zusammenbrechen der Spannung ist relativ normal da die Batt ja nicht die größte ist. mfg
Nein, AGM`s brauchen ja eben eine höhere Ladeschlussspannung ,deshalb soll man sie ja auch ab und zu extern laden.
14,7V hat das Tronic auch im Schneeflöckchenmodus.
Steht auch in der Bedienungsanleitung das dieser Modus zum laden von AGM`s geeignet ist ;-)
Böötman
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 13:39
Geeignet ja, aber ob das so gut ist???
St4yTuned
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 15:07
Also mir wurde schon mehrfach gesagt das die AGM's eine Ladeschlussspannung von 14,7V brauchen und da es auch in der Bedienungsanleitung steht denke ich schon das da was dran ist.
t0b14s0
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 18:35
Warum soll es nicht gut sein, es ist notwendig.
Wenn dies nicht gemacht wird, da würde ja ein Ladegerät ohne diese Funktion reichen und nur mit dieser Funktion können AGM (Gel) Batterien voll geladen werden.
mfg
tobi
Böötman
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 21:59
Kannst du mir eine entsprechende Textstelle zeigen?
t0b14s0
#15 erstellt: 08. Jan 2012, 22:03
Auszug aus der Anleitung des Ctek 3600
Ctek pdf
Mode 14.4V/0.8A Diese Position wird normalerweise
für Batterien mit weniger als 14 Ah verwendet.
Mode 14.4V/3.6A Normalposition für offene Batterien,
MF und für die meisten GEL-Batterien.
Mode 14.7V/3.6A Diese Position wird empfohlen für
viele AGM-Batterien und ebenso Optima, Maxxima
sowie Odysseys. Diese Position kann auch sehr gut
bei Außentemperaturen unter 0 °C verwendet werden.
mfg
tobi
Böötman
#16 erstellt: 08. Jan 2012, 22:06
Hmm, da muss ich bei meinem doch mal nachlesen...
Spannung Bordelektronik bricht zusammen
hondo23 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  27 Beiträge
Zusatzbatterie bricht zusammen !
IMYTA am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  16 Beiträge
Drehzahl bricht ein
Fabian-1988 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  24 Beiträge
Spannung stabilisieren
Additiv86 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
Stinger SPV35, jemand Erfahrung?
Corolla_1991 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  17 Beiträge
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima?
Woofercooker am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  34 Beiträge
Spannung zu hoch
audiobahn am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  14 Beiträge
Extrem hohe Lima Spannung
Torres1988 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  7 Beiträge
Spannung fällt auf 9,6V
blankard am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
keine spannung am line out
wuwwimodellbau am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.279
