| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatz Batterie hallt keine Spannung | |
Zusatz Batterie hallt keine Spannung+A -A |
kalle_bas
erstellt: 14. Jan 2013, 17:12
Hallo liebe Gemeinde War vorher ein BR wurde aber auf GG geschlossen da BR zu viel Verzögerung hatt dan war schon mal besser. Habe jetzt folgendes Problem mein sub hörte sich seit einigen Wochen brummig an. Fehler ist das die entstufe nicht genug strom bekommt und die bei last unter 12 V kommt Komponenten: Vectra C 120A Lima Banner Running Bull (70Ah) Starter 35mm² (5M) @ 100A Sicherung auf stinger relais (100A) Optimal red 55 AH 35mm² auf Hifonics brutus 1600 (1,4KW) an Hifonics Maxximus MXS @1 ohm (65 L GG) Bis jetzt gemessen: ruhe Spannung optimal 12.6 V stufen an 11.96V versuch zu laden ca 1min sagte er sie sei voll vordere Sicherung gezogen und mal 10 min laufen lassen neuer versuch zu laden @ lädt grade schon über 30 min @12.8 V (ctek 3600 ) Ist die Zusatz Batterie Kaput oder das schalt relais ? Und noch ein proben ist das wen vorne 14V an der Starter Batterie an liegen kommen hinten nur an der Batterie 13.7 V an. normal auf 6m@ 35mm² ein strom Abfall von 0,3V Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 14. Jan 2013, 17:26 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2013, 18:10
Hallo, ist der Massekontakt gut? So könnte der Spannungsunterschied zwischen Starter- und Zusatzbatterie entstehen. Von den Eckdaten würde ich keinen so starken Abfall unter Last vermuten, da scheint wirklich etwas nicht ganz optimal zu laufen. Ich würde mit der Batterie zum Fachmann marschieren und fragen ob er sie mal bei sich am Ladegerät gegenchecken kann. Vllt hat auch dein Ladegerät einen Defekt und erkennt daher nicht, dass etwas mit der Batterie nicht stimmt. Logischerweise musst du aber beide Batterien überprüfen. Wenn beide Batterien funktionieren weißt du, dass der Fehler in der Kette danach liegt. Gruß Alex |
kalle_bas
erstellt: 21. Jan 2013, 13:56
Ja geht wieder soweit wie nach dem Laden |
Zusatz batterie komo am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 5 Beiträge |
Zusatz Batterie mmeyer am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
kondensator oder zusatz batterie Steveo1986 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Batterie austausch oder zusatz ??? mr.blade am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
LADEN zusatz Batterie goofy2831 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 7 Beiträge |
Zusatz Batterie aufladen? the_riddler am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Ab wann zusatz Batterie? Pr0GamEr am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Batterie spannung 11,96v Just_a_Freak am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 20 Beiträge |
Zusatz batterie für eton pa 5402??? rs3flo am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 8 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
