| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Protect | |
Protect+A -A |
donki
erstellt: 24. Aug 2005, 18:26
Hi, bislang hat meine Anlage immer funktioniert, heute bin ich eingestiegen und ich habe keinen bass mehr bekommen. die endstufe leuchtet Rot (Protect), das Radio funktioniert normal. Habe ne Helix endstufe 2 Kanal und nen Helix Subwoofer mit 200Watt. Die Boxen sind direkt am Radio angeschlossen, habe nen altes Panasonic mit 4x40Watt. Kann mir einer helfen, ich weiß nicht warum die endstufe Protected... Grüße donki |
evert
erstellt: 24. Aug 2005, 18:31
Überprüf mal alle Kabel vlt. haste ja irgendwo nen kurzen drin. LG evert |
donki
erstellt: 24. Aug 2005, 18:37
Hi, also die Kabel an der Endstufe sind alle i.o. das Problem ist, das radio ist nicht über nen iso stecker verbunden sondern alle kabel einzeln per lüsterklemme, davon habe ich nicht so viel ahnung, kann es sein das da was am radio nicht stimmt? was ist wahrscheinlicher, radio oder endstufe, habe noch garantie auf der endstufe. grüße donki |
evert
erstellt: 24. Aug 2005, 18:40
Also das Radio ist ja nur per Chinch mit dem AMP verbunden dann dürfte der AMP ja nciht ausgehn wenn en Fehler an der HU ist oder seh ich das jetzt falsch? LG evert |
donki
erstellt: 24. Aug 2005, 18:42
nur per chinch, richtig.. und remote halt [Beitrag von donki am 24. Aug 2005, 18:43 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Aug 2005, 05:41
miss mal die spannung an der endstufe nach. also zwischen plus und masse und remote und masse. müsste jeweils um die 12V sein. dann mach mal die lautsprecherkabel ab und schalte die endstufe nochmal ein. immernoch auf protect? wenns das nicht war, schätze ich mal da ist was am amp defekt. wahrscheinlich ein oder mehr leistungstransistoren kaputt. hast du noch garantie? |
donki
erstellt: 25. Aug 2005, 21:21
also, wollte das teil heut umtauschen im MM, die wollten die endstufe einschicken, habe ich gefragt ob se die ma kurz testen könnten, haben se dann auch gemacht, ergebnis: endstufe läuft. Hab se wieder mitgenommen und nochmal im auto angeklemmt, auf einma funktionierte es wieder... keine ahnung warum. Grüße donki |
Onkel_Alex
erstellt: 26. Aug 2005, 05:24
wackelkontakt? oder einfach nen scheiss tag erwischt? |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
Woofer will nicht mehr donki am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.960
