HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr | |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr+A -A |
11Geo
21:04
erstellt: 24. Jun 2009, |
Hallo Heute habe ich eine Endstufe, meine erste, gekauft und ins AUto ein gebaut. grd und 12Volt wurde von Vorbesitzer eingezogen inlusive Chinchkalbel + remote habe alles korrekt angeschlossen stehet ja überall dran wo es hin muss sicherung von der Stromleitung auch ok Aber nix passiert kommt nix raus kein grünes lämpchen kein rotes lämpchen am amp und zu allem überfluss funzt das komplette autoradio auch nicht mehr bekommt garkeinen strom das ersatzradio von anno schnee hat strom also habe dann alle sicherungen überprüft alle ok Was oder wo ist der fehler??????? Auto ohne radio ist wie stricken ohne wolle!!! bitte helft mir lg 11geo |
11Geo
21:06
ist vielleicht das radio durchgebrannt???? |
Silbermöwe
21:07
ich meine ich kenne mich nun nicht sehr gut damit aus, aber klemm die endstufe noch mal ab und guck dann ob das radio wieder geht. wenn nich hab ich leider auch kein plan ![]() |
11Geo
21:12
erst danke für schnelle Antwort wird gleich geteste aber wieso bekommt anderes radio strom??? lg 11geo |
Silbermöwe
21:22
es kann ja sein dass das andere radio weniger strom verbraucht ![]() wenn die endstufe und das richtige radio gleichzeitig laufen kann es zu spannungsschwankungen kommen wodurch die endstufe zu wenig strom bekommt, und das radio auch. [Beitrag von Silbermöwe am 24. Jun 2009, 21:23 bearbeitet] |
11Geo
21:30
Nein radio tut keinen mux!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() was nun was ist wenn remotekabel die aussenhülle von der endstufe berührt hat es nemlich glube ich zu mindest |
GHOST_KING88
21:37
sicherung am radio selber auch ok |
schollehopser
21:39
Zündplus und Dauerpluss auch richtig angeschlossen?? manche Fahrzeuge haben das vertauscht auf dem ISO-Stecker!!!!!!! |
11Geo
21:40
konnte keine finden sollte es eine haben??? |
11Geo
21:42
welche farbe haben die kabel ?? hab es ja so vorgefunden ist an einem gelben mit rotem strich dran |
11Geo
21:50
ist ein golf 4 der hat den sicherungskasten auf der fahrerseite oder hat der noch mehr?? und falls die kabel vertauscht sind wieso bekommt das andere radio strom und das gute macht keinen mux mehr???? habe gelesen das es da ein blaues kabel(antenne???)gibt und wo sollte remote denn nun angeschlossen sein??? lg 11geo |
GHOST_KING88
21:51
wenn am radio selber keine is, dann schau mal an dem gelben kabel das vom radio weggeht ob da ein kästchen drann is, da sollte sie dann drinn sein. |
11Geo
22:00
die ist ok habe alle sicherungen nachgeschaut an dem gelben kabel ok an der stromzufuhr für amp ziemlich dickes ding ok habe alle am auto rausgezogen und überprüft alle ok am amp ok meine probleme sind : amp zeigt kein grünes/rotes licht und radio geht nicht mehr rest von auto funzt noch beim anschleissen bin ich glaube ich mit remotekabel ans gehäuse vom amp gekommen als ich dann testen wollte ging das radio nicht mehr das hört sich für mich nach durchgebrannter sicherung an kann aber keine finden ![]() ![]() ![]() ![]() |
GHOST_KING88
22:11
Das ist mir auch schon passiert, dann war auch ne sicherung drausen und zwar die am amp und am radio ausgetauscht dan gings. aber wenn es das remot kabel war hast du ja die zündung angehabt |
11Geo
22:28
das weiss ich jetzt nicht mehr so genau wird aber wohl so gewesen sein!! an den geräten radio und amp selbst kann aber nix kaputt gegangen sein oder?? ist ja beides durch sicherungen geschützt oder?? und muss ich nochmal fragen WORAN WIRD DAS REMOTEKABEL ANGESCHLOSSEN? am amp ist es klar!!! rmt woran erkenne ich zündplus und dauerplus und wo muss es dran ??? danke für deine(eure) hilfe |
GHOST_KING88
22:37
OK remot muss normalerweise auf das gelbe kabel am autoradio, das mit dem zündungsplus kann ich dir nicht sagen müsste man messen haste ein multimeter.defekt sollte es nicht sein wenn alle sicherungen drinn sind.was ist denn das genau für ein radio |
11Geo
22:56
clarion db irgendwas weis ich nicht so genau wohne im fünften stock war schon 10mal unten genaue beschreibung kommt morgen würde gerne weiterhin deine hilfe in anspruch nehmen wenn du magst mir reicht es für heute halte dich (euch) hier weiterhin auf dem laufenden vielen dank bis morgen ab 20uhr bin ich wieder da |
GHOST_KING88
23:00
kein prob bis morgen ach ja Das hällt dich fit |
lombardi1
23:21
"OK remot muss normalerweise auf das gelbe kabel am autoradio," Wie bitte ? Was hat Remote mit der Stromversorgung vom Radio zu tun ? Remote kommt aus dem Radio und ist normalerweise blau/Weiß mfg Karl |
11Geo
23:29
Also sollte das remote kabel auf das blau weiße kabel?? was ist das denn für eins?? |
Clarion_Power
23:35
Bedienungsanleitung.....da steht alles drin. Das weiß blaue Kabel das hinten am Radio rausschaut das muss in den Remoteeingang von der Endstufe. |
lombardi1
23:38
Das ist ein ISO Stecker und solche hast Du in Deinem Auto ? ![]() |
Clarion_Power
23:46
Mit nem Multimeter für 5-10€ aus em Baumarkt kann man sich viel Stress und Ärger ersparen. Die Anschaffung lohnt sich ![]() ![]() |
11Geo
23:48
sorry das ich mich so anstelle aber in moment geht nicht einmal mehr das radio und das macht mir sorgen würde mich sehr über ein detalierte erklärung freuen ich bin unerfahren auf diesem gebiet und habe angst etwas kaputt zu machen
werde es morgen umgehend ausprobieren weis aber trotzdem noch nicht warum weder radio noch amp nicht funtzen vielen dank ung lg 11geo |
Clarion_Power
00:33
#25
erstellt: 25. Jun 2009, |
Deswegen sag ich ja, besorg dir ein Multimeter und gugg ob überall noch Spannung anliegt. Oder Probier ein anderes Radio. Ansonsten einschicken und hoffen^^ |
11Geo
22:09
#26
DANKE [Beitrag von 11Geo am 25. Jun 2009, 22:11 bearbeitet] |
11Geo
22:10
#27
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es funzt VIELEN DANK DENJENIGEN die mir halfen das problem zu lösen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es war ein einfaches Belegungsproblem das blauweiße Kabel war an falscher Position im ISO Stecker. Radio an, Amp an. Radio aus, Amp aus. Und das Radio geht auch ohne Zündschlüssel. ABER!!! ![]() Der Piepton, wenn das Abblendlicht an ist und man die Türe öffnet, ertönt zwar erst nach ausschalten des Radios und die Innenraumbeleuchtung geht an, wenn ich das Radio ausschalte (was eigentlich sehr nett ist), aber auch beim abschließen wieder aus, sind nur kleine ungewollte, durch Zufall entstandene Änderungen, wo ich nur hoffen kann das das nicht all zuviel bedeutet (hoffe ihr wisst was dazu und teilt es hier mit)!!! War zwar ein wenig Fummelei und wie ich es genau geschafft habe, weiß ich auch nicht so genau, aber damit kann ich leben und Spaß gemacht hat es auch!!! Feetback: Einige Beiträge waren hilfreich, einige nicht. Alles hätte etwas ausfürlicher sein können. Andere wissen zuviel: ![]() ![]() ![]() GHOST KING88 ,schollehopser, Silbermöwe und Clarion Power ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
goelgater
05:59
#28
erstellt: 26. Jun 2009, |
hi wenn du möchtest das es mit der zündung an und aus geht,musst du das gelbe und das rote kabel tauschen |
11Geo
06:58
#29
hallo hab mir schon sowas gedacht das gelbe und rote Kabel wird nach dem isostecker eins ich weis das ist falsch lasse ich dies jedoch getrennt laufen hat radio zwar strom (nur cd kommt aus slot)aber display bleibt aus wie oben beschrieben funzt es aber was soll ich tun???? |
Clarion_Power
17:33
#30
Die Kabel so Stecken das se die Funktion erfüllen für die sie gedacht sind. ![]() Beim Golf 4 hast du Zündungs und Dauerplus, allerdings musste die tauschen. Dann macht dein Radio und der Rest auch alles was es soll. |
11Geo
21:15
#31
galaube ich laß es so gabe gefallen daran gefunden ![]() nochmals vielen Dank für die nette unterstützung |
Clarion_Power
22:37
#32
Mhm, mich würd das stören jeden Tag selbst das Radio an und ausmachen zu müssen. |
11Geo
21:00
#33
erstellt: 27. Jun 2009, |
muss sowieso das bedienteil abnehmen will es noch ein bisschen haben |
goelgater
21:11
#34
11Geo
17:33
#35
erstellt: 30. Jun 2009, |
ne nette lösung leider hängt bei mir unterm radio die klimatronic und drüber das fest eingebaute navi aber danke für die idee haste du vielleicht ne idee wie und wo ich den amp im kofferraum eines golf4 befestigen kann ohne (nachdem ausbau) bleibende schäden zu hinterlassen?? hab schon ne menge gesehen aber für mich nicht die optimale lösung gefunden will nicht einen zu großen aufwand betreiben aber fest sollte sie schon sitzten lg |
Clarion_Power
13:25
#36
erstellt: 03. Jul 2009, |
Naja ne schöne optische Lösung ist das ja wohl net. |
warden
15:42
#37
Ich hab den Amp an die geteilte Rücksitzbank (der einzelne Sitz) geschraubt. Einfach vier selbstbohrende Schrauben rein. Ist äußerst Praktisch, musst nur den Sitz umlegen und schon hast du die Endstufe schön vor die liegen. Wenn du Sie wieder ausbaust musst du nur z.B. mit einer Zahnbürste den Bezug um die Löcher herum ein bisschen bürsten. Dann siehst du fast nichts mehr. |
Harrycane
15:53
#38
Kasten drum rum bauen und mit klettband befestigen. |
Hilfe mein auto geht nicht mehr aus !!! Resu_Looc am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 8 Beiträge |
Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr ! H!DDER am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe geht auf allen Kanälen plöztlich nicht mehr Gluecki am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 19 Beiträge |
radio geht nicht mehr an helacopter am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 10 Beiträge |
Hilfe!! Nix geht mehr: Verstärker schaltet nicht mehr ein crayzee am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 21 Beiträge |
auto aus = radio geht, auto an = geht nicht? daniel2205 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 10 Beiträge |
Radio geht nicht mehr! xxxkoolsavasxxx am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Auto Endstufe ZUHAUSE anschließen daxter3 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 32 Beiträge |
Endstufe geht bei Basslast auf Protect TheBassTrain am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 8 Beiträge |
Alles hat Strom, aber es geht nix... The-M am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.761
