HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht nicht mehr! | |
Radio geht nicht mehr!+A -A |
xxxkoolsavasxxx
12:44
erstellt: 26. Jul 2005, |
Hallo!Ich habe in meinem Auto lange ein Radio gehabt (hat auch funktioniert...nun hab ich ein neues eingebaut...doch seit kurzem geht es nicht mehr (nicht richtig)!Ich habe nun bemerkt, dass 3 Kabel übrig sind. N Orangnes, Braunes und ein Blau-weißes...das Blau-Weiße kommt vom Radio...die andren beiden vom Auto! So und nun das kom ische...auf dem orangnen steht CAR LIGHT - Beleuchtung...!Naja und das Radio geht halt seit kurzem nicht mehr(ging aber schon...) nur, wenn ich das ORANGNE KABEL an das Radio oder ans Blau-Weiße halte...da geht es aber nur, wenn das Licht aus ist. Mach ich dann das Licht an, geht das Radio aus und erst, wenn es Licht wieder aus ist, geht das Radio wieder an! WAS IST DA LOS???Bitte um HILFE!
Onkel_Alex
13:02
also, das blau weisse vom radio könnte remote sein. ist nur für leute interessant die verstärker oder motorisierte antenne haben. car light ist, wie der name schon sagt, die beleuchtung des autos. das ist für radios, die bei eingeschaltetem licht ihre beleuchtung dimmen, damit sie nicht blenden. braun ist normalerweise masse (schlagt mich, wenn ich mich irre) hast du mal alle stecker am radio kontrolliert? normalerweise ist bei der einbauanleitung des radios auch eine beschreibung des steckers (iso-stecker) dabei, wie der belegt sein soll. achja, benutz bitte absätze. solche textklumpen machen mir kopfschmerzen.. ausserdem überliesst man wichtiges. ![]() hab jetzt nochmal durchgelesen... also, ich schätze mal deinem radio fehlt die masse-verbindung (das braune kabel). hat das früher mal in dem stecker zum radio gesteckt? ...ich hasse ferndiagnosen... ich wette, würde ich das selbst sehen wäre die sache in 5min erledigt ![]() |
xxxkoolsavasxxx
14:26
Also das blau-weiße ist für eine (nicht vorhandene) Lenkradfernbedienung. Ich weiß nicht, ob das Braune schonmal irgendwo dran war...wo sollte ich es denn am besten mal "hintun", um zu sehen, ob es die Masse ist, oder nicht?! Und wieso geht dann aber mit eingeschaltetem Licht das Radio aus, wenn das Orange Kabel am Radio ist?! |
xxxkoolsavasxxx
16:46
Keiner ne Idee? |
Onkel_Alex
17:16
ich denke, das einfachste ist, wenn du mal mit einem multimeter nachmisst. am besten alle kabel des steckers nachmessen und schaun ob jedes kabel am richtigen platz ist. ...oder ist vielelicht einfach nur ne sicherung durch? |
Sly123
21:44
also mir ist letztens mal beim hantieren mit der memory leitung sicherung schrott gegangen. dann geht das radio nicht mehr an (und auch ein paar andere sachen im auto ![]() daran könnte es z.B. liegen aber ne messung mit einem multimeter oder einem stromprüfer (braun an minus) bringt sicher licht ins dunkle :). aber wenn du eine schwarze leitung hast müsste das, das minus sein. wie gesagt mal nachprüfen |
Radio geht nicht mehr BigFoot49 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
radio geht niCht mehr! n3w_ErA am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
radio geht nicht mehr an helacopter am 19.06.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 10 Beiträge |
Kenwood Radio geht nicht mehr Kanister92 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht an Randy0071 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe, mein Radio geht nicht mehr an! Crypt am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio geht auf einmal nicht mehr! beda4u2 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
JVC Radio geht nicht aus Pitazok am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Sony radio geht nicht soundmonster123 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht an! tAi am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp112
- Gesamtzahl an Themen1.560.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.901
