| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » radio geht nicht mehr an | |
radio geht nicht mehr an+A -A |
helacopter
erstellt: 19. Jun 2003, 11:41
hallo! ich hab mein kenwood radio von meinem alten auto in mein neus eingebaut, kenne mich nicht aus mit dem ganzen kram, musste eben nur was mit lüsterklemmen regeln. das ganze hat überraschend gut geklappt, alles ging einwand frei. ich schiebe das radio in die halterung, und nix geht mehr. strom ist immer noch drauf. wenn ich die stecker rausziehe und wieder rein macht der cd player die üblichen geräusche und das stromlämpchen leuchtet auch. nur wenn ich es anmachen will passiert nix! woran kann das liegen? |
helacopter
erstellt: 19. Jun 2003, 11:53
komisch is noch ich kann cds rein und rausmachen der knopf zum cds rausholen funktionert.. aber anmachen kann ich es nicht! |
thor
erstellt: 19. Jun 2003, 12:02
Erscheint denn das Display und kannst Du dort Einstellungen vornehmen ( Lautstärke etc. )? Wenn Du es wieder herausziehst funktioniert es wieder? Grüße Rene´ |
helacopter
erstellt: 19. Jun 2003, 12:59
Nein das display erscheint nicht.. hab es wieder rausgezogen und alle kabel geprüft.. denke an kabel kann es ja eigentlich eh nicht liegen da e saft hat.. bitte um hilfe |
Schlumpf11
erstellt: 20. Jun 2003, 12:24
läuft dein Radio nur mit Zündung? wenn ja haste die auch drin? dieser CD Auswurf geht dann nämlich auch ohne Zündung! MfG Schlumpf11 |
thor
erstellt: 20. Jun 2003, 12:44
HastDu auch den richtigen Adapter? Vielleicht stimmen die Anschlüsse nicht alle überein? Grüße Rene´ |
helacopter
erstellt: 23. Jun 2003, 15:52
nein eigentlich läuft das radio auch ohne zündung.. die anschlüsse und adapter sollten stimmen.. das radio hat ja funktionert.. bis ich ers in die halterung schob.. dann gings aus und nicht mehr an.. die sicherung im radio is auch nicht kaputt denke ich.. und die autosicherung isses auch nicht! |
thor
erstellt: 23. Jun 2003, 17:09
Vielleicht sind ja beim Reinschieben einige Kontakte am Stecker unterbrochen worden oder ein Kabel ist gebrochen. 1. Mit einem einfachen Meßgerät alle Kabel und Stecker überprüfen. 2. Liegt auch noch Strom an? Grüße Rene´ |
Freakfish
erstellt: 23. Jun 2003, 17:25
Hi helacopter hatte ich auch mal,hab alle Kontakte überprüft und dann wars ein Wackelkontakt.Überprüf einfach mal alle Stecker und zieh sie raus,oder verbinde provosorisch nur mit Lüsterklemmen. Einfach mal versuchen dran rumzuwackeln,das bringt manchmal schon was.... So hats bei mir auch funktioniert! bye Freakfish |
kaosman
erstellt: 10. Jul 2003, 13:39
Hiho, ich hab seit fast genau 2 Jahren ein Kenwood und war immer damit zufrieden. Neulich (ohne das ich etwas verändert habe) ging es einfach nicht mehr an. Das Display bleibt tot, nur die Blende fährt runter und gibt den CD-Schacht (Frontlader) frei. Der CD-Schacht ist aber durch 2 Metallbügel gesichert, die bei normalem Betrieb die CD eigentlich frei geben sollten. Ich hab die Kontakte überprüft, den Reset-Knopf gedrückt, meinen Mask-Key probiert, ... aber es passiert gar nix. Doch, die Blende fährt immer runter! :-) Leider ist meine Garantie abgelaufen... :-( Gruß, kaosman |
radio geht niCht mehr! n3w_ErA am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Radio geht nicht mehr BigFoot49 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Radio geht nicht mehr! xxxkoolsavasxxx am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Radio geht nicht an Randy0071 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood Radio geht nicht mehr Kanister92 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, mein Radio geht nicht mehr an! Crypt am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht an! tAi am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht an interger am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr an :( Philbo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 15 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr an Ol_Vo_ am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.941
