| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe geht bei Basslast auf Protect | |
Endstufe geht bei Basslast auf Protect+A -A |
TheBassTrain
erstellt: 04. Aug 2020, 19:24
Moin allerseits, vorweg, ja es ist ein "Müll" System, ja das ist mir bewusst und ja, dass war Absicht, da ich mich ungern mit einer teuren Endstufe etc. "ausprobieren" möchte. Was ist verbaut: Endstufe: Renegade RXA550 Sub: Renegade RXV1000 Radio: Kenwood BT440U ich hab zum ersten mal eine Endstufe und einen Subwoofer in (m)ein Auto eingebaut und es funktioniert auch. Allerdings schaltet die Endstufe nach ein paar Minuten auf Protect, wenn der Bass einsetzt, aber ganz willkürlich, bei sehr basslastigen Liedern. (Sub Zero Project - Basstrain (Kick Edit), Iggy Azalea - Don't need y'all). Meistens so bei Volume 15 - 20 (lauter mache ich nicht und ab hoher Lautstärke bei allen Liedern), 26 ist 3/4 der Lautstärke, die ich zum einpegeln benutzt habe. Manchmal kann ich 20 Min hören, manchmal weniger, auch auf Lautstärke 20-22, so das mir fast die Heckscheibe rausfliegt und ich im Rückspiegel nur noch verwischte Farben sehe. Das geht ne Zeit lang gut und dann zack protect drin. Die Endstufe wird handwarm, und steht nicht irgendwo drin oder vor, freistehend quasi aber angeschraubt. Bass Boost, Treble Boost etc. habe ich alles aus, alle Kabel sind ordentlich abisoliert und mit einem Kabelschuh versehen (außer die LS Kabel, die stecken so im Sub und der Endstufe drin). Gabel an der Endstufe und Karosserie und Öse am 12V+ der Batterie. Massepunkt ist im Ford Fiesta die Gurtschraube hinten links, an dem Nippel der Karosse. Mit Sandpapier alle Punkte wo die Masse anliegt mit Sandpapier blank geschliffen und festgezogen. Sicherung nach ca. 25cm, extra nachjustiert und in ein hitzearmes Areal hinter der Batterie verlegt. Cinch und Remote Kabel fahrerseitig, 12V Beifahrerseitig durch die Spritzwand gelegt. 10mm² Kabel für Masse und 12V, 0,5mm² für Remote. Gain steht auf ca. 60%, zugeschaltet habe ich am Radio Bass Level +9 und Bass Boost +5, weil ansonsten kein toller Bass rüberkommt. Remotekabel ist per Quetschverbinder an das Radio angeschlossen. Bin schon etwas enttäuscht, dass es nicht reibungslos funktioniert und hoffe, dass hier jemand weiterhelfen kann, auch wenn das System "scheisse" ist. [Beitrag von TheBassTrain am 04. Aug 2020, 19:24 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2020, 20:02
Welche Art Sicherung hast du verbaut? ANL oder AGU (Glassicherung)? Falls AGU verbaut ist, könnte das der Fehler sein. Die Dinger verursachen gerne mal die wildesten Fehler. |
TheBassTrain
erstellt: 04. Aug 2020, 20:43
Ja, ist eine 90A AGU Sicherung, die hat auch einen "knacks" am Plastik, allerdings sehr tief, ich dachte das gehört so, weil das alles gleichmässig ist, also die zacken vom "knacks". Ich versuch mal ein Foto zu machen morgen. Ansonsten tausche ich sie beim Händler direkt aus. Danke für deine Antwort. |
Neruassa
erstellt: 04. Aug 2020, 21:13
Du sollst aber auf eine Mini ANL oder ANL tauschen. 2. Möglichkeit: Endstufe falsch eingestellt. Bassboost voll aufgedreht. Equalizer im Idealfall noch voll drauf. Und Allgemein falsch eingepegelt.
Mehr sag ich dazu mal nicht. Wohl ne Kombination aus beidem. Wenns nicht an der AGU liegt, sicherlich an der Überbelasten Endstufe. EINSTELLEN, wie man es soll. Wenn nichts rüber kommt danach, einfach mal was hochwertiges&stärkeres kaufen, mit mehr Leistung. Von einem 60 PS Wagen kann man auch keine 300 erwarten. http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html [Beitrag von Neruassa am 04. Aug 2020, 21:15 bearbeitet] |
TheBassTrain
erstellt: 07. Aug 2020, 15:47
Das Problem ist gelöst, der Fehler war das billig Scheisssystem. Wollte nicht hören also musste ich fühlen. Ich werd jetzt die Materie noch etwas studieren und mir dann was hochwertigeres anschaffen. Rockford Fosgates habe ich 2 in der engeren Auswahl, Ground Zero soll ja ein reiner Hip Hop Woofer sein und bei Techno nicht so ganz mitkommen, daher eher noch skeptisch. Helix wäre eventuell auch was, ich werd vorher mal probehören. Hier im ACR Store wird ja leider immer nur Axton empfohlen, was ja wohl auch eine Ramsch Marke ist. Ich bin kein Fan von Eigenmarken. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Aug 2020, 16:02
Was war denn der Fehler genau?
Das kann man so auf die Marken nicht verallgemeinern. GZ hat da eigentlich so ziemlich alles im Angebot und letzten Endes kommt es auch auf das richtige Gehäuse an. Wieviel willst du denn für einen Sub ausgeben? |
TheBassTrain
erstellt: 07. Aug 2020, 17:13
Schlichtweg nicht leistungsfähig und auch in dem Preissegment absoluter Schrott. Ich dachte erst weil Audio Design das vertreibt könnte das zumindest ein bisschen brauchbar sein, aber nein. Das Set ist momentan für 130€ zu haben, das beinhaltet einen Woofer, eine Endstufe und ein Kabelkit plus Sicherungen. Im Normalbetrieb, ohne Gain, LPF auf 80Hz und Bass am Radio auf 0 geht's mit dem System, dann hört man den Woofer aber nicht. Sobald man aber den Woofer belastet (vor allem im Sommer) knallt die Endstufe durch, handwarm oder kalt ist egal. Verkabelt war alles komplett richtig, die Leistung ist eben nicht da. Ungebrückt: 2 x 75 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 135 Watt RMS an 2 Ohm Gebrückt: 2 x 150 Watt Max. an 4 Ohm 2 x 275 Watt Max. an 2 Ohm Das diese Werte bei so einer billigen Hardware aus der Luft gegriffen sind, ist ohne Zweifel. Rechnet man sich das ganze mal aus, hat meinen einen Preis für das Innenleben, der jenseits von gut und böse liegt.
Ach so, das wusste ich nicht. Ich weiß nicht was man für einen gescheiten Woofer ausgeben muss, 200€? Mehr? Bei einer qualitativen Endstufe dachte ich so an 2 x 150W konstant lieferbar. Ich möchte Lautsprecher und Subwoofer beide über die Endstufe laufen lassen. Möglichst alles mit 4 Ohm. Ground Zero: Als Frontsystem dachte ich an die Ground Zero GZTF 6.5X Endstufe: Ground Zero GZIA 2235HPX-II oder Ground Zero GZTA 2255X-B Subwoofer: Ground Zero GZIB 200XBR // Der passt zumindest zu den 150W. Für die anderen Subs bräuchte ich dann noch ne bessere Endstufe. |
ultimatemk3
erstellt: 07. Aug 2020, 17:28
moin ich hab nen fiesta 05 und hab da für 50€ aus den kleinanzeigen nen basswürfel und ne endstufe drinn. die heckscheibe klebt zum glück noch^^ https://www.ebay-kle.../1468101345-223-3304ist so ne endstufe.. und nen bass würfel https://www.mac-audi...wnloads/pyramid-3000hab das aus der not raus eingebaut.. gain muss ich da aber beinahe zudrehen sonst ist das auto müsli.. aber die endstufe läuft ohne abzuschalten.. wenns günstiger werden sollte |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke auf Protect DoN_Hulio am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss JimPanze am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
Audio System Endstufe geht auf Protect? NewEra am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
2020
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
