HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alles hat Strom, aber es geht nix... | |
Alles hat Strom, aber es geht nix...+A -A |
The-M
12:18
erstellt: 07. Mai 2006, |
Hab meine Anlage im Mercedes (bis jetzt nur Endstufe+Sub) um ne Endstufe und ein FS erweitet. Komischerweise geht keine der beiden Endstufen mehr. Sicherungen sind alle noch ganz, an dem Kondensator liegt Spg an (12,xx V bei ausgeschaltetem Motor), an den Endstufen liegt Spg an (12,xx V) und an Remote liegt auch was an... (11V oder so) Am Radio is auch alles richtig eingestellt... Hab keine Ahnung, woran es liegen könnte. Jemand ne Idee?? ![]() ![]() |
morphii
12:58
Leuchtet die Protect-Lampe wenn du das Radio anmachst? Massepunkt schön blank geschliffen? |
The-M
13:12
Danke für die fixe Antwort. Die Batterie is im Mercedes im Kofferraum, also hab ich auch die Masse da direkt dran. Protect leuchtet auch nicht, es tut sich rein gar nix, bei beiden Endstufen. Komplett tot. Hab mal n kleinen stümperhaften Plan von meiner Anlage gemacht: ![]() Vielleicht hilfts ja. Bin komplett ratlos. |
morphii
13:20
Das ist komisch O_o Teste mal die Endstufen einzeln ob sie angehen. Wenn nichts passiert, nimm mal als Remote den ganz normalen +12V Anschluss. D.h. einfach ein kleines Kabel vom +12V Anschluss zum Remoteanschluss legen. Wenn sie dann nicht angehen sind die Endstufen wohl kaputt Oo |
The-M
15:41
danke für den tip. hab bei der u-dimension den anschluss vom remotekabel nochmal kontrolliert und da war wohl irgendwo der fehler, die ging dann. die axton hab ich angesteuert und da tat sich gar nix, außer dass wohl die sicherung durchgebrannt war (muss da passiert sein). hab die axton neu verkabelt, bin nach vorne gegangen ums radio anzuschmeißen und danach hab ichs nur knistern gehört. als ich den rauch auch noch gesehen hab, hab ich fix alles ausgemacht. KA, warum die abgeraucht ist. Die neue Sicherung war so groß wie die alte, und vorher lief die auch einwandfrei. hab die schon seit monaten drin ![]() ![]() nochmal danke, schönen sonntag noch ![]() |
Alles geht aber man hört nix The-M am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
Nix geht! Dauer Protectet! Berte am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe!Radio geht nicht mehr hat aber Strom zinkespitz am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 3 Beiträge |
ALLES!!! oder NIX!!! NFS-77-18 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Radio hat Strom, geht trotzdem nicht an master.q am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Anlage hat zu wenig Strom????? McWmc am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
kein strom auf radio!? snemeis83 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Autoradio geht nicht obwohl strom da ist realman123 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
permanent strom schnacke am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 11 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.113
