Batterie.
Pedda2407
#1 erstellt: 30. Nov 2006, 12:43
da ich jetzt eine zweite Endstufe habe, möchte ich meine alte 10 Jahre alte Starterbatterie durch eine neue ersetzten.
Erst dachte ich an eine Exide Maxxima nur glaube ich kaum, dass diese in einen B-Corsa passt.
Weiss jemand, was für Batterien in den Corsa passen?
Angeschlossen ist z.Z. eine Eton EC 300.2 und eine AS F2-300. Vor die F2 kommt noch ein Dietz 1F Cap.
MFG Peter
bc2k1
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 14:18
Es passen alle Batterien mit den gleichen Abmaßen wie die Originale rein. Mesen messen und nochmals messen.
bc2k1
Pedda2407
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 20:55
ist mir schon klar, dass es welche in diesen Maßen gibt. Nur wollte ich wissen WELCHE Batterien da reinpassen. Die Exide Maxxima sowie X-Treme sind zu lang und zu hoch. Ne Optima Red ebenfalls zu hoch und ne Northstar ebenfalls.
Eine die passen würde wär die "Varta Blue Dynamic 55 Ah, 242 x 175 x 175 mm" wobei ich trotzdem glaube, dass die einen cm zu lang ist.
Vlt hat ja jemand einen Corsa, ne gute Starterbatt drin und möchte mir mitteilen was das für eine ist
DeBabbes
#4 erstellt: 01. Dez 2006, 14:09
Es gibt auch ne X-treme mit diesen Abmessungen!
Musst mal im Netz suchen!
is glaub ich die CX04 oder CX06
valor
#5 erstellt: 01. Dez 2006, 18:32
Es gibt noch die Northstar NSB 40 z.B. bei Ebay.
Tschüss
Marcel
Pedda2407
#6 erstellt: 01. Dez 2006, 18:52
wär die Northstar NSB 40 nicht ein bisschen klein mit den 40 AH? Hat zwar die 800 A Kaltstart aber nachher geht die leer....
valor
#7 erstellt: 01. Dez 2006, 19:02
Klanglich (Spitzenstrom) ist die sicher besser als jede herkömmliche Säurebatterien, die bei Dir reinpasst.
Die Kapazität ist natürlich geringer.
Ich hatte ab Werk eine 55 Ah Säurebatterie und habe die vor einiger Zeit gegen eine 50Ah AGM-Batterie ausgetauscht. Das hatte nur Vorteile gebracht.
Die Frage ist ja: Wie groß ist die Kapazität Deiner jetzigen Batterie? Wenn das Batteriefach so klein ist, dann kann die ja auch nicht besonders groß sein. Warum modifizierst Du nicht ein wenig Deine Halterung?
Mit einem Dremel kann man meistens einiges entfernen, was dem Einbau einer größeren Batterie im Wege steht.
Bei mir ging dadurch auch eine NSB 90 vorne rein.
Tschüss
Marcel
Pedda2407
#8 erstellt: 01. Dez 2006, 19:15
Also momentan ist eine 55AH Standard-Opel-Batterie drin und so wie die aussieht ist die genau so alt wie mein Auto ( ca 10 Jahre ). Denke mal das ich schon eine etwas grössere bräuchte da ich auch noch ne Klimaanlage habe. Nen Freund von mir hat auch nen Corsa nur ohne Klima und hat nur ne 36AH Batt.
Den Schacht vergrössern... ich weiss nicht so recht. Klar wär besser, jedoch habe ich mal so keine Ahnung wie ich das hinkriegen sollte. Man könnte den verlängern aber die Höhe wär immer noch ein Problem...
[Beitrag von Pedda2407 am 01. Dez 2006, 19:18 bearbeitet]
valor
#9 erstellt: 01. Dez 2006, 22:08
Lang, aber flach:
Northstar NSB 70 bei Ebay
Tschüss
Marcel
Pedda2407
#10 erstellt: 02. Dez 2006, 16:53
lang ist gut.. die ist 10cm länger als meine Jetzige..!!!
ne Optima Red würde ganz evtl doch passen. Die maximale Höhe die ich verbauen kann ist ca.198mm. Die Optima ist 195mm hoch. Sind in den Massen schon die Pole einbezogen oder nicht? Müsste ich einfach mal ausprobieren ob die reinpassen würde...
valor
#11 erstellt: 02. Dez 2006, 20:53
Normalerweise sind die Pole nicht eingerechnet in den Maßen.
Tschüss
Marcel
batterie für corsa b
gsaudio am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  8 Beiträge
Eton EC 300.2 defekt?
Greenslow am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
Starterbatterie für Golf 5 - Exide Maxxima 900DC oder Optima ?
uwe8574 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Exide Maxima 900 DC im Corsa als Starterbatterie !?
camelspotter am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  8 Beiträge
neue Batterie für Corsa C
leuchti am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
AS f2-300
M4A1 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Exide Maxxima oder doch lieber meine 88Ah behalten?
menace84 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Exide Maxxima 900...PROBLEM
fluffibaer am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  2 Beiträge
F2-500 immer in schutzmodus
ronins2 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  6 Beiträge
Audio System F2-300
NeXi am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
