Exide Maxima 900 DC im Corsa als Starterbatterie !?
camelspotter
#1 erstellt: 15. Aug 2004, 09:26
ich wollte mal fragen, ob das jemand schon mal gemacht oder gesehen hat, denn ich sehe da 2 Probleme:
1. Passt diese Batterie größentechnisch überhaupt in das Auto?
2. Liefert die Exide nach Herstellerangabe 50Ah, die LiMa schafft im Corsa 1.0 12V aber nur 45Ah.
Und ich will die neue Batterie keinesfalls mit externen Geräten laden - es soll alltagstauglich bleiben!
Grüße, camelspotter
showtime
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 18:51
grössentechnisch keine ahnung schau dir halt mal die masse an und miss nach aber imo sollte es scho gehen
zu 2. das sollte gar kein prob sein als faustregel kann man sagen doppelte anzahl der a der lima kann an kap geladen werden also in deinem fall 45 * 2 ~ 90ah.
mfg phiL
polosoundz
#3 erstellt: 15. Aug 2004, 18:53
Habs dir doch schon halbwegs erklärt!
Können den Rest ja morgen per Telefon abklären (s.PN)!
crackjoe
#4 erstellt: 15. Aug 2004, 21:17
was hast du denn für ein corsa?! A B ODER C?
[EDIT]: sorry hat sich schon geklärt. wer lesen kann is klar im vorteil
[Beitrag von crackjoe am 15. Aug 2004, 21:18 bearbeitet]
camelspotter
#5 erstellt: 15. Aug 2004, 22:13
@ showtime:
ja messen kam mir auch schon in den Sinn , aber sind die Maßangaben für die Exide (LxBxH 260x175x200 (mm)) mit den Anschlußklemmen oder ohne? Ich sehe da ein Höhenproblem...
Weiter verstehe ich das mit dem "kap" nicht ganz, bzw. meinst du bestimmt einen Kondensator, und ich sollte vielleicht sagen, das ich wenn es irgendwie geht nur Dinge einbauen wollte, die wirklich wichtig sind.
Hatte gedacht so eine "Superbatterie" (vor allem im Vergleich zu meiner originalen) sollte eine 4-Kanal-Enstufe (Rubicon 600) schon versorgen können...
Dann gehe ich mal weiter euphorisch davon aus, das sich die 45Ah-Ladeleistung der LiMa auf "C5" beziehen.
(Maxxima-Daten: Kapazität: 50 Ah(C20) Kapazität: 45 Ah(C5)
Was bedeutet eigentlich C5 und C20?
@ crackjoe:
aber was wolltest du eigentlich mitteilen
Bin gespannt auf Anwort!
camelspotter
#6 erstellt: 15. Aug 2004, 23:01
Hab noch mal nach Alternativen für die Maxxima 900 DC gesucht...
Die Exide XXL wird hier auch als gut befunden, aber (wenn nur sie alleine, also als Starter ohne Zusatzbatterien) nur für kleine Anlagen.
Frage: ist diese Anlage (s.o.) im Sinne dieses Forums klein?
Die Batterie müßte schon 1-2 Stunden ohne Motor durchahlten - bei "akzeptablem" Pegel (das heißt im Auto sitzen können )
Autoschrauber
#7 erstellt: 16. Aug 2004, 16:37
Batterie passt, hab bei mir im B-Corsa 88Ah untergebracht.
Ist aber ein wenig Arbeit...
goeXtreme-OffRoad
#8 erstellt: 16. Aug 2004, 21:58
die Bezeichnungen C5 und C20 haben nichts mit der Leistung der Lichtmaschine zu tun. Dies ist eine Angabe die sich nur auf den Kapazitätstest von Batterien bezieht.
C5 bedeutet hierbei, dass eine Batterie innerhalb von 5 Stunden bis zu einer definierten Restkapazität entladen wird. C20 bedeutet folglich, eine Entladung bis zur selben Restkapazität innerhalb von 20 Stunden. Daraus folgt, das der Entladestrom beim C5 Test höher ist als beim C20 Test. Auf Grund der chemischen Eigenschaften von Batterien (z.B. Wärmeentwicklung bei der Entladung, je höher der Strom, um so stärker die Wärmeentwicklung), ergibt sich beim C5 Test eine geringere Kapazität als beim C20 Test.
Als Beispiel soll hier die EXIDE AS 12V45 (baugleich MAXXIMA 900DC) dienen:
nach C5 Test: 45Ah (für Traktionsbatterien, z.B. Elektroauto)
nach C20 Test: 50Ah (für Starter und Versorgungsbatterien)
Je nach vorgesehenen Verwendungszweck wird entweder der C5 oder der C20 Test angewendet. An der Batterie ändert sich hierbei jedoch nichts. Die AS 12V45 ist nur günstiger (149.00 Euro inkl. MWSt.), weil Sie für ein andere Verwendung gedacht war und eben nicht MAXXIMA drauf steht.
Die Maße der EXIDE MAXXIMA 900DC / AS 12V45 sind inklusive Polklemmen. Das mit der Größe der Lichtmaschine wurde ja bereits erklärt.
Viel Spaß noch.
Gruß goeXtreme-OffRoad
Exide Maxima 900 DC
mortuary am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  20 Beiträge
Batterie EXIDE Maxima 900
danni72 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
exide maxima 900
roxxdaddy am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  43 Beiträge
2 Exide 900 DC oder doch besser eine Exide Starterbatt?
tranier am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  38 Beiträge
Suche genaue Maße der Exide Maxima 900 DC
Frogger1 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  5 Beiträge
Exide Maxxima 900 DC
fazer_2004 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
maik87 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  23 Beiträge
Exide als Ersatz für Starterbatterie?
Animal am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  15 Beiträge
Erfahrungsbericht Exide Maxxima 900 DC
surround???? am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  59 Beiträge
Exide Maxxima 900...PROBLEM
fluffibaer am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
