batterie für corsa b
gsaudio
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:52
habe bei mein cousin anlage verbaut kabel 35qmm, karosserie an batterie auch verstärkt mit 35qmm.türen und so gedämmt.sub verstärker liefert 700 rms an 2 ohm so soll sie auch laufen, frontsystem an 2mal 200rms..habe kein powercap.batterie ist original schrott.
frage 1 welche batterie kaufen oder die alte drinn lassen und zusatzbatterie kaufen? macht das die lima mit?
eventuel auch powercap 6f?
brauche die günstigste lösung.
musik wird nur während der fahrt gehört.
Ciagomo
#2 erstellt: 21. Mrz 2012, 07:45
Morgäähn!
1. Schauen wie es um die Original Batterie steht, sprich durchtesten
2. Wenn die O-Batt noch OK, eine kleine Zusatzbatt: zB Diese hier
3. Wenn die O-Batt nicht mehr OK, dann diese ersetzen (vlt gleich gegen eine größere) + Zusatzbatt
Powercap`s übernehmen eine ganz andere Funktion bei einer Anlage, ob sinnvoll oder nicht, naja, egal.
Persönliche Meinung:
Ich würde 2*1F Dietz Caps an die Sub-Endstufe dranhängen, jedoch ohne der Elektronik, einfach abbauen.
Alles klar soweit?
gsaudio
#3 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:32
des kleine ding als zusatzbaterie? und die reicht aus? die starterbatterie ist erst 1 jahr alt sie ist noch gut.
ich weis aber nicht ob du kinetic reicht? meinste echt jetzt?
Ciagomo
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:46
Die sollte schon reichen, du meintest ja so günstig wie möglich
Wenn es mehr sein darf, kannst auch gerne eine größere nehmen, Strom schadet nie
Gibt ja mehrere Kinetik
400
600
800
1200
1400
Die 600er bietet halt momentan das beste P/L-Verhältnis.
Kannst auch eine 1200 nehmen, kostet auch nicht die Welt, würde aber nochmal um einiges mehr bringen.
Weit drüber würde ich nicht gehen, schießt ja mit Kanonen auf Spatzen.
Die RMS Angaben sind sowieso erstmal nebensächlich und werden nur in Ausnahmefällen wirklich erreicht.
Auch gibt das quasi nur die maximale Abgabe an, aber wer hat den Vol Regler dauerhaft auf max?
Um welche Komponenten handelt es sich denn?
Endstufen?
Frontsystem?
Subwoofer?
[Beitrag von Ciagomo am 21. Mrz 2012, 13:47 bearbeitet]
gsaudio
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:15
also sub endstufe ist hifonics atlas VII. 722rms.
frontsystem endstufe ist helix hxa 40
subwoofer us blaster road roaster 12 zoll in 90 liter br.
frontsystem sind von ama sehr alte teile die aber recht gut klingen.
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:37
Die Kinetic reicht locker.
Bei meiner Freundin läuft die originale Starter, 25mm² und eine 9 (neun) Ah Motorradbatterie zusammen an einer analogen Endstufe mit gemessen über 800W. Clipping der Stufe fing schon an, als die Spanung noch über 13V war.
Edit: Ich hatte eine 70Ah AGM im Corsa B und hab da dran mit 35er Leitung eine Helix DB 1000.2 betrieben. Ich weiß nicht wie weit die Stufe an 4 Ohm war, aber ich hatte nie Lichtflackern.
[Beitrag von cwolfk am 21. Mrz 2012, 20:40 bearbeitet]
gsaudio
#7 erstellt: 22. Mrz 2012, 08:05
ok wenn die hc 600 reicht für die anlage hört sich ja gut an 89€.
gsaudio
#8 erstellt: 24. Mrz 2012, 14:39
Hawker SBS 60 kann ich die auch nehmen als zusatzbaterie?
Corsa B Spannungsschwankungen
0711panzer am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  22 Beiträge
Stromversorgung sicher für Corsa B
roxxdaddy am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  18 Beiträge
neue Batterie für Corsa C
leuchti am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
ISO-Stecker Corsa B
S@-Zi am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
batterie
bruce_will_es am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  6 Beiträge
Fensterkurbel im Corsa B
schnacke am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
Batterie.
Pedda2407 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  11 Beiträge
Einbauproblem Clarion DB348RMP / Opel Corsa B
zani am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Corsa B Boxen Störgeräusch HILFE!
corsa_93 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
CD-Wechsler Einbau Opel Corsa B
Drummer am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 22.09.2003  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
