| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht aus beim starten | |
Radio geht aus beim starten+A -A |
3xX
erstellt: 13. Nov 2006, 16:45
Hallo. Ich habe ein JVC KD-DV6202 und fast jedesmal wenn ich den Wagen starte (was ich durch meine Tätigkeit ca. 50-60 mal am Tag machen muß) geht das Radio aus. (Passiert aber nicht immer) Das nervt, grad beim DVD gucken. Das ist bestimmt auch für das Radio nicht so gut. Meine eigentliche Frage: "Gibt es irgendwie ne Möglichkeit das zu unterbinden?" Danke, gruß Jan |
Fox
erstellt: 13. Nov 2006, 16:52
Gehts es nur kurz aus und dann direkt wieder an? Denn dann würde ich sagen das ist normal. Genauso geht das Licht ja auch öfter mal aus wenn man den Motor startet... |
bc2k1
erstellt: 13. Nov 2006, 18:14
Was für ein Auto hast du? bc2k1 |
Discompact
erstellt: 13. Nov 2006, 23:51
das auto benötigt, gerade beim starten, eine unmenge an strom in kurzer zeit. deshalb gehen alle elektrischen verbruacher im auto aus und wenn der motor an ist gehen alle wieder an. bei mir ist das so, wenn das auto kalt ist, dann gehen die anderen verbraucher aus bzw werden sichbar schächer (z.b. abblendlicht). wenn der motr allerdings warm ist, und ich den motor nur kurz aus mache und ihn wieder starte, dann bleibt alles hell, da nicht ganz so viel strom verbraucht wird. nebenbei ist dies eine schutzfunktion des Cd players, da er von den spannungsspitzen kaputt gehen könnte. hoffe geholfen zu haben. gruß simon |
3xX
erstellt: 14. Nov 2006, 18:19
Hallo. Das ist n Ford Transit, mit 2x64er Batterien. Ja, geht nur kurz aus und dann wieder an. Hätte ja sein können, das es da irgendwie eine Art Speicher oder sowas gibt. Dann muß ich halt damit leben :-) Danke auf jedenfall an alle. [Beitrag von 3xX am 14. Nov 2006, 18:20 bearbeitet] |
strumpel
erstellt: 14. Nov 2006, 20:27
Hatte das mit meinem Golf3 auch mal gehabt. Nachdem ich aber die Standard Bat gegen die Exxide Maxxima 900DC getauscht hatte war das Problem weg. Hab aber das Problem momentan in meinem Auto da ich die Standard Bat nicht tauschen kann, weil die Pole auf der anderen Seite liegen und ich sie nicht angeschlossen bekomm (japaner halt )Gruß |
skywalker_81
erstellt: 14. Nov 2006, 20:40
Mit nem Headcap könnte es klappen. |
3xX
erstellt: 16. Nov 2006, 19:22
Ich habe ja bereits 2x64er Powerblock Batterien im Wagen (unterm Sitz) und trotzdem... :-( Das mit den Headcap könnte man ja mal ausprobieren, allerdings relativ teuer. Wenns klappt ok. Da das ja nur ein Autoradio ist, dürfte was kleines (0,5 Farad) doch langen, oder? Danke, gruß Jan |
A-Abraxas
erstellt: 16. Nov 2006, 19:30
Hallo, der Headcap (und auch sonstige Caps, Batcaps oder was auch immer...) werden beim Starten des Autos genauso mit "leergesaugt" - das nutzt also im Normalfall nichts .Weg vom Normalfall kommt man nur mit einer Schaltung, die das Radio (mitsamt einem Strompuffer für ein paar Sekunden) beim Starten völlig vom Bordnetz trennt .Dann spielt das Radio an diesem Speicher (z.B. Cap oder kleine Batterie) weiter. Viele Grüße |
Böötman
erstellt: 17. Nov 2006, 09:47
Kleiner Tipp: wenn man eine Diode in reihe vor dem +Pol des Headcaps verbaut (also zw Batterie und headcap) dann wird dadurch das entladen in richtung Batterie beim Startvorgang verhindert! |
Damageforce
erstellt: 25. Feb 2007, 15:49
Wobei dann aber 0,7 V fehlen. Aber die Lösung ist ja wirklich mal elegant. In meinem Kopf klackerten schon Relais ![]() Ingo |
Wallo18
erstellt: 25. Feb 2007, 17:09
Bei mir hats gereicht ein extra Stromkabel ans Radio zu legen gruß wallo |
Damageforce
erstellt: 25. Feb 2007, 17:28
Hast Du ein Messgerät um zu messen ob Du evtl. einen Zellschluss auf einer Batterie hast ? Das führt natürlich auch dazu das Anlassen keinen Spass macht. Ist auch nen fetter Diesel, oder ? Ingo |
r@fi
erstellt: 25. Feb 2007, 17:33
Schalts doch einfach erst nachm Starten ein? ![]() Es gehn sehr viele Batterie bei der Belastung des stratens in die Knie. Ich hab ne Banner AGM Batterie drin. Die hälts. Allerdings teuer. Ich arbeite auch komplett ohne Zusatzbatterie. [Beitrag von r@fi am 25. Feb 2007, 17:35 bearbeitet] |
maschinchen
erstellt: 25. Feb 2007, 19:38
Ich find den Hinweis mit dem DVD-gucken während der Fahrt etwas kritisch... Schonmal jmd. überfahren? |
Damageforce
erstellt: 25. Feb 2007, 21:04
Ich seh grad... also wenn ich 50-60 mal mein Auto am Tag neu starten müsste würde meinem Auto die Ladung fehlen damit das Radio nicht beim starten ausgeht Ingo |
Radio geht beim anlassen aus am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 12 Beiträge |
Radio geht beim Anfahren aus jonnyo4370 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker durch Radio starten MKGone am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Radio kurz aus beim Motorstart? ChilliNr1 am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 9 Beiträge |
Beim Motorstarten geht das Radio aus? Raschy2000 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 14 Beiträge |
Knacksen beim Starten? {STO} am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Zündungsplus zu "empfindlich"? Radio geht beim Starten aus und an. andb am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 13 Beiträge |
Hilfe! beim Motor starten knallts??! Kenitz am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 14 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
(japaner halt
