| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht aus!! | |
Radio geht aus!!+A -A |
boettchi3007
erstellt: 08. Dez 2004, 17:33
Servus Leutz ! Folgendes Phänomen bei Vaddern sein Suzuki Baleno!Habe bei ihm das KENWOOD KDC-W657 eingebaut. Sieht super aus und macht auch ordentlich Musik. Na ja egal nur passiert folgendes wenn er den Motor aus hat und bei seinen Suzuki die Türveriegelung(Zentralverriegelung im Innenraum) betätigt geht das Radio aus und gleich wieder an. Macht er aber den Motor an dann passiert nix wenn er alle Türen veriegelt. Hab mal gemessen, die Batterie ist ok (auch neu und 45 Ah) zeigt ohne motor 12,5 V an und wenn der Motor an ist 14,4 V oder so. Auf alle Fälle beim schliessen der Türen geht die Spannung ohne Motor auf ca 11,3 V runter und dann stabilisert es sich wieder auf 12,.. V. Bei eingeschaltetem Motor geht es von 14,.. V auf 13,.. V runter und es passiert wie gesagt nix. Was kann das denn sein?? Ob das radio ne Schutzfunktion hat wenn die Spannung unter 12 V geht kann ich mir aber gar net vorstellen,weil wenn ich länger höre gehts ja auch net aus. Ich bin absolut ratlos. Vielleicht habt ihr ja ne Idee!! Danke Mfg boettchi |
boettchi3007
erstellt: 08. Dez 2004, 23:48
Keiner eine Idee??!1 |
maschinchen
erstellt: 09. Dez 2004, 11:33
Genau dsa kann es sein. Mein Alpine schaltet bei ca 11kommairgendwas Volt ab. Wenn du lange genug hörst, wird das Radio auch ausgehen. Allerdings wird sich das Fahrzeug dann auch nicht mehr starten lassen. |
-Hoschi-
erstellt: 09. Dez 2004, 21:13
Ein Cap könnte da gut zur Hilfe eilen. |
boettchi3007
erstellt: 10. Dez 2004, 10:23
Wieso ein Cap! Ist doch nur ein anderes Radio drinne und die Serien Boxen! Deswegen wundere ich mich ja! Ist ja kein grosser Stromabnehmer vorhanden! |
Motor AN = Anlage AUS doctorevil am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 10 Beiträge |
Zündplus geht bei Motor an - aus p3pp0 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Radio geht ohne Motor/Batterie nicht an!!! Jarmen|Kell am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 10 Beiträge |
Radio rauscht bei laufendem Motor Derrick am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Leistungsabfall bei abgeschaltetem Motor poisi am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 11 Beiträge |
Radio geht aus, wenn der Motor ausgeht JaZZBuG am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 10 Beiträge |
Anlage geht aus (protect?) bei Bass WhiteRabbit1981 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 14 Beiträge |
Verzweiflung: Sub geht nur ohne Motor jausensnack am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 10 Beiträge |
störgeräusche bei laufenden motor enom am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
rauschen bei laufendem Motor Premutos am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.808
