Verstärker durch Radio starten
MKGone
#1 erstellt: 07. Jan 2005, 12:48
hallo! Folgendes Problem:
Wie starte ich meinen Verstärker sobald ich mein Radio anschalte?
Der Verstärker hat einen RMT (wahrscheinlich REMOTE) Anschluss. Da musses doch irgendein Kabel vorne im Radioschacht geben mit dem man das steuern kann oder??
Sonst müsst ich den Verstärker ja immer auf Standby lassen was
die Batterie leersaugen würde.
Danke für eure Hilfe! Gruß
Panda^^
#2 erstellt: 07. Jan 2005, 12:54
normalerweise besitzen die tuner ein system remote control.
wenn nicht könntest du noch z.b. von der lichtmaschine abgreifen aber dann geht der amp nur mit laufendem motor.
MKGone
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 13:12
Also auf dem Schaltplan steht nix von SystemRemoteControl oder so. Das Radio hat nur die Standard ISO Anschlüsse und den Antennenanschluss. Die Anlage sollte halt schon gehn wenn ich n Motor ausmache.
Panda^^
#4 erstellt: 07. Jan 2005, 13:23
hab vergessen du kannst auch über die elek. antenne den strom abgreifen. dann geht der amp an wenn das radio an ist.
vill hilft dir das weiter:
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
mfg
j
[Beitrag von Panda^^ am 07. Jan 2005, 13:24 bearbeitet]
Deliar
#5 erstellt: 07. Jan 2005, 15:27
kuck auch mal, ob bei den kabeln vom radio eventuell ein blau-weiss gestreiftes dabei ist, das ist nämlich meistens das remote kabel
inkognito1985
#6 erstellt: 07. Jan 2005, 19:39
du kannst auch einfach an das zündungsplus gehen, dann ist die endstufe an, wenn die zündung an is! ansonsten dauerplus mit schalter zwischen geht auch!
mein radio hat auch keinen extra remote-anschluss!
aber nützt alles nichts, wenn die endstufe für den remote-eingang nur eine bestimmte spannung akzeptiert, weil es nur ganz kleine impulse sind, die da durchgehen, deswegen reicht auch ein klingeldraht!
Radio geht aus beim starten
3xX am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  16 Beiträge
Clarion Radio- Einschalten durch Zündung?
quade1 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  3 Beiträge
Radio, Sub oder Amp durch?
Thunderbird101 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Minimale Spannung zum Starten
Steve83 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  8 Beiträge
Knacksen beim Starten?
{STO} am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  4 Beiträge
verstärker an radio gamma 5 ?
bartek am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  18 Beiträge
Radio/Verstärker mit digitalem Eingang
michelan am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  3 Beiträge
new beetle..radio gamma..verstärker??
jörg1 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit radio und verstärker
karotte am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
chinchmasse durch
kfzetti89 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.804
