| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht aus! | |
Radio geht aus!+A -A |
KnuffeX
erstellt: 27. Okt 2004, 13:11
Hi, hab mir gestern mal ein Alpine 9835 in meinen Peugeot reingebaut. Das Radio läuft auch wunderbar, Klang super... Ich hab bisher noch keine weiteren Komponenten verbaut, also nur die Standartboxen im Auto. Mein Problem: Wenn ich die Zündung nicht an habe, dann schaltet sich das Radion nach einiger Zeit aus. Zunächst läuft es, aber nach ~10 Minuten ist es aus. Dann muss ich es wieder an machen. Mein zweites Problem: Wenn ich die Lautstärke etwas mehr aufdrehe ( 20+), dann geht das Radio ebenfalls aus. Woran kann das liegen? Hab ich irgendwas falsch angeschlossen? Oder schaltet sich das Radio wegen den Boxen aus, da die der LAutstärke nimmer standhalten? Bitte um Hilfe! Danke! Mfg |
italobum
erstellt: 28. Okt 2004, 18:22
das mit dem ausgehen: ich denke das ist von dem radio absicht, dass deine batterie nicht lehr wird (schutzfunktion) das mit den boxen ist denk ich mal genauso |
KnuffeX
erstellt: 29. Okt 2004, 14:41
Und wie kann ich das umgehen? ICh mein ich will ja auch mal voll aufdrehen können! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2004, 18:31
Was hängt denn alles am Radio dran? Wie hast du es angeschlossen? Kann es vielleicht sein dass die 10 sec. Verzögerung ein "Feature" von Pegout ist (vielleicht sowas wie ein zietverzögertes dimmendes Innenlicht). Und noch ein kleiner Hinweis, solltest du kein Händler sein, dann entferne bitte den Haken in den Einstellungen. Denn für Gewerbliche gibt es Sonderregeln. |
PUG106S2
erstellt: 02. Nov 2004, 03:05
Seperaten Stromanschluß gelegt oder normale Werksverkabelung ? |
LexusIS300
erstellt: 02. Nov 2004, 08:53
Das "feature" kann gut möglich sein, beim anderen französischen hersteller habe ich das auch schon gesehen. Ich würde ein seperates stromkabel legen, oder einfach Zündung und Dauerstrom des Radios beide auf Dauerstrom des Fahrzeuge anschliessen, allerdings läuft das dann nicht mehr, dass sich das radio mit der Zündung ein oder ausschalten lässt. Ob die Lautsprecher die Lautsprecher nicht mehr vertragen das musst du schon selber hören. wenn alles kracht dann musst den bass runter schrauben oder gleich andere lautsprecher. Auch hier ist es möglich dass der radio die lautsprecher "schützt". Auch schaltet sich der Radio aus, wenn die Spannung unter einem gewissen wert fällt (ich glaube 12,5 Volt). |
Radio geht nur wenn Zündung AUS??? uncle_hacker am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer Radio geht einfach aus smashii am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 8 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
#Problem mit meinem Radio... redfeed am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
radio geht aus bei voller lautstärke yn-design am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 5 Beiträge |
Radio geht aus wenn... mitzooms am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
radio geht aus... slave.one am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 2 Beiträge |
Radio geht ständig aus! Schnübbel am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Radio+Anlasser Problem dumper am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
