HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » [b]Subwooferbeleuchtung an Verstärker anschließen ... | |
[b]Subwooferbeleuchtung an Verstärker anschließen ?[/b]+A -A |
Rockford_200ix
19:31
erstellt: 24. Jun 2006, |
Hallo, ich wollte fragen, wie ich es schaffe die Beleuchtung des Woofers an die Endstufe anzuschließen. Warum ich mir denke, dass man das an die Enstufe anschlißen soll, weil es so im Media Markt an unterschiedlichen Leuchtröhren so ist, doch fast alle sind auch deswegen kaputt. Bitte helft mir, will ein bissl Beleutchtung haben. ![]() |
klaus1171
19:34
ja du musst das an den Zigarettenanzünder drann machen weil der verstärker oder das power kabel mehr als 12v rausgibt dursch den lima |
Rockford_200ix
19:53
aso, danke, dann lass ichs besser, weil ich keine unötigen Kabel zum Zigarettenzünder verlgen will. |
Loki_Golf_IV
20:07
Hallo! Du musst nicht den Strom vom Zigarettenanzünder nehmen. Du kannst die Beleuchtung auch parallel an die Stromzufuhr vom Verstärker anschließen. Ciao Basti |
klaus1171
20:26
JA ABER DANN HAT DAS STATT 12V 14 volt oder so dann kann es sein dass sie kaputt gehen |
sK4T3r
20:30
aber der zigaretten anzünder hat doch auch die 14v wenn die lima läuft ![]() |
klaus1171
20:32
ja echt hm bei mir ist das nur 12,8 und hinten an der AMP 13,8 volt |
Loki_Golf_IV
20:40
Die zwei Volt machen nichts (wenns wirklich zwei Volt sind). Ich hatte bei mir auch zwei paar Kaltlichtkathoden und ein Paar Neonröhren angeschlossen und die laufen bis heute noch. |
Zeto16
00:39
erstellt: 25. Jun 2006, |
Also der Zigarettenanzünder bekommt meines wissens immer die gleiche spannung wie alle anderen komponenten auch, warum sollte der auch explizit 12 Volt haben?? Ich hab meine Spannungsanzeige mit an den Zigarettenanzünder gehängt, und da sieht man das ganz gut, dass der unterschiedliche spannungen bekommt. |
Rockford_200ix
07:43
Vielen Dank für die Antworten. Aber wenn ich das Beleuchtungskabel anzuschließen versuche, nehme ich das Powerkabel als + und das Gnd als - die ich beide versuche zu verzweigen (schraube an das GND bzw B+ dran), doch es kommt immer zu einem heftigen Stromschlag. Muss ich mich da irgendwie erden, denn so wars auch bei meinem Verstärker, als er von einem "Fachmann" angeschlossen wurde. Als ich jedoch versucht habe das ganze mit einem anderen Schraubenzieher festzuschrauben, gings ohne Stromschläge (Schraubenzieher mit Aufsätzen). |
Zeto16
11:11
Wenn man an sowas rumschraubt, nimmt man auch vorher die entsprechende sicherung raus, oder klemmt die batterie ab, damit man keine gewischt bekommt ![]() |
oliverkorner
11:21
du kannst sogar die batterie direkt anfassen da passiert nix... 12v ist harmlos... |
Zeto16
11:35
Trotzdem sollte man immer die sicherung rausnehmen, wenn man an spanungsführenden leitungen arbeitet, wenn du deinen amp verkabelst, nimmst ja auch die sicherung vorher raus... |
Loki_Golf_IV
12:09
Stimmt. Aber versuch mal Jemanden der sich nicht auskennt zu Überreden, den Plus und Minuspol eine Hawker SBS C11 gleichzeitig anzufassen. Dass ist immer wieder lustig ![]() Aber die Sicherung sollte man trotzdem raus machen, denn wenn mal das Pluskabel abrutscht und irgendwo Masse findet, dann funkts und nicht zu kurz. Also, lieber die 10 sek Zeit nehmen und die Sicherung rausdrehen, dann passiert auch nix. Ciao Basti |
oliverkorner
12:11
genau so ist es ![]() alternativ massekabel abklemmen.dann sind aber auch einstellungen des boardcomputers usw weg... |
Holgi_04
20:31
Hi, irgendwie vermisse ich den Hinweis das so eine Beleuchtung nicht direkt an der Batterie (wie der Amp) angeschlossen werden soll weil dann die Lampen ja ständig leuchten und dann die Batterie nach einem Tag leer ist. Haben die Lampen eine Art Remote oder Steuereingang zu schalten? Eine gute Lösung wäre die Spannungsversorung von der Kofferraumbeleuchtung zu nehmen. Dann ist sie abgesichert und halt auch nur an wenn die Klappe offen ist. |
Loki_Golf_IV
20:41
Wenigstens einer, der mitdenkt ![]() Du hast natürlich Recht. Man kann auch einen Schalter einbauen, oder, wie du gesagt hast, an die Kofferraumbeleuchtung, oder ein Relais Einbauen, dass schaltet, wenn das Radio an ist, oder, oder, oder |
Rockford_200ix
14:59
erstellt: 27. Jun 2006, |
Die Idee mit der Kofferraumbeleuchtung ist echt toll, nur muss das Lämpchen solange das Radio an ist leuchten. Am besten denke ich mir, klemme ich eine 12 V Haushaltsbatterie dran, die wird denke ich mal 10 Tage lang leuchten. |
Zeto16
15:23
Hol dir doch lieber für nen paar euro nen relais, klemm die Stromversorgung an deine Kabel vom Verstärker und hol dir das Remote. |
Verstärker anschließen? Blackshift85 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics Falcon Rev B ttfa-shk am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 12 Beiträge |
Strom (problem?) Vectra B Deadhunter am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 24 Beiträge |
batterie für corsa b gsaudio am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe! Koneei am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
300watt mini Verstärker Mcfun B-211 Shortz am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 10 Beiträge |
verstärkereinbau in omega b limousine neo79s am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 18 Beiträge |
ISO-Stecker Corsa B S@-Zi am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Corsa B Spannungsschwankungen 0711panzer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Fensterkurbel im Corsa B schnacke am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
