Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe!
Koneei
#1 erstellt: 30. Mai 2004, 11:06
Hallo
bitte helft mir mal ich kenn mich mit dem ganzen Zeugs hier nicht wirklich aus.. will aber lernen =] deswegen bin ich auch gerade dabei meine neue anlage anzuschließen
also:
Verstärker 4 kanal
B+ zur batterie
GND+ zu karosse..
... 2 mal Chinch (jeweils kanal1/2 und 3/4) zum autoradio
Nun die große Frage mit dem REmote Kabel
Ja NUN ... ?! ;(
hab an meinem Kenwood PS970R nun unendliche möglichkeiten ;(
EXT.AMP.CONT. (Anschluss des Verstärkers mit der externen VErst. Sterfunktuin)
P.CONT.OUT ( (Bei verwendung des Gesonderten Leistungsverstärkers an desswen Stromsterklemme anschließen)
Ja so stehts im handbuch werde aber nicht richtig schlau raus habe schon entliche möglichkeiten versucht aber der Verstärker bekommt kein saft
Die B+ leitung hat strom das hab ich geprüft woran könnte es liegen wo soll das remote kabel hin ????
Danke schon mal im vorraus für die liebe hilfe
Christopher
[Beitrag von Koneei am 30. Mai 2004, 12:38 bearbeitet]
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Mai 2004, 11:58
Masse + zu karosse..
GND steht meines wissens nach für ground und ist die masse/erde und muss doch zur karosse;)
könnte "masse+" nicht reinzufälligerweise der remoteeingang sein??
bitte probier das so nicht aus, bis dir einer der wirklichen checker das bestätigt hat;)
aber eigentlich müssten da zwei größere eingänge sein->+/- und ein kleinerer (glaub meist in der mitte) als remoteeingang..
mfg
Koneei
#3 erstellt: 30. Mai 2004, 12:08
ja ne das ist ein missverstädnniss wollte nur sagen das GND an der karosse steckt
DA ist auch schon alles richtig.. nur der remote anschluss... ich hab ihn nun in den P.Count.Out gesteckt... müsste also richtig sein.... aber woran liegt es das der verstärker immer noch nicht angeht.. kann die batterie zu schwach sein? (60Ah)
gruß chris
vergasu
#4 erstellt: 30. Mai 2004, 18:53
Tach,
ich könnte vielleicht abhilfe verschaffen. Also B+ musst du an den Plus (+) pohl der Batterie anschließen. Du solltest schon so 10 mm² nehmen. Den GND musst du an die Karoserie anschließen. Oder am besten da wo du die Rücksitze festgeschraubt sind. (Geht am besten). Und den Remote muss du mit dem Radio verbinden. Wenn du ein Neues Radio hast empfehle ich die den Remote anschluss an dem Kabel EL Antenne (Elektronisch antenne) Anzuschließen. Wenn du das nicht hast, und wenn dein Radio nur angeht wenn du die Zündung anmachst, dann einfach daran klemmen. Oder wenn nicht dann driekt an die Zündung. Aber wenn du das machen solltest, empfehle ich dir eine Sicherung zu verwenden.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Vergasu
Hilfe beim Verstärker anschließen!
coolitsch am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  6 Beiträge
high input verstärker richtig anschließen
neo79s am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  3 Beiträge
!!HILFE!! Anlage,Verstärker etc . anschließen ????
luimo am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  7 Beiträge
Verstärker anschließen?
Monica am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
jensnoest am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  14 Beiträge
schatz am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  12 Beiträge
laondar am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Blackshift85 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  2 Beiträge
sgd_1988 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  5 Beiträge
Probleme beim Verstärker anschließen
kleineNixe am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.074
