Hochwertigeres Frontsystem ,Kompakt Subwoofer und Dämmung
CoolChriz
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 00:42
Hallo. Bei mir ist ein Verstärker im Zulauf.
Audio System co65.4. Die wahl ist auf diesen Verstärker gefallen, weil er sich gut Verstecken lässt. Er ist angenehm klein und hat highlevel Eingänge. Da ich aber seit guten 10 Jahren raus aus der Car Hifi Szene bin, wollte Ich mich vorab hier informieren.
Ich fahre einen Dacia Sandero Stepway 2017er Modell mit dem original Doppeldinradio Medinav Evolution. Ist ein gutes Radio...bis auf die Leistung und leichtes verzerren unter Vollast. Das wird nun mit oben genanntem Verstärker aufgewertet. Das Radio wird per Highlevel an den Amp angeschlossen. Die Außenhaut und die Schallwand der Türen sind mit ABT gedämmt. Die Schallwand teilweise 2 schichtig. Momentan sitzen Mac Audio AMP Fire 16.2 auf dicken MPX Ringen in der Türe. Hatte ich noch rum zu liegen und tun Ihre Arbeit besser als die Original Papptröten mit Plastikkorb.
Diese sollen bei gelegenheit gegen ein besseres 2 Komponeneten System bis 100 € ausgetauscht werden. Gebraucht geht natürlich auch. Die hinteren Lautsprecher werde ich wohl nicht tauschen da ich sie nicht nutze. Die Kabel dafür werden auch an den Amp angeschlossen, jedoch für einen Sub.
Nun zum Sub. Damals hatte ich für meinen Sub (Crunch Doppelbandpass auf 2 Ohm mit 800W rms Belastbarkeit laut Hersteller) eine ESX Vision 1000D. Das war so Extrem dass in Tiefgaragen sämtliche Alarmanlagen der parkenden Autos losgingen... Das Teil hatte ich in nem Nissan Sunny Coupe Bj 1984 . Weiß nich ob die Alarmanlagen vom klappern meines Autos oder vom Bass losgingen. Das brauche ich nichtmehr.
Der Audio System co65.4 soll bei Kanal 3 u 4 gebrückt 210W RMS bei 4 Ohm liefern. 150 - 180 sind da eher realistischer. Nun suche ich einen Woofer dafür. Ich höre meistens Rock, Metal und Hip Hop. Also brauch er n guten Kick sollte aber auch etwas tiefer für Hip Hop kommen. Das alles bei möglich wenig Platzbedarf. Ich wollte mich auf maximal 30l beschränken da ich das Auto oft geschäftlich nutze und den Platz im Kofferraum brauche. Preislich will ich mich nicht festlegen. Selbstbau einer Kiste ist auch möglich. Benötigtes handwerkliches Geschick und Werkzeuge sind vorhanden. Eine Reserveradmulde oder Untersitz Lösung lehne ich ab.
Ich hatte bis vor 2 Jahren einen Renault Megane Bose edition. Der Bass war ausreichend und die Dynamik war gut. Wers schon mal gehört hat weis was ich meine. Wenns mehr Bass wird wäre ich auch nicht Böse.
Noch zu guter letzt eine Frage zur Dämmung. Wie oben beschrieben habe ich schon Alubutyl verbaut. Macht es Sinn auch noch Dämmvlies zu verbauen? Wenn ja, wo und wieviel? Sollte man die Türverkleidung auch von innen bekleben?
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Hifijesus
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 01:59
Türpappe gegen rappeln dämmen(ABL) und Türinnenblech(Löcher irgendwie mit Blech zumachen) gegen akustischen Kurzschluss abdichten!!!,dämmen.
Türaussenblech kann man dämmen je nach Geldbeutel(für mich eher uninteressant).
Dämmvlies verwende ich kaum aber würde ich auf die Türpappe kleben .....
[Beitrag von Hifijesus am 29. Jan 2017, 02:02 bearbeitet]
Bastet28
#3 erstellt: 29. Jan 2017, 12:05
Besser als die Werkströten wird das MacAudio an dem Verstärker schon spielen
Subwoofer würde ich einen Alpine SWE 1044 in ein geschlossenes Gehäuse schrauben, man bekommt oft gebrauchte Blaupunkt/Magnat/MacAudio Subwoofer gebraucht für 20Euro, da die Subwoofer qualitativ nicht besonders gut sind, durch die geschlossene Bauart auch nicht soo Laut, dass die jungen Leute oftmals schnell die Lust daran verlieren. So hat man günstig ein sauberes Gehäuse mit 30-40 Liter und tauscht einfach den Woofer gegen einen besseren aus. Für Metal würde ich bei dem Preisrahmen definitiv ein Geschlossenes Gehäuse nehmen. Der Mivoc AW3000 wird aus dem HomeHiFi bereich gerne genommen, im Geschlossenen ist der ok, im BR war mir der AW3000 zu unsauber. Den Alpine würde ich hier bevorzugen.
Sicher gibt es bis 200 Euro einige mehr die noch Sinnvoller/besser sind, bestimmt von Visaton, Seas, TangBand usw. wo vieleicht noch jemand einen besseren Tipp zu hat.
Wenn du dir das Gehäuse selbst baust oder bauen willst, kostet das locker 50 Euro und man hat die Arbeit. MDF/MPx zuschneiden lassen bist 30 Euro los, dann ein Schraubterminal, Schrauben, Klebstoff und einen Bezugsstoff da werden 30 Euro kaum reichen..
Was an 200 W RMS auch sehr schön spielt wäre ein Gladen SQX 10 VB der macht Freude. In dem grossen innenraum vom Samdero funktioniert auch ein Alpine SBG1044BP also die Bandpassversion des SWE1044, dann muss jedoch tiefer getrennt werden. Baut noch ziemlich kompakt und kommt ebenso mit der Endstufe gut.
[Beitrag von Bastet28 am 29. Jan 2017, 13:28 bearbeitet]
CoolChriz
#4 erstellt: 29. Jan 2017, 12:22
Das ist nur die Übergangslösung. Die hatte ich gerade da und die grausamen Papptröten mussten raus.
Diese Marken habe ich im Bereich Car Hifi noch nicht gehört. Lasse mich gerne eines besseren belehren.
deeepz
#5 erstellt: 31. Jan 2017, 06:32
Das sind auch keine klassischen "Car-HiFi"-Marken, aber namhafte Hersteller von Lautsprechern und hier im Forum oft als Geheimtip gehandelt. Kann man machen, muss man aber nicht - jeder so, wie er mag.
LG
deeepz
Frontsystem, Dämmung, Endstufe, Subwoofer für Toyota Corolla
Erixen am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  10 Beiträge
Frontsystem, Dämmung und Korrosionschutz
Austro-Diesel am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  14 Beiträge
Dämmung für das Frontsystem
Wholefish am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  10 Beiträge
Frontsystem + Dämmung Vw Lupo
Yamixd am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Ibiza 6J - Frontsystem + Amp + Dämmung
Citrus720 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  10 Beiträge
Headunit+Frontsystem+Dämmung Smart 451 für 500,-?
korbinator am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  9 Beiträge
Günstige Dämmung?
kartoffel_tm am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer für BMW316i Kompakt (1997) max 300?
std67 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  21 Beiträge
Frontsystem und AMP + Dämmung, mögl. ohne Subwooferbedarf
riccc am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  13 Beiträge
E36 Kompakt Sound-System
Trucker99 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.268
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
