Headunit+Frontsystem+Dämmung Smart 451 für 500,-€
korbinator
#1 erstellt: 01. Mai 2013, 20:35
ich habe einen 2012er Smart 451 gebraucht vom Händler gekauft, und leider das Radio "Basic" mit Breitbandlautsprechern in der Tür bekommen, anstatt das im Angebot stehende Soundsystem. Da ich direkt danach den Heckträger für Fahrräder verbauen ließ, kann ich nun nicht mehr wandeln, und möchte dennoch akkustisch gut versorgt unterwegs sein.
Vorhanden ist bereits eine Krüger & Matz KM1004 Endstufe nebst 10mm² Kabeln, ein iSotec-Subwoofer für untenrum (also im Fußraum... ), und Ahnung und Unterstützung eines Smart-Experten, wie die Türpanels zu demontieren sind. Das von vorher vorhandene Alpine CDE-111RM mit BMW-orangener Beleuchtung passt leider farblich gar nicht (daher OVP abzugeben), wie eigentlich alle Alpines.
Was ich anstrebe wäre Folgendes:
-Headunit 1- oder 2-DIN, wobei einfache Bedienbarkeit bei Nutzung mit iPhone und USB-Devices, sowie eine eingebaute (Parrot?) Freisprecheinrichtung wichtiger ist, als z.B. besonders guter Radioempfang oder ein Touchdisplay. Ein farblich auf die Bernsteinfarbe des Cockpits anpassbares Display ist ja z.B. bei den besseren Kenwood und Pioneer gegeben. Ich hätte ein sehr gutes Angebot für ein Kenwood KDC-BT92SD vorliegen, die Features passen ja, ist die Bedienung einigermaßen logisch, also auch für Zweitfahrer, die nicht das Handbuch wälzen wollen? Oder doch besser ein 2-DIN mit Touch, à la Sony XAV-601BT, oder JVC-KW-AV61BTE?
-2-Wege Composystem mit trockenem Kickbass und schöner Allroundfähigkeit, da wirklich von House über Rock bis Akkustisches und Polka (o.k., das mit der Polka... ) Alles gehört wird. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in Türen und Cockpit wären kompakte Frequenzweichen wünschenswert, oder ein Tipp, wo ich Größere im Smart unterbringen könnte.
-Tipps, wie ich nach Ausbau der Serienbreitbänder am stabilsten die Tieftöner befestige (MDF-Ringe?), die Kabel in die Türen lege, und wo die Hochtöner am Besten hinkommen, wenn man manuelle Aussenspiegel hat.
Preislich sollte es am Ende wie gesagt auf ca. 500,-€ hinauslaufen. 10% mehr bei deutlichem Mehrwert wären aber durchaus in Ordnung.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von korbinator am 02. Mai 2013, 09:06 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 02. Mai 2013, 14:43
Hy, eine Rolle Alubutyl kostet ca. 75€, genau soviel kostet die Doppeldinblende für deinen Smart, alternativ gibt es noch diese
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1558.l2649
Das Eton Pro 170 wäre das System dass zu dem passt was du dir vor stellst.
Ein 10er Kabelset im Smart zusammen mit der K&M ist etwas gering, nimm lieber so was
Dazu setzt du noch eine guten Kondensator vor die Endstufe.
MDF oder MPX Ringe Rückseitig der Türverkleidung einspachteln, das bringt eine gute Stabilität. Lautsprecherkabel verlegen ist auch keine große Sache, montiere einfach die Kotflügel mit ab, dann geht es leichter.
Wenn du guten Radioempfang haben willst dann nimm ein Radio von Kenwood, die haben die Tuner von Blaupunkt drinnen.
Die Beste Position für die Hochtöner im Smart 451 sind die A-Säulen.
Das Eton kostet glaub 190€ dazu kommen noch ca. 150€ für Dämmung und Einbaurahmen, macht zusammen gute 350€. Für 150-200€ gibt es allerdings nicht gutes als Doppeldin....auch bei Kenwood nicht.
Gruß Sacha
korbinator
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 14:08
Danke schonmal Sacha! Kommst Du zufällig aus der Nähe? Ich wohne in FFM.
Alubutyl und DIN-Adapter sind bestellt, wobei ich fürchte, noch einen extra Rahmen von Smart zu benötigen, weil ich ja vorher das Basic montiert hatte. Beim Radio bin ich noch immer unschlüssig wegen der Bedienung, das Kenwood konnte ich noch nicht "probefummeln", und für 100€ mehr ein Doppel-DIN ist finanziell grenzwertig, aber ggf. besser bedienbar.
Das Eton Pro 170 konnte ich neulich tatsächlich sogar probehören, das klang aber gegenüber dem nebendran laufenden Ampire SX165 schon recht dünn. Vorteil wäre die geringe Einbautiefe. Wobei mir bei Letzterem der Stimmbereich nicht so gefallen hat.
Wenn ich auf die angeschraubten und verspachtelten MDF-Ringe von hinten die Tieftöner aufschraube, habe ich max. 45mm Platz. Oder meintest Du von aussen?
Smartjaner
#4 erstellt: 04. Mai 2013, 11:32
Hy, der Ring kommt von hinten dran, der TMT wird dann von Vorne verschraubt. Was für einen Din-Adapter meinst du? Du brauchst einen Einbaurahmen für deinen Smart damit du auf Doppeldin umrüsten kannst.
MPX-Smart
korbinator
#5 erstellt: 05. Mai 2013, 09:19
Danke, so werde ich´s machen!
Ich habe noch soooo viele Fragen offen, die müssen alle erst noch geklärt werden, bevor ich loslege mit der Tür.
Bezüglich der Headunit: Meine Frau hätte gerne möglichst einfache Bedienung in Kombination mit ihrem iPhone, und ich möglichst guten Klang und eine gute Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Preislich habe ich mich mal um 50,- Euro nach oben bewegt, und auch 2-DIN-Geräte in die Wahl gezogen. Zurzeit stehen aufgrund der abnehmbaren Displays (hier wird viel in Autos eingebrochen, und mein Cabrio ist da sicher ein leichtes Opfer) das Sony XAV-601BT und das JVC KW-AV61BTE in der engeren Auswahl. Kann jemand etwas über die Freisprechqualtität der beiden Kandidaten sagen?
Beim Frontsystem bin ich nach diversem Probehören (in der Demo-Wand) momentan wenn´s um das Preis-Klang-Verhältnis geht beim Focal Access 1, oder beim deutlich teureren, aber besser klingenden Audio System HX 165 SQ. Wobei das angeblich dem Audio System baugleiche Ampire SK165 (kann ich irgendwie nicht glauben) auch nicht schlecht klang, nur halt in den Mitten nicht so klar, was aber auch an der Endstufe oder dem Setup gelegen haben kann.
Wo und wie werden im Smart die Stromkabel zum Verstärker am sinnvollsten verlegt? Viele legen ja auch die Masse direkt von der Batterie durch zum Amp. Ich würde die Masse ja lieber in Nähe des Verstärkers abnehmen, aber wo? Oder ist das bei ca. 1,5m Kabellänge eh wurscht?
Nochmal die Frage zum optimalen Ort der Frequenzweichen: wohin mit größeren Weichen? Direkt neben die Endstufe mit Klettband unter den Sitz?
Zur Dämmung noch eine letzte Frage für heute: bei der wabbeligen Aussenhaut des Smart würde ich diese auch mitdämmen wollen. Oder genügt das Dämmen der inneren Türpappe, was ja schon aufwändig genug ist?
Gruß und danke mal wieder im Voraus!
Car-Hifi
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 12:20
Viel Platz ist ja nicht im Smart. Viele Massestellen hat er auch nicht. Daher ist die praktikabelste Lösung: Verstärker unter den Beifahrersitz, beide Kabel an die Batterie, Verlegung am Mitteltunnel.
Falls sie neben den Verstärker passen, nur zu! Ansonsten unter den Fahrersitz oder auf den Träger im Armaturenbrett Beifahrerseite.
Mach doch! Die Türen klingen dann noch etwas satter.
korbinator
#7 erstellt: 08. Mai 2013, 13:23
Dankeschön!
Wäre noch die Frage nach der Headunit, also vornehmlich bezüglich der Freisprechqualtitäen. Das 1-DIN Kenwood KDC-BT92SD hat ja nahezu vollausstattung, und klang im Auto meines Kollegen in Sachen Freisprechen sehr gut, als ich ihn am Telefon hatte. Kann man bei den beiden oben genannten 2-DIN Geräten auch davon ausgehen, oder trennt sich hier die Spreu vom Weizen, weil keine Parrot-Teile verbaut sind? Testen kann man das ja leider in keinem Laden.
Bei den Lautsprechern bin ich auch noch nicht weiter.
Car-Hifi
#8 erstellt: 08. Mai 2013, 18:18
Ein Parrot-Chip ist noch kein Garant für gute Qualität. Er muss nur schlecht an die restliche Elektronik und die Software angebunden sein und schon nutzt der kleine Papagei auf der Verpackung nicht viel.
Es gibt auch noch andere Hersteller von Bluetooth-Chips. Und deren Produkte bewegen sich generell auf ähnlich hohem Niveau.
korbinator
#9 erstellt: 08. Mai 2013, 19:45
Danke für Deine Einschätzung, dann hängt´s wohl am Ende zumindest nicht an der Freisprecheinrichtung.
Welches der drei Geräte dann am Besten wäre, spreche ich ggf. mal in einem weniger Smart-spezifischen Thread an. Oder kann mir da jemand zu dem 1-DIN Kenwood und den beiden 2-DIN Geräten vergleichbare Erfahrungen mitteilen?
Bleibt noch die Frage nach dem Frontsystem. Kann mir jemand - am Besten aus Erfahrung - Lautsprecher empfehlen, die die o.g. Anforderungen (trockener Kickbass, gute Stimmabbildung, Allroundfähigkeit) erfüllen, und deren Tieftöner in die Einbauplätze in den Smart Türen passen?
Smart 451
mx5cruiser am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Sound in Smart 451
alex141 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  7 Beiträge
Smart 451 kleiner Sub,großer Druck ?
Smart451 am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  2 Beiträge
Smart 451 - Feedback zu diesem Soundupgrade erbeten
Maximillion am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  32 Beiträge
Einsteigerfragen: Headunit, Frontsys, Dämmung
HWL|chris am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  17 Beiträge
Soundsystem Smart 451 bis 700?
WurstwasserFabi am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  26 Beiträge
Dämmung für das Frontsystem
Wholefish am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  10 Beiträge
Headunit + Amp + 16er Frontsystem
*MAXX* am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  29 Beiträge
Frontsystem + Dämmung Vw Lupo
Yamixd am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Smart 451: German Maestro EFS 6508 + Erweiterung & Zubehör
crack1988 am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
