Frontsystem und AMP + Dämmung, mögl. ohne Subwooferbedarf
riccc
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 15:05
Ja, also ich suche für meinen BMW e46 compact ein Frontsystem und dazu einen Amp. Dämmen will ich die Türen dann natürlich auch noch.
Alubutyl-Rollen hab ich hier schon gelesen, und bitumenmatten... und noch andere Sachen. Was ist denn davon für Leute zu empfehlen die das zum ersten mal machen?
Achja, und ich würde noch eine Einkaufsliste machen, bitte guckt mal jemand drüber, nicht, dass ich ein 5€ Artikel vergesse und dann stehe ich da, nix geht, nur deswegen
erstmal die vorhandene Ausstattung:
- das Auto ist da
- Blaupunkt Kingston als HU (ist ok, oder?)
und das brauche ich:
-Adapterringe für den Golf 5 (für den e46 compact gibt's keine, aber die passen wohl)
- die Lautsprecher
- den Verstärker
- Stromkabel (ich denke mal nicht viel, würde einfach einen Meter kaufen)
- Lautsprecherkabel (würde ich einfach mal 10m kaufen)
- Remoteleitung
- Dämmmaterial
- Polklemmen (muss man da was beachten?)
Den Verstärker würde ich dann im Kofferraum unter den Boden montieren, da befindet sich jezt Wagenheber und Boardwerkzeug. Und zwar würde ich das so machen, weil dort hinten auch gleich die Batterie ist.
So, mein Budget für alles zusammen liegt bei... hmm... 450€
Ich hoffe damit kann man ein bisschen was machen.
Und ohne Subwooferbedarf habeich geschrieben weil mein kofferraum sowieso schon so winzig ist, da würde ein SW nicht gut kommen.
MfG
hoffe, dass sich jemand meines Problems annehmen kann
edit: achja, das ist 'nen Diesel. Deshalb hat er wohl auch eine starke Batterie (hab ich gehört), nur falls das wichtig ist, wegen Kondensatoren z.B.
[Beitrag von riccc am 22. Apr 2008, 15:22 bearbeitet]
riccc
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 16:36
Rainbow SAX 265.20
Wären die in Ordnung? Denn ich muss ausserdem wohl auch noch auf die Einbautiefe von max 66mm achten.
Dazu eine CarPower 4/400? (falls ich mir doch mal irgendwann nen kleinen Sub hinten reinstelle, kann man dann ja hot-plug fähig machen, oder?)
Tostan
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 19:19
Hört sich ganz gut an. Vielleicht als Stufe noch die Eton EC 500.4 überlegen, ist etwas besser.
Cinchkabel doppelt geschirmt nicht vergessen und besser gleich 2 verlegen für evtl. Subwoofer. Kostet ein paar Euro mehr, aber nur einmal auseinandernehmen des Autos....Remotekabel ist bei vernünftigen Cinchkabeln angeschweißt.
Achja...Massekabel brauchst Du auch....1 Meter dürfte recht knapp werden für Plus und Masse. Lieber nen Schoppen mehr.
[Beitrag von Tostan am 22. Apr 2008, 19:21 bearbeitet]
riccc
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 04:20
Ach zwei Chinchkabel braucht man um 2 Amps zu benutzen? Dachte man kann das da einfach durchschleifen wie bei PA-Amps.
Naja, aber stimmt schon, dann lieber gleich nen Kabel mehr ziehen.
Eine neue Eton 500.4 ist ja ganz schön teuer. Wie ist eine Eton PA 1002 ?
MfG
Tostan
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 08:23
Ne 1002 ist ne 2-Kanälerin und neu eigentlich nicht mehr zu haben. Wenn Du gebraucht günstig drankommst, nimm sie. Falls Du dann aber noch nen Sub willst, brauchst Du noch eine weitere oder eine andere.
Zum durchschleifen: geht bei manchen Stufen, man kann auch nen Y-Adapter benutzen. Allerdings kann man dann nicht vom Radio aus das FS und den Sub getrennt regeln, sondern nur zusammen oder an der Stufe selber.
riccc
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 12:37
An und für sich ist es ja nicht nachteilhaft für den sub nen extra amp zu nehmen, oder?
Ich hab jetzt jemanden hier im forum nach einer next q22 gefragt.
Also würde ich dann Rainbow SAX 265.20 Testsieger Bewertung 6 Sterne + Kabel (2,5mm²) von pimpmysound.com kaufen für 149€
Dazu 10 Sinus Live ADM Bitumen-Matten & 1,5 kg Dose BRAX eXvibration. Reicht das für beide Türen?
Und sind die Kabel in Ordnung die da beiliegen? Müssen die irgendwelche Anforderungen erfüllen?
Desweiteren würde ich ein 35mm² Kabelset von Dietz bei ebay kaufen.
Mit 5m Stromkabel und nochmal 1m Stromkabel, dazu 5m doppelt geschirmtes Chinch mit Remote und 100A Sicherung.
ist das OK? Insbesondere auch die Kabelschuhe die da beiliegen, kann ich das dann so an die Batterie machen oder wäre das nicht so gut?
Next q22 habe ich nach 80€ gefragt
Also wären das dann
150€ Lautsprecher
80€ Amp
40€ Dämmung
25€ Kabelset
_____________________
295€ liegt also preislich sehr schön.
Aber was ich mich auch noch Frage: Spielt die Next gut mit dem Rainbow? Habe gelesen von "zu analytisch" "zu scharf".
Wäre ein anderes Frontsystem besser? Z.B. Audio System RADION 165 oder Hertz ESK 165 (dann wäre Einbautiefe voll ausgeschöpft )?
Tcha... also soweit so gut. Hab ich noch irgendwas grundlegendes Vergessen? Zweites Chinchkabel fällt mir da gerade noch ein, aber sonst müsste das alles sein, oder?
MfG
edit: lieber 5m Chinchkabel nehmen, oder lieber versuchen 3m durchs Auto zu spannen?
[Beitrag von riccc am 23. Apr 2008, 12:39 bearbeitet]
Tostan
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 16:04
Die Next hat meine Freundin an Rainbow SLX 230 hängen; gefällt mir ganz gut. Hat auch ausreichend Leistung. Als Subantrieb wäre ich vorsichtig, die Next haben ab und an Probleme mit ihren Netzteilen bei andauernder hoher Last. Habe die Next übrigens vor 2 Jahren für 72 Euro neu gekauft, nur mal so. Wird nicht mehr hergestellt.
Dämmung: Hat der Compact die LS nicht im Fußraum sitzen und nicht in den Türen? Aber 10 Matten sollten eigentlich auch für die Türen reichen.
Kabel 2,5 mm sind in Ordnung. 3m Cinchkabel reicht definitiv nicht. Dietz Kabelset geht auch in Ordnung. Ob die Kabelschuhe passen, weiß ich nicht. Wäre aber ok, wenn sie passen.
Für den Sub ne extra Stufe ist auch ok.
NixDa84
#8 erstellt: 23. Apr 2008, 16:39
Bitte fahr mal zu nem Fachhändler.
Deine Einbauorte sind "etwas" kompliziert...
sisqo80
#9 erstellt: 23. Apr 2008, 16:47
Also wenn du das mit dem Einbau hinbekommst hört sich das recht gut an!
Sollen die chassis in die Orginaleinbauplätze?
LG
[Beitrag von sisqo80 am 23. Apr 2008, 16:47 bearbeitet]
NixDa84
#10 erstellt: 23. Apr 2008, 16:52
Originaleinbauplätze gibts an sich nicht da der TMT an der Türpappe befestigt ist. Die müsste dann massiv verstärkt werden.
riccc
#11 erstellt: 23. Apr 2008, 17:29
http://www.et-clan.de/egolein/bmw/fertig.jpg
da sieht man einen neuen Lautsprecher in einem Compact.
Das sieht aus, also wäre der an Metall befestigt, oder?
Zumindest haben das schon viele vor mir gemacht, von Verstärkung der Türpappe hat keiner geredet. Hast du schon schlechte Erfahrungen beim compact gemacht?
Und die Next neu für 72€ damals? hmm... dann wäre ja 80€ für eine gebrauchte nicht so toll, oder? Dann doch lieber einen anderen Amp?
NixDa84
#12 erstellt: 23. Apr 2008, 17:34
Ok gut dann hatte ich hier nen anderen E46 da... Da war der LS direkt an der Pappe befestigt.
Tostan
#13 erstellt: 23. Apr 2008, 18:11
War der Abverkauf damals. Vermute aber, daß der jetzige Verkäufer bei vergleichbarem Alter der Amp nicht viel mehr als ich bezahlt hat.
Ibiza 6J - Frontsystem + Amp + Dämmung
Citrus720 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  10 Beiträge
Frontsystem, Dämmung und Korrosionschutz
Austro-Diesel am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  14 Beiträge
Dämmung für das Frontsystem
Wholefish am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  10 Beiträge
Frontsystem + Dämmung Vw Lupo
Yamixd am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
MP3 Tuner + Frontsystem ohne Amp?
schawen am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  9 Beiträge
Frontsystem + Amp für 1200?
GoodOld am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  31 Beiträge
Komplette Kaufberatung für Mazda 323F (Amp, Sub, Frontsystem, Dämmung)
famen am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  14 Beiträge
Frontsystem & Amp?!
Thooradin am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  21 Beiträge
Frontsystem Amp
MASTERERS am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  6 Beiträge
Frontsystem + Amp !
Cartman87654 am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
