| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW die Xte und mein Wohnzimmer | |
REW die Xte und mein Wohnzimmer+A -A |
Hans_975
erstellt: 04. Feb 2021, 17:27
Grüß euch, da ich momentan Urlaub hab, wollte ich mich mal wieder mit etwas neuem beschäftigen und dachte, ich lese / arbeite mich mal in REW und Raumakustik messen ein. Grundsätzlich will ich einfach mal aus meinem Gefühl zahlen generieren und hier ein wenig dokumentieren. Das Ohr sagt Bassgrummeln und Nachhallprobleme. so sehen meine ersten Messungen aus: ![]() ![]() ![]() Ich muss noch dazusagen, gemessen hab ich das mit einem Rode NT3, weil ich das vom Filmen noch hab, an einem Behringer UMC202HD. Sprich kein wirkliches Messmikrofon, für die Nachhallmessung wohl aber aussagekräftig genug (denke ich). Sollte ich mir z.B. ein Behringer ECM8000 zulegen? Vom Hörplatz aus: ![]() ![]() Front: canton ergo 902dc Center canton ergo cm 500 Sub : 2x canton sub 10.3 Rest sind canton gl 260 Wie man sieht, hab ich seit dem Einzug noch nicht wirklich viel für die Akustik getan, außer mir einen Teppich zuzulegen. Die Raummoden hab ich nach langem umstellen eigentlich halbwegs wegbekommen. Noch weiter in den Raum kann ich die Subs fast nicht stellen. Geplant ist bis jetzt: - evtl noch 2 Subs für hinten - Großes Deckenpanel mit eventuell einer dicken Stoffbahn die Baldachinartig bis hinter den Fernseher geht. - Akustikbild(er) in den größen 2x1m an den Wänden. - Wenn alles halbwegs ausgerichtet ist / passt, baue ich noch ein Möbel für Verstärker / Center etc. So weit mal mein Plan. Was ist so eure Meinung dazu? Bekomm ich das mit den Maßnahmen einigermaßen in den Griff? Grüße Hans |
Prim2357
erstellt: 04. Feb 2021, 18:39
Hallo, welcher AVR? Welche Trennfrequenzen eingestellt? Fronts auf Small? auch einmal ein Sub vorne/hinten getestet? Wie empfindest du die Lautstärke beim Messen. Die sollte schon etwas höher sein. Beim Wasserfall erst ab 20db beginnen, und bis 500ms statt 1000ms. Die Senke bei 40Hz verbessert sich eventuell, wenn du die Canton direkt an die Wand stellst, teste mal aus. Gruß |
DJBonoBobo
erstellt: 04. Feb 2021, 18:53
Frequenzgang sieht für mich gräuslig aus, aber das könnte am Mikro liegen (und eigentlich verstehe ich das Diagramm auch nicht - was bedeuten die beiden komplett unterschiedlichen Kurven?). Ein Messmikro wäre schon besser, aber bevor du jetzt direkt ein ECM8000 kaufst, sollte erstmal die Frage nach dem DSP geklärt werden (siehe Frage von Prim nach dem AVR). Evtl. wäre dann eine andere Lösung besser, für die möglicherweise ein UMIK-1 besser geeignet wäre. Akustikbilder und Vorhänge helfen dir nicht mit dem Nachhall unter 300 Hz. Da würde ich möglichst dicke Breitbandabsorber verwenden. Wo ist die Hörposition? Direkt an der Rückwand? Skizze wäre sinnvoll. |
Hans_975
erstellt: 04. Feb 2021, 19:18
AVR ist ein Yamaha RX A2010 und die Unterschiedlichen kurven sind einmal Stereo und einmal 9 kanalig stereo. (da ich das eigentlich ganz gerne benutze) Stereo mit sub ohne EQ: ![]() ![]() 9 Kanalig mit sub ohne EQ: ![]() ![]() Skizze mach ich euch gerne. Die Fotos sind aber quasi aus der Hörposition. Ca Halb/Halb in Bildschirmrichtung 1/3 zu 2/3 quer zum Bildschirm [Beitrag von Hans_975 am 04. Feb 2021, 19:19 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 04. Feb 2021, 19:52
Hans_975
erstellt: 04. Feb 2021, 20:39
![]() Hier die Skizze, in verbinndung mit den Fotos aus Post 1 sollte man sich das ganz gut vorstellen können. Trennfrequenz war bei den Subs auf 80 und die Fronts waren im gemessenen fall auf groß hatte da aber auch getestet mit 60-100. Wobei ich bei den letzten Tests ja den Pegel deutlich lauter hatte. Messungen kann ich, den Nachbarn zu liebe erst morgen wieder machen |
Prim2357
erstellt: 04. Feb 2021, 21:33
Also, die Frontlautsprecher so weit wie möglich nach vorne in Richtung Hörplatz stellen, laut Bild sind da noch mindestens 20cm drin. Dann so weit wie möglich auseinander die Beiden, da ist doch mindestens noch ein halber Meter Luft... Danach die Sofas so weit wie möglich in Richtung TV, auch hier sind wenn die Skizze stimmt 20-30cm machbar. Die Fronts runter von den Subs, die Subs direkt an die Wand stellen(Die Chassis können auch zueinander zeigen...). Dann neu einmessen mit dem Yamaha, YPAO Volume aktivieren, Trennfrequenz auf 100Hz, auch die Fronts+Sub. Messen mit REW mit aktivierter Einmessung. SPL: Einzelmessung Front Li mit Sub, Front Rechts mit Sub, Beide mit Sub. Wasserfall: Beide mit Sub Gruß |
REW die Xte AlexNRWe am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 16 Beiträge |
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside) damidami am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 19 Beiträge |
Wohnzimmer 1. REW-Messung / Interpretation frankenmatze am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 4 Beiträge |
REW Versuche - Wohnzimmer mit vielen Fensterscheiben frankenmatze am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 23 Beiträge |
REW messungen und Optimierung digitech1 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 25 Beiträge |
Wohnzimmer erste REW Messungen.Hilfe für weiteres vorgehen. vivavento am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 40 Beiträge |
REW - Greenhorn braucht Hilfe noxx2 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Raumakustische Maßnahmen REW Atent00 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 39 Beiträge |
REW die Zigste Pd-XIII am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 16 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
