REW - Greenhorn braucht Hilfe
noxx2
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 20:38
Würde gerne bei mir im Wohnzimmer messen, dazu habe ich mir das UMIK-1 besorgt.
Habe zart eine Anleitung gefunden, aber dennoch Fragen.
Abgeschlossen ist mein HTPC per HDMI an meinen Denon. Am HTPC ist RREW installiert, Kalibrierfile für das UMIK-1 ist vorhanden.
1. Als Ausgang kann ich wählen zwischen Java, primärer Soundtreiber und Denon x1000. Was ist richtig?
2. Soundkarte einpegeln kann ich nicht, weil keine vorhanden. Ist das nötig?
3. Der Lautsprecher sind zur Zeit wie folgt eingestellt:
Front auf schmal (alternativ wäre large)
Front/Sub auf Main (alternativ wäre Main+LFE)
Trennfrequenz auf 60Hz
Kann das so bleiben? Habe irgendwo gelesen, das man beim messen den AVR auf direkt stellen soll, um Audyssey zu deaktivieren, dann kommt aber alles über die Fronts und nix über den Subwoofer.
Weitere Fragen folgen bestimmt
wewap
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 20:45
Front/Sub auf Main+LFE („Low Frequency Effects/Enhancement“)
würde ich mal so auf die Schnelle vorschlagen, ansonsten arbeiten ja nur die Main als Sub (soweit meine Logik)...
noxx2
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 14:56
So, habe mal einen Test gemacht, glaube aber das war nichts
REW Einstellungen:
Sound einpegeln auf 80db geht nicht, bei -20db ist Ende. AVR am Anschlag
Hier die Messung:
REW Messdatei:
http://www.file-uplo...n1110_18_45.zip.html
[Beitrag von noxx2 am 11. Jan 2014, 14:59 bearbeitet]
noxx2
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 21:10
Hallo, braucht wirklich mal einen Rat ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Habe auf den Dackboden noch ein altes Pegelmessgerät gefunden, schon 20Jahre alt
das Teil. Lautsprecher auf 83db eingepegelt (war schon sehr laut). Mikrofon konnte ich nur auf -23db einpegeln,
in den Windows Einstellungen war er dann bei 100, also Anschlag.
Hier mal das Messergebnis (*.mdat):
http://www.file-uplo...-2014-01-12.zip.html
REW 2te Messung
Messeinstellungen
Front L + R + Sub // Front L // Front R
AVR: Soundmodus direkt und stereo, Trennfrq 60hz, Bässe nur LFE
UMIK-1 eingepegelt auf 100 (-23db in REW)
[Beitrag von noxx2 am 12. Jan 2014, 21:11 bearbeitet]
Amperlite
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 17:31
Du kannst auch mit deinen "Sweep Level" noch um 6 dB rauf. Du hast ja keinen analogen Soundkartenausgang, den du übersteuern könntest.
Du musst aber nicht auf Biegen und Brechen über -20 dB kommen, wenn dein Signal-Rauschverhältnis in Ordnung ist. Miss doch einfach mal ohne Anregung (AVR leisedrehen und sehr leise sein) und schau, wo dein Signal liegt. Plotte es zusammen mit einer richtigen Messung und schau, wie viel Dezibel Differenz zwischen den Kurven liegt.
REW Neuling braucht Interpretationshilfe
Hannibalor am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  14 Beiträge
REW Hilfe
Panic_ am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei REW Messergebnis
Nussic am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  8 Beiträge
Hilfe bei Klangoptimierung mit REW
Baweg85 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  25 Beiträge
Hilfe beim Einmessen mit Rew
Lucas98 am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  11 Beiträge
REW Messung Raummoden - Brauche Hilfe
KnobKnob am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2019  –  12 Beiträge
Wohnzimmer-Optimierung (REW inside)
damidami am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  19 Beiträge
Hilfe bei erster REW Messung & interpretation
Gummibeer am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  22 Beiträge
Hilfe bei Auswertung Nachhallzeit mit REW
spede am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  27 Beiträge
REW ASIO beta + Antimode Messkit -Hilfe
black_eagle am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.629
