| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Auswertung REW Messung | |
Auswertung REW Messung+A -A |
Matthias182
erstellt: 16. Jan 2018, 09:29
Hallo zusammen, nachdem ich mir neue Lautsprecher im Wohnzimmer gekauft habe und dort jetzt ein 4.1 Setup betreibe, möchte ich mich gern der Raumakustik widmen. Mein Setup sieht wie folgt aus: Denon x4200 Front: XTZ 99.25 Rear: Dali Zensor Pico Sub: Eltax Atomic A8 Bei der ersten Messung habe ich mich nur auf die beiden Frontlautsprecher konzentriert und diese einzeln voneinander am Hörplatz gemessen. Als Mikrofon nutze ich das UMIK-1 und habe meinen PC per HDMI mit dem AVR verbunden. Ich habe das Mikrofon senkrecht zur Decke gerichtet und die 90 Grad Korrektur-Datei angewendet. Als Ergebnis der Messung erhalte ich folgendes (rot FL und grün FR): ![]() ![]() ![]() Das Ergebnis erscheint mir alles andere als gut. Das spiegelt aber auch meinen Raum wieder, der eher wenig bedämpft ist. Leider ist meine Frau auch von wenigen Maßnahmen zu begeistern. Ich hoffe daher, dass sich über den EQ im AVR etwas verbessern lässt. Jetzt würden mich aber eure Meinungen und Vorschläge interessieren. Danke und Gruß Matthias [Beitrag von Matthias182 am 16. Jan 2018, 09:30 bearbeitet] |
Matthias182
erstellt: 16. Jan 2018, 09:59
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jan 2018, 11:27
Und wo steht der Sub? |
13mart
erstellt: 16. Jan 2018, 11:48
Finde, es sieht so schlecht nicht aus. Man erkennt eine Überhöhung bei 1,5 Khz in beiden Kanälen, und eine weitere, kleine, bei 6 Khz, auch in beiden Kanälen. Du kannst VERSUCHEN, hier vorsichtig gegenzusteuern, nur würde ich niemals links und rechts Unterschiedliches einstellen, und ich würde das Egebnis mit kritischen, also natürlichen Klang- beispielen überprüfen. Nicht alles, was auf dem Bildschirm nicht gut aussieht, klingt auch so. Gruß Mart |
Matthias182
erstellt: 16. Jan 2018, 11:51
Matthias182
erstellt: 16. Jan 2018, 12:04
Das hatte ich so als Antwort nicht erwartet. MIr ist gerade die Senke bei 170Hz (grüne Linie) aufgefallen. Auf der roten Linie sehe ich zwei Überhöhungen bei 193Hz und 336Hz. |
13mart
erstellt: 16. Jan 2018, 14:51
Ja, das kann man alles sehen und dann denken, es känge schlecht. Und dann geht das Korrigieren los, jeweils kanalgetrennt. Klingt anders, interessant. Aber du hörst dann zwei Unterschiedliches ab- strahlende Lautsprecher, und zwar in einem Frequenzbereich, in dem das Gehirn Richtungen und damit Stereo hört. Bei mir haben solche Basteleien auf Dauer nicht funktioniert, deshalb rate ich ab. Aber man kann ja eigene Erfahrungen machen .. Gruß Mart |
Ingo40
erstellt: 19. Jan 2018, 08:38
Hallo, sind das die Kurven nach oder vor der Denon XT32 Einmessung? Beide Kurven im Vergleich, also ohne und nach Einmessung wäre interessant, um zu sehen, was das Denon Einmesssystem wirklich kann. Zudem würde ich die REW-Messung immer als Stereo als Summensignal machen, denn durch den nach links offenen Raum wirst immer stark unterschiedliche Werte haben, aber die Ohren nehmen es ja als Summensignal wahr. Messung mit 1/6 Glättung. Grüße Ingo |
Ingo40
erstellt: 19. Jan 2018, 08:40
Sorry, das Bild groß machen und genau hinschauen, hilft ;-) Dein WoZimmer ist nach hinten offen. Dennoch wirst du durch die Tür links andere Kurven haben als mit der Wand rechts. Somit bei Stereo würde ich immer das Summensignal messen lassen. |
icebaer72
erstellt: 19. Jan 2018, 10:08
Kommt drauf an, was man messen will. Will man die Nachhallzeit/Wasserfall messen, ja. Will man den Frequenzgang messen, dann eher nein. Das Problem ist, dass es bei einem Stereosignal zu Auslöschungen kommen kann, da von zwei LS aus das gleiche Signal geschickt wird. Das Ohr bekommt das normalerweise so nicht mit, da dort ein Kopf dazwischen ist. Bei einem Mic ist das nicht der Fall. Da können sich beide Töne gegenseitig beeinflussen. Deswegen stimmt dann der Frequenzgang nicht mit dem real gehörten überein. |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer Zille89 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 36 Beiträge |
Wohnzimmer 1. REW-Messung / Interpretation frankenmatze am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 4 Beiträge |
Carma Messung - Bitte um Hilfe bei der Auswertung. Modsk am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Auswertung von REW Messung /Raumoptimierung Alex1022000 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 35 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Grundsatzfrage zur Messung mit Umik und REW realDanielH am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
Auswertung Carma Messung Escape557 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 13 Beiträge |
Verständnisfrage REW Messung "Einzeln" vs "Zusammen" funpager2 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoinMoin01
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.530
