HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Einmessequitment | |
Einmessequitment+A -A |
kappilino
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 00:17 | |
Hi, ich habe begonnen mich mit manuellen Einmesstechniken zu beschäftigen und habe nun einige Gerätschaften zur Einmessung meiner Anlage ausgewählt. Nun Stelle ich mir aber die Frage ob die Gerätschaften welche mir vorschweben nicht ein wenig übertrieben sind. Meine Wahl sieht folgendermaßen aus : Beyerdynamik MM1 Einmessmicro Focusrite 2i4 Audiointerface K & M Black Stativ Das Audiointerface soll auch für einige Aufnahmen mit meinem Digitalpiano dienen daher habe ich das 2i4 und nicht das 2i2 gewählt. Die Frage ist eben ob ich derartige Ausgaben, in der Summe fast 400 €, aufwenden soll nur, und das ist der Hauptzweck, um meine Anlage einzumessen ? Gibt es Alternativen ? Gruß Alex |
Buschel
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 20:32 | |
Warum nicht ein "einfacheres" Mikro, z.B. ECM-8000 oder ECM-40? Da sparst du schon mal knapp 100 €. Ein günstigerer Mikroständer tut's auch -- nochmal ein paar € weniger. Ich verwende hier eine 2i2 mit ECM-40, für Messungen der Raumantwort passt das bestens. |
darkstar23
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 20:21 | |
Also ich habe mich vor kurzem für eine günstige Variante entschieden. Micro : ECM-8000 Soundkarte (schon vorhanden) : Sound Blaster X-Fi Titanium Stativ: MILLENIUM MS 2007 Mikrofonvorverstaerker mit Phantomspannung: MPA-102 Software: REW V5.0 bei http://www.hometheatershack.com Das ECM 8000 soll nicht unerhebliche Produktschwankungen haben, da soll das IMG Stage Line ECM-40 etwas besser sein. Wenn man nicht immer nur zuhause vom eigenen PC aus misst, und z.B. vom Laptop der natürlich eine schlechte Soundkarte hat, kann man statt dem MPA-102 auch eine externe Soundkarte mit Phantomspannung wählen, wäre bei mir besser gewesen. Man sollte natürlich die Kabel nicht vergessen, besonders die für das Loop-Back Signal zur Kalibierung der Soundkarte. Und DB Messgeräte. Hier habe ich einfach eine App für iPhone gekauft. Geht wohl auch besser. |
kappilino
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:23 | |
Ich dachte an das Beyerdynamic weil ich gelesen habe das man sich die Kalibrierungsdaten von Beyerdynamic auf Anfrage per Email schicken lassen kann und sein Micro so gut selbst kalibrieren kann. Außerdem ist der Membrandurchmesser des Beyerdynamic kleiner wodurch die Messungen im Hochtonbereich nicht so stark abfallen sollten. Es stellt sich nur die Frage ob diese Eigenschaften für meinen Anwendungsbereich relevant sind ? Die focusrite 2i4 habe ich ausgewählt weil diese ein MIDI Interface besitzt. Allerdings weiß ich inzwischen Auch nicht mehr genau wofür das von Nutzen sein soll. Ich glaube mein Yamaha Digitalpiano lässt sich auch per USB mit dem Rechner verbinden. Das Stativ habe ich gewählt weil es das günstigste war was in den Thomann Kundenkommentaren nicht total zerpflückt wurde. Auch wenn es nur um das Einmessen von Lautsprechern geht kann ich kein Stativ gebrauchen welches beim zweiten Aufbau auseinander fällt. Wofür brauche ich denn zusätzlich noch ein dB Messgerät. Kann ich mit dem Micro denn nicht auch die allgemeine Lautstärke messen ? Nachtrag: Was für ein Kabel benötige ich für den Loopback Test ? Ein Xlr male auf 6,3mm Klinke kann ich nirgendwo finden. [Beitrag von kappilino am 02. Mrz 2013, 00:16 bearbeitet] |
Buschel
#5 erstellt: 02. Mrz 2013, 10:19 | |
Welche Gerätschaften du letztlich kaufst, hängt natürlich auch von deinen Ansprüchen an diese ab. Wenn du das Equipment nur für heimische Raumvermessung benutzen willst, würde ich nicht so viel Geld in die Hand nehmen. In meinen Augen sinnvoll: 1. Mikrofonverstärker mit AD/DA-Wandlung und USB wie die Focusrite Scarlet 2i2 oder Tascam US-122. Ich traue den analogen Anschlüssen von Notebooks/PCs nicht. 2. Mikrofon, das gut genug ist für den Anwendungszweck. Wenn du nur Moden bekämpfen und dementsprechend messen möchtest brauchst du mMn nicht mal kalibrieren lassen. Die Moden sind schmalbandige Erhöhungen, die durch den gleichmäßigen Abfall der Mikrofonfrequenzgänge weiterhin bestens erkennbar bleiben. Wenn du es genauer brauchst (z.B. für eine spätere Vollbereichs-DSP-Bearbeitung), dann würde ich ein günstiges Mikro wie ECM-8000 oder ECM-40 nehmen und mir für weitere 25 € die Kalibrierungsdaten erstellen lassen -- siehe Kalibrierung. Durch die Kalibrierung bekommst du die Kalibrierungskurve, die exakt auf dein eines Mikro passt. Beide von mir genannten Mikro + Kalibrierung sind wesentlich günstiger als deine Beyerdynamic. 3. Ein Mikrofonständer, der gut genug ist. Wenn du das Teil nur für unregelmäßige durchgeführte heimische Messungen brauchst, reicht ein 15 € Teil wie z.B. das hier: S5BE. Läßt sich hinreichend ein- und feststellen und steht ordentlich. |
kappilino
#6 erstellt: 02. Mrz 2013, 11:14 | |
Nun gut, ich denke ich habe mich für das folgende Equitment entschieden da mir hier das Preisleistungsverhältnis am besten erscheint : Stageline EMC-40 Forcusrite Scarlett 2i2 Adam Hall Stands S 5 BE Nun stellt sich mir noch die Frage ob ich eher zu teureren Kabeln greifen sollte oder ob günstigere Modelle ausreichen. Gibt da ja teils erhebliche Preisunterschiede. Weiterhin würde ich noch gerne wissen was für ein Kabel für den Loop-Back Test benötigt wird. [Beitrag von kappilino am 02. Mrz 2013, 11:15 bearbeitet] |
Buschel
#7 erstellt: 02. Mrz 2013, 14:05 | |
Mikrofonkabel (XLR) liegt dem Mikrofon ECM-40 bei, ein USB Kabel liegt der Focusrite Scarlet bei, das Mikrofonkabel kann ohne Adapter an die Focusrite angeschlossen werden. Du musst dir nur noch einen Mikrofonhalter dazupacken,den du an den Ständer schrauben kannst, z.B.K&M 85035. Edit : Für die Loop-Messung musst du den Ausgang der Focusrite wieder an deren Eingang anschließen. Am einfachsten geht das wohl über 6,3 mm Patchkabel wie z.B. solche hier: Link. Du brauchst davon aber nur 2. Edit2: oben ECM-40 ergänzt. [Beitrag von Buschel am 02. Mrz 2013, 14:49 bearbeitet] |
darkstar23
#8 erstellt: 02. Mrz 2013, 14:42 | |
Bei meinem ECM-8000 war mal kein Kabel dabei, und habe dann Kabel MC-50, 5m, schwarz, XLR m/f, sym dazu gekauft. db Messgerät braucht man für REW damit man bei circa 80 db den Raum misst. Meine App kostete nur 0,89 € ist aber wohl sehr ungenau. zu REW siehe auch REW Workshop [Beitrag von darkstar23 am 02. Mrz 2013, 14:43 bearbeitet] |
kappilino
#9 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:34 | |
Ist für den Loopback Test nicht ein Y-Kabel nötig ? Ich dachte ich muss den Micro Eingang, sprich XLR, mit den beiden Ausgängen (Left und Right) ,also 6,3mm Klinke, verbinden. Da würde mir ein Patchkabel welches nur 6,3mm Klinke Stecker hat doch wenig nutzen oder ? Ich lasse mich aber auch gerne belehren =) |
Buschel
#10 erstellt: 02. Mrz 2013, 20:19 | |
Die Eingänge und die Ausgänge sind jeweils symmetrisch Mono. Deswegen brauchst du 2x ein Patchkabel. |
kappilino
#11 erstellt: 03. Mrz 2013, 23:24 | |
Entschuldigt das ich so viele Fragen stelle aber ich möchte nicht das falsche kaufen. Ich hoffe ich nerve nicht. Aber eine Frage hätte ich dann doch noch. =) Ist dieses Kabel http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_06_mv_klinkexlr_kabel.htm in zweifacher Ausführung das richtige für den Loopback Test ? |
Buschel
#12 erstellt: 04. Mrz 2013, 07:53 | |
Ja, das geht auch. Btw, bei der 2i2 solltest du den aktuellen USB-Treiber von der Homepage laden (Link auf 2i2-Treiber). Mit dem beigelegten Treiber hatte ich in Kombination mit meinem Notebook nur Störgeräusche bei der Aufnahme. |
kappilino
#13 erstellt: 05. Mrz 2013, 00:03 | |
Ok, dann bedanke ich mich herzlichst für die ausführliche Hilfe hier im Forum und werde mir das Equitment nun besorgen. Vielen Dank Alex |
Buschel
#14 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:07 | |
Gern geschehen. Sobald du soweit bist und auch magst, kannst du ja mal Messungen zu deinem Raum veröffentlichen. |
Gerätschaften zum Messen Yavem am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Dirac Einmessung mit analogem Mikrofon und Interface Jeti_DS am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 4 Beiträge |
FRAGE zur Erfassung von Schalldruckpegeln und den res. Werten aus dem Audiointerface. AsDfG123 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
HiFi Akustikmessung mit Focusrite Solo skm001 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 8 Beiträge |
Wie stelle ich meine Surroundboxen auf? tomhohler am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 14 Beiträge |
Erste Raummessungen mit REW Der_Papst am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 8 Beiträge |
Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposition hifisams am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 13 Beiträge |
Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey ! katana27 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Einmessung meiner neuen Elac CompuChecker am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
AVR mit/ohne Einmessung, oder Raumakustik verbessern?! allex am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.310
