HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposi... | |
Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposition+A -A |
hifisams
#1 erstellt: 27. Feb 2020, 10:17 | |
Ich sitze meistens ca. 60cm links vom Center auf dem Sofa zum TV schauen versetzt. Also nicht im idealen Stereodreieck. So habe ich bisher auch immer mit Audyssey mit meinem DENON AVR X1600H eingemessen und der Abstand der Fronts L/R wurde dementsprechend auch nach der Messung korrekt korrigiert (ca. 60cm unterschied). Da ich nun ab und zu auch im TV DD 2.0 Quellen anschaue und diese auch nur mit den Fronts, empfinde ich die Stimmen als teilweise etwas dumpf vom Gehör. Nun habe ich mal aus Interesse die Abstände der Fronts manuell angeglichen und der Ton wirkt danach für mein Empfinden klarer. Meine Vermutung ist daher, dass durch den Unterschied der Abstände und den daraus resultierenden minimalen Zeitversatz der beiden Fronts bei der Tonausgabe und der leichten Phasenverschiebung (links/rechts) ggf. eine gewisse Auslöschung stattfindet. Daher meine Frage, ob ich ungeachtet von meiner Haupthörposition besser die Einmessung zentriert zum Center durchführen sollte? [Beitrag von hifisams am 27. Feb 2020, 10:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Feb 2020, 10:22 | |
warum probierst du es nicht aus |
hifisams
#3 erstellt: 27. Feb 2020, 10:41 | |
Werde ich definitiv machen. Ich wollte nur wissen ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben. |
BassTrap
#4 erstellt: 28. Feb 2020, 02:50 | |
Sitzt Du dann immer noch 60cm daneben oder in der Mitte? |
hifisams
#5 erstellt: 28. Feb 2020, 11:37 | |
Ich werde dann trotzdem eher 60cm wegen der Gemütlichkeit daneben sitzen. |
love_gun35
#6 erstellt: 28. Feb 2020, 11:42 | |
Ich habe mittig eingemessen, da ich zum Musik hören mittig Sitze. Nur zum zocken bin ich öfters in der Couchecke. |
BassTrap
#7 erstellt: 28. Feb 2020, 14:19 | |
Wenn Du also außermittig eingemessen hast, außermittig sitzt und dann die Distanzen der beiden Fronts manuell angleichst, führst Du eine Phasenverschiebung von im Äquivalent 60cm ein. Das erzeugt einen Kammfiltereffekt. |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 28. Feb 2020, 14:37 | |
... wobei dieser sich auf mittig (Mono) plazierte /abgemischte Signale beschränkt. Hinzu kommt eine etwas unscharf aus der Mitte gerückte Lokalisierung. [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Feb 2020, 14:38 bearbeitet] |
hifisams
#9 erstellt: 28. Feb 2020, 15:12 | |
Also doch lieber die Abstände und nicht manuell angleichen belassen oder eben mittig neu einmessen. |
hifisams
#10 erstellt: 28. Feb 2020, 15:19 | |
Bzw. bedeutet dass, wenn ich mittig Einmesse und die ermittelten Abstände belasse und dann außermittig sitze, ebenfalls der Kammfiltereffekt auftritt? |
Tobiii2
#11 erstellt: 28. Feb 2020, 15:21 | |
Wenn es seitlich zu dumpf klingt, liegt das wohl an der Bündelung der Lautsprecher. Dazu reicht es eigentlich den Bereich über etwa 1 Khz 1-2 dB anzuheben. In meinen Augen ist eine Einmessung auf einen seitlich versetzten Platz immer Murks, zumindest wenn man die Lautsprecher nicht auf diesen Platz "einwinkelt". |
BassTrap
#12 erstellt: 28. Feb 2020, 15:27 | |
Ja, aber nicht mehr so stark, da der Lautsprecher, der weiter entfernt ist, an der Hörposition leiser als der andere ankommt. Durch die unterschiedliche Lautstärke verschiebt sich der Phantomcenter in Richtung näher stehenden Lautsprecher bzw. er fällt komplett weg und die z.B. eigentlich mittig spielende Stimme nimmt man nur noch aus dem näher stehenden Lautsprecher spielend wahr. Evenso bricht die Bühne zusammen, da alles einseitig klingt. Das ist dann kein Stereohören mehr. Man sollte schon dort eingemessen haben, wo man hört, auch wenn es kein gleichseitiges oder gleichschenkliges Dreieck mehr ist. |
hifisams
#13 erstellt: 28. Feb 2020, 15:34 | |
Danke, genau das wollte ich wissen. |
Erneute Audyssey-Einmessung hartmanng am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey ! katana27 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Antimode- und Audyssey-Einmessung in unterschiedlichen Bereichen! Bendo83 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 8 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey BR-Rohr verschlossen nicknackman007 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 13 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass Dodo93 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Lohnt sich Audyssey einmessung wenn man nur 2 Lautsprecher hat? Slother_ am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 11 Beiträge |
Raum-Einmessung Alex8529 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Einmessung meiner neuen Elac CompuChecker am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
Kein Signal bei Audyssey Einmessung über Pre-Out rasch878 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.561
