FRAGE zur Erfassung von Schalldruckpegeln und den res. Werten aus dem Audiointerface.
AsDfG123
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:37
ich hoffe einige von euch können mir weiterhelfen...ich hätte da eine eher technische Frage:
Es geht darum, dass ich im Bogensportbereich den "Impulsschall" des Bogens nach dem Abschuss aufzeichnen will um in spätere Folge dann best. Kennwerte zu definieren Diese sollen dann anhand guter und schlechter Schüsse eines Schützen auf ihr signifikanz überprüfen werden (= gibt es Unterschiede in den def. Kenngrößen zwischen guten und schelchten schüssen.
Mein Problem: Ich nehme die Daten mit einem Kondensatormikro auf, erfasse die Spannungswerte (die mir das Mikro liefert) mit einem Audiointerface, dieses verstärkt das Signal dann und speichert mir das ganze als *.wav ab.
Allerdings weiß ich nicht wievielfach das Signal verstärkt wurde (da der Regelknopf GAIN ein Drehregeler ohne Raster/Markierung ist.
Wie kann ich jetzt die effektive Amplitude meines Signals ermitteln? Zum Beispiel habe ich in einem Signal einen maximalen Wert von 0,04!
Aber ob das die realen Pascal werte sind bezweifle ich.
Kann man das ganze in dB umrechnen, dies wäre ja eine Einheitslose Größe bzw. gibts andere Vorschläge?
ich habe bereits versucht meine Werte in dB nach der Formel 20*log10 (p/p0)umzurechnen....da bekomme ich zum Teil aber neg. dB Werte raus??!!
Verwendet wird folgendes Mirko: AKG C 480 B
Die Daten selbst zeichne ich in Kombination mit dem Saffire LE Focusrite Fire Wire Audio Interface und der dazugehörigen Software Ableton Live 7.0.1 auf. Einstellungen wie folgt:
Sampling rate: 96000
Stereo
Standard SR/ Tonhöhenkonverter: Hohe Qualität
Exportiert wir diese dann mit folgenden Einstellungen:
Format: *.wav
Bit-Tiefe: 24
Ditheroption: No
Ich hoffe auf euer techn. Verständis
Liebe Grüße,
Brian
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:49
Hi Brian,
das A und O einer Vergleichbarkeit ist ein IDENTISCHE Mixer-Einstellung bei den zu vergleichenden Aufnahmen, sonst fehlt einfach der gemeinsame Bezug.
Das mit den negativen dB's ist egal, dB's sind immer relativ. Du könntest z.B. annehmen, dass Vollaussteuerung 90 dB Schalldruck entspricht, dann wären 10% Vollaussteuerung eben 70 dB - ist eben alles relativ.
Die Formel 20*log10(Amplitude) ist Ok, Du must dann nur z.B. 90 dB dazu addieren.
Gruß Pico
pegasus07
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 18:26
Wenn das Micro IMMER an der selben Stelle beim Abschuss ist, kannst Du später in einem Soundbearbeitungsprogramm den Pegel ersehen. Maximalwert ist immer 0dB. darunter wird abgestuft.... z.B. -6 dB = halbe Lautstärke. +dB-Werte gibt es nicht, das wären Verzerrungen.
Wie Du das im Bogensport umsetzen möchtest, um ideale Abschüsse zu erkennen....... da kennst Du Dich sicher besser aus
ton-feile
#4 erstellt: 18. Apr 2009, 15:28
Wie Du das im Bogensport umsetzen möchtest, um ideale Abschüsse zu erkennen....... da kennst Du Dich sicher besser aus :prost
Sorry fürs Klugscheißen!
-6dB wäre der halbe Schalldruck, -10dB in etwa die halbe Lautstärke/Lautheit.
Rainer
pegasus07
#5 erstellt: 18. Apr 2009, 16:27
@ ton-feile : Sorry... klar, natürlich, Du hast Recht
Frage zur Raummitte
NoXter am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  8 Beiträge
Frage zur Raumhöhe
WollyHolly am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Frage zur Hörposition mit Raumzeichnung
Phurba am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
Frage zur Lautsprecheraufstellung
surxenberg am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  8 Beiträge
Frage zur Subwooferaufstellung
Computer-Profi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  10 Beiträge
Frage zur Bassweiterleitung
Buschmann2004 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  2 Beiträge
frage zur Absorber platzierung?
Sir_Ocelot am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  12 Beiträge
Allgemeine Frage zur Raumakustik
Rap00001 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  15 Beiträge
Frage zur Raumaufteiling
theUgly am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Frage zur LS-Aufstellung
de_jones am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.856
