| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey ! | |
Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey !+A -A |
katana27
erstellt: 27. Mrz 2011, 16:10
Hallo alle zusammen, ich habe mein Zimmer mal mittels Carma vermessen. Ich habe einmal ohne und einmal mit Audyssey eingemessen. Ich habe dabei nicht den Anspruch gehabt, ein perfektes akustisches Abbild meines Raumes zu bekommen, ich wollte nur einmal einen groben Anhaltspunkt. Ich habe auch kein professionelles Mikor genommen, sonder mein Audyssey Mikro, das beim Marantz sr5004 Receiver dabei war. Ich bin nun unentschlossen, ob die Wiedergabe mit Audyssey besser oder schlechter ist als Ohne. Könntet Ihr mir bitte zu nachfolgenden Bildern sagen, was ihr dazu meint: 1. Bild, OHNE Audyssey: ![]() 2. Bild, MIT Audyssey ![]() Vielen Dank schon einmal [Beitrag von katana27 am 27. Mrz 2011, 16:11 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 27. Mrz 2011, 17:54
Was macht denn das Rauschen? Ohne Rückmeldung macht es auch keinen Sinn, immer wieder neue Threads und Fragen zu beantworten. Wie hast du denn gemessen? An einer internen Soundkarte? War das Mikro auf einem Stativ? Von Audyssey halte ich nicht so viel. Aber die Kurven sehen im Bassbereich eigentlich glatter aus. Deine Senken in der Audyssey-Kurve sind eigentlich nicht normal. Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir glättet Audyssey den Bassbereich extrem und den Mitten-/Hochtonbereich dezent. Ob Audyssey nun gut oder schlecht in deinem Raum mit deinen Boxen klingt, kannst nur du entscheiden. Schlecht finde ich die Anhebung des Präsenzbereiches ab 2 kHz. Aber das empfindet jeder anders und das liegt auch an den verwendeten Lautsprechern und den Raumgegebenheiten. Bei mir klingt es bei Musik und Film schlecht und bleibt deshalb aus. |
katana27
erstellt: 27. Mrz 2011, 18:09
Hallo, vielen Dank erstmalfür die Antwort. Also das Rauschen ist wechselhaft, beim Messen war es nicht vorhanden. Das Mikro stand auf einem selbstgebauten Stativ und war senkrecht aufgestellt. ja das Mikro war an die interne Soundkarte meines Laptops angeschlossen. Der Eingang/Ausgang ist linear, das habe ich überprüft. Ich habe das Mikro an meinen primären Hörplatz gestellt und dann gemessen. Ich habe eine Stereomessung, also nur die 2 Front LS gemessen, mit 3 Wiederholungen. Die Primäre Hörpostion ist sehr nahe (30 cm) an der Wand, kann das die Ursache für die großen Schwankungen im Bereich ab 500 Hz haben ? |
bartman4ever
erstellt: 27. Mrz 2011, 20:06
Aber die Kurve wird doch je Seite erstellt. Kann es sein, dass die eine Kurve links und die andere rechts ist? Der wandnahe Abstand zeigt sich in der Überhöhung vom Bass. Wenn du immer wandnah abhörst, gewöhnst du dich natürlich auch dran. |
katana27
erstellt: 27. Mrz 2011, 20:17
also ich habe oben Front eingestellt, es haben dann abwechselnd der linke und dann der rechte LS die Testsignale ausgegeben. Ah ok dann liegen die Bassüberhöhungen an der Wandnahmen aufstellung |
bartman4ever
erstellt: 28. Mrz 2011, 07:29
Wenn du eine Stereomessung machst, dann bekommst du 2 Kurven, eine für links und eine für rechts. Die kann man dann mit 'L' und 'R' auswählen. Audyssey stellt bei dir den Subwooferpegel um ca. 7 bis 8 dB zu hoch ein. Das entspricht ungefähr auch meinen Erfahrungswerten. Ich würde mal den Subwoofer messen, die Aufstellung optimieren, dann die Übernahmefrequenz anpassen und den Sub-Pegel so einstellen, dass Tiefbass und Mitten den gleichen Pegel haben. |
katana27
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:33
hallo wie kann ich den die Übernahmefrequenz optimieren? Wie geht das ? Zu meinem Marantz: Er rauscht immer noch ab und zu, mal rauscht er, mal nicht, weiß auch nicht was mit dem los ist. an was könnte das den liegen ? Vielen dank schoneinmal |
bartman4ever
erstellt: 28. Mrz 2011, 13:42
Zum Rauschen kann ich nichts sagen. Die ÜF kannst du im Marantz einstellen. Audyssey stellt bei der Einmessung einen Wert ein. Je nach Boxentyp steht da fullrange oder 40 bis 120 Hz. Tendenziell steht da ein niedriger Wert. Wenn jetzt der Subwoofer einen linearen FG bis 100 Hz wiedergibt, dann sollte man die ÜF schrittweise erhöhen und messen. Bei mir spielen die Kef bis 60Hz. Durch die Optimierung der Subwoofer setze ich die ÜF auf 120Hz, habe dadurch mehr Leistungsreserven in den 5 Endstufen der Hauptkanäle und einen absolut sauberen Bass. Allerdings ist die Optimierung des/der Subwoofer nicht ganz einfach. Ohne diese Optimierung wird durch das Hochsetzen der ÜF ein Bassloch entstehen. |
katana27
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:23
ah ok, mh dann muss ich mal den Subwoofer einmessen und schauen wie es bei dem aussieht. Vielen dank erst einmal |
Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposition hifisams am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 13 Beiträge |
Erneute Audyssey-Einmessung hartmanng am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey BR-Rohr verschlossen nicknackman007 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 13 Beiträge |
Antimode- und Audyssey-Einmessung in unterschiedlichen Bereichen! Bendo83 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 8 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass Dodo93 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Raum-Einmessung Alex8529 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Einmessung meiner neuen Elac CompuChecker am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
Lohnt sich Audyssey einmessung wenn man nur 2 Lautsprecher hat? Slother_ am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 11 Beiträge |
Kein Signal bei Audyssey Einmessung über Pre-Out rasch878 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.878
