HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Einzelne Holzplatte als Plattenresonator | |
Einzelne Holzplatte als Plattenresonator+A -A |
-HomeCinema-
12:14
erstellt: 29. Apr 2012, |
Hallo, Kann ich eine ca. 3mm Hartfaserplatte als Plattenresonator nutzen, ohne Kasten und Rückwand? Also sozusagen nur die Membran eines Plattenresonators. Ich wollte nämlich auf einer Seite einer Styropor-Platte Akustikschaum befestigen und auf der Rückseite eine Holzplatte für den Tiefton anbringen. Das ganze Element kann frei schwingen. Ich kann mir vorstellen, dass dies nicht so einen Effekt bringt, wie ein kompletter Resonator, aber vielleicht ein wenig? Ich könnte nämlich ca. 5 Stück a 2m x 1m an den Wänden anbringen, ohne besonderen Aufwand. mfG, -HomeCinema- [Beitrag von -HomeCinema- am 29. Apr 2012, 12:24 bearbeitet] |
bob2
12:47
Hallo, erst einmal solltest du erklären wo dein Problem ist und welche Erwartungen du hast. Ein Plattenabsorber ist ein Plattenabsorber und kann auch nicht geändert werden. |
-HomeCinema-
12:55
Also ich habe ein Bassloch bei ca. 80 Hz und einen Peak bei ca. 110 Hz. Eigentlich wollte ich mich erstmal um den Nachhall im Hochfrequenzbereich kümmern, jedoch kam mir die Idee, da es im Tieftonbereich auch nicht so gut aussieht, den kompletten Absorber als Membran eines Plattenresos zu benutzen. Diesen kann man dann ausrechnen nach Flächengewicht, wo seine Eigenresonanz liegt. Dann also eine Holzplatte hinten montieren, dass es auf eine Abstimmung von z.B. 110 Hz kommt. Ist das so möglich? |
bob2
19:29
Hallo, ein Plattenabsorber funktioniert, indem die Front die Schwingungen (Eigenschwingung) an den gedämpften Innen- körper abgibt und so eleminiert. Daher hast du auch das Bassloch bei 80Hz. Ein gefüllter Schrank kann so zum Absorber werden. Eine nicht gedämpfte Rigipswand und schon ist der Bass tot.. Für den Hoch und Mitteltonbereich sind Schaumstoffabsorber gut geeignet, für den Bassbereich ziemlich wirkungslos... |
-HomeCinema-
18:26
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hi, es gibt aber auch Plattenresonator, die nicht gefüllt sind, sondern nur Kästen sind. Ich dachte mir, wenn ich die Holzplatte hinter dem Schaumstoff anbringe, dann gibt sie durch die Schwingungen den Bass leicht phasenversetzt weiter in den Raum. Geht das nicht, auch wenn es nur wenig bringen würde? mfG, -HomeCinema- |
bob2
09:13
erstellt: 15. Mai 2012, |
Hallo, akustischer Schaumstoff ist für den Bassbereich nicht sonderlich geeignet.Was du da vorhast ist mehr ein Diffuser. Du solltest entweder ein Helmholtzabsorber nehmen oder den Bass dierekt an der Box korregieren... |
Plattenresonator bauen Kosta88 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 18 Beiträge |
Plattenresonator als Schalldämmung im Lüftungskanal tante-emma am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
wo Plattenresonator kaufen ? andy7 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Plattenresonator oder Kantenabsorber shocker am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 9 Beiträge |
Plattenresonator - genaue Anleitung Littlehonk am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Lochplattenabsorber versus Plattenresonator nähmaschine am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
Bass "lenken" durch Plattenresonator? loudness81 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 9 Beiträge |
Plattenresonator Membran aufdoppeln Unen am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 4 Beiträge |
Was für Holz für Plattenresonator? Poison_Nuke am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 8 Beiträge |
Beim Plattenresonator die Membran mit Bitumenplatten abstimmen ? ebi2002 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.123
