Plattenresonator oder Kantenabsorber
shocker
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 20:49
hat einer von Euch Erfahrung mit Kanten bzw. Plattenresonatoren ?
Was sind die Vor/Nachteile ?
Vielen Dank.
Gruß Jan.
raw
#2 erstellt: 04. Aug 2005, 01:23
Ja.
* Vorteile Kantenabsorber: Absorbiert auch Grund-, Mittel- und Hochton effizient.
* Nachteile Kantenabsorber: Für effiziente Bassabsorption sind große Volumina notwendig (viele m³). Eine möglichst freie Aufstellung ist empfehlenswert (Wandabstand). Nicht sehr ansehlich.
* Vorteile Plattenresonator: In der (Tief-)Bassabsorption dem üblichen Kantenabsorber deutlich überlegen. Viel billiger als ein üblicher Kantenabsorber. Aufstellung an der Wand und in der Ecke sogar empfohlen, optisch meist ansehlicher.
* Nachteile Plattenresonator: Meist nur Selbstbau möglich und dazugehöriges Wissen und Erfahrung notwendig. Absorbiert recht schmalbandig (meine absorbieren keine zwei Oktaven breit).
shocker
#3 erstellt: 04. Aug 2005, 07:27
Hi Raw
danke für Deine Antwort.
"Für effiziente Bassabsorption sind große Volumina notwendig (viele m³). Eine möglichst freie Aufstellung ist empfehlenswert (Wandabstand). Nicht sehr ansehlich."
Hatte eigentlich vor, die Absrorber in die Ecke zu stellen oder oben in eine Ecke zu hängen.
Wird doch auch immer so dargestellt auf den Homepages der diversen Firmen.
Größe: 115 x 50 x 50 cm kostet bei schaumstoff.com 66 Euro.
(ich frage noch nach, was das für ein Material ist)
Wie Du auch sagtest, hätte ich zu dem Preis auch schon Mittel und Hochton Absorbtion mit drin.
Hatte an 4 Stück davon gedacht. (Entsprechen den Super Pius)
Wäre das ausreichend ?
"Vorteile Plattenresonator: In der (Tief-)Bassabsorption dem üblichen Kantenabsorber deutlich überlegen. Viel billiger als ein üblicher Kantenabsorber. Aufstellung an der Wand und in der Ecke sogar empfohlen, optisch meist ansehlicher."
Was meinst Du mit überlegen ? Höherer Absorbtionsgrad ?
Bekomme ich das mit den Kantenabsorbern gar nicht hin ?
Was den Preis betrifft, ist das mit dem billig relativ.
Wenn ich wirklich 6 Stück bauen muß, kostet mich das richtig
viel Zeit.
Weiterer Nachteil, den ich sehe ist, dass ich nicht mehr ewig in diesem Raum bleiben werde.
Die Plattenresonatoren wären ja speziell auf den Raum abgestimmt.
Hier kurz Fakten zu meinem Raum.
200Hz bis 16Khz: Nachhallzeit recht konstant 0.5 s
200-40 Hz linear ansteigend bis 1.4 s
Laut dem Rechner bei Fast Audio, müsste ich mit 4 Super Pius
und 2m2 Basotect meine Probleme gelöst haben.
(strebe 0.3-0.4 Sekunden an. Für Tonmischung)
Ist natürlich die Frage, ob dieser Rechnung nicht ein wenig optimistisch ist
Noch was zu diesem Online Rechner.
Sehe ich es richtig, dass man den Freuqenzgang durch Absorber fast garnicht beeinflussen kann sondern nur die Nachhallzeit der einzelnen Frequenzen ?
Die Frequenz ändert sich jedoch stark mit unterschiedlichen Boxenpositionen/Hörabstand ?
Danke.
Gruß Jan.
[Beitrag von shocker am 04. Aug 2005, 07:44 bearbeitet]
shocker
#4 erstellt: 04. Aug 2005, 07:53
Ok ich habe mal bei schaumstoff.com nachgefragt.
Der günstige Absorber ist aus Estherschaum (?),22kg pro m3,
Stauchweite 40. Kann mit den Werten leider nichts anfangen.
Nennt sich bei denen PUR Akustikschaumstoff (grau)
Das Ganze in der Basotectversion gibt es für 100,- Stück.
Also fast das Doppelte (Aber trotzdem sehr günstig im Vergleich zur Konkurenz)
Zum Absorbtionsgrad bei dem PUR Schaumstoff konnten die leider nichts sagen.
Was haltet ihr davon ?
raw
#5 erstellt: 04. Aug 2005, 22:22
Für 12m² wäre das IMHO das mindeste.
Ja.
Viel schwerer, fast gar nicht.
Nein, die Plattenresonatoren sind auf einen bestimmten Frequenzbereich abgestimmt. Das hat mit dem Raum nichts zu tun. So oder so soll dem Raum Energie im Tiefton entzogen werden.
Den Frequenzgang beeinflusst man durchaus. Kommt auf Anzahl und Position der Absorber an. Gib z.B. 50 Super-Pius ein.
Meinst du die Raummoden? Ja, der Pegelverlauf ist hier sehr positionsabhängig.
Ich würde den Estherschaum nehmen. Eine stichhaltige Begründung kann ich dafür jedoch nicht liefern - außer dass der Estherschaum weniger kostet und dass du mit zwei Estherschaum-Kantenabsorber besser fährst, als mit einem Basotect-Kantenabsorber. Es kommt auf die Fläche an.
Bilderspiele
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 06:50
Absolut korrekt! Der Frequenzgang eines (Bass-)Lautsprechers in einem Raum wird hauptsächlich durch die Aufstellung beeinflusst. Bassfallen haben auf den Frequenzgang nur wenig Einfluß und reduzieren vor allem den Nachhall.
shocker
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 08:01
Hi Raw,
"Viel schwerer, fast gar nicht."
Kann man also davon ausgehen, dass die Rechenprogramme bei Fast Audio nicht zutreffend sind ?
Laut diesen Berechnungen sollten ja 4 Super Pius in meinem Fall ausreichen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Die Hersteller versichern dies natürlich auch.
Wenn Du sagst, es bringt sehr wenig im Bassbereich, wäre das natürlich verschwendetes Geld.
Schwierige Entscheidung...
Gruß Jan.
Bilderspiele
#8 erstellt: 05. Aug 2005, 16:32
Der Bassbereich ist für jeden etwas anderes. Hier sollte man erstmal definieren, was bei welcher Frequenz stört.
shocker
#9 erstellt: 05. Aug 2005, 17:23
Also dann werde ich mal konkret.
Die Nachhallzeit zwischen 200Hz und 40Hz geht von 0.5s bis auf über 1s runter.
Die objektiv "schlimmsten" Frequenzen liegen vor allen Dingen bei 110-130 Hz und um 60 Hz
Werde nicht unter 40Hz kommen müssen, da die Boxen ab 50 Hz bereits stark abfallen. Es ist kein Sub im Einsatz.
Hilft das ?
Danke.
Plattenresonatoren, wie breitbandig `?
shocker am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  2 Beiträge
Was für Holz für Plattenresonator?
Poison_Nuke am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  8 Beiträge
Kantenabsorber
xtime am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
Kantenabsorber
meriwether am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  12 Beiträge
wo Plattenresonator kaufen ?
andy7 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Kantenabsorber
I.M.T. am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  2 Beiträge
Plattenresonator bauen
Kosta88 am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  18 Beiträge
Quadratischer Raum - wieviele Kantenabsorber?
ozonHans am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  5 Beiträge
Kantenabsorber
HerEVoice am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  4 Beiträge
Hat jemand Erfahrung mit diesen Basstraps .
n0rse am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
