HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey einmessen lassen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 228 229 230 231 232 233 234 Letzte |nächste|
Audyssey einmessen lassen+A -A |
Druschii
16:02
#11555
erstellt: 22. Jan 2023, |||
Nach meinem Umstieg auf einen Marantz 8015 bin ich neu in der Runde der Audyssey Nutzer. Bisher habe ich nur eine "Einrichtungsmessung" gemacht, weil bei meinem Setup noch nicht alles vorhanden und aufgebaut war. Wie steht ihr denn zur neuen Audyssey App die es nun seit letzem Jahr für den PC gibt? Ist sie eine Investition Wert? Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt? |
R6-Machine
13:10
#11556
erstellt: 03. Feb 2023, |||
Moin zusammen. Ich habe jetzt meine in der Signatur stehende Lautsprecher-Kombination mit Audyssey (Denon AVR X1700) eingemessen (8 Messungen, alle um meinen Sessel=Haupthörposition, ziemlich mittig im Raum, jedoch leicht um ca. 0,5 m nach links versetzt). Der Raum ist ca. 4,5 m breit, 6,90 m lang. Der Subwoofer steht hinterm Fernseher, Abstand der Frontlautsprecher ca. 4,5 m, der Surroundlautsprecher ca. 3,8 m. Links vorne ist noch ein offenes Esszimmer auf 3,5 m Länge. Was sagen die Messwerte aus? Die Pegel der Dali Spektor musste ich für All Channel Stereo um ca. 3,5 dB gegenüber den Evos absenken (mit dB-Messer und per Gefühl). Hier die Messwerte: Einmessung-Details: Front 40 Hz (können ab 38 Hz) Center 120 Hz (können ab 50 Hz; Canton halt ![]() Surround 40 Hz (die Dali können erst ab 54 Hz!?) Hier die Pegelwerte (da hatte ich die Dali noch nicht um 3,5 dB abgesenkt): Front L -3,0 dB (steht links vom Highboard) Front R -3,5 dB (steht eingekesselt zwischen Highboard und Wand) Center -4,0 dB Subwoofer -7,5 dB (Sub steht hinter dem Fernseher auf dem Board, Bassreflex nach unten gerichtet (Gummi-Füße für etwas Luft nach unten montiert, Membrane ca. 15-20 cm zur Wand, rechts und links sind Highboard und direkt darüber eine quer angebrachtes CD-Regal, Subwooferlautstärke auf 50 %, Frequenz voll) Surround L -1,5 dB (stehen wandnah auf Ständer) Surround R -0,5 dB (stehen wandnah auf Ständer in der Ecke) Bin auf eure Kommentare gespannt. ![]() |
dackelodi
13:47
#11557
wenn du einen Sub im Einsatz hast, der dann auch so wandnah steht, würde ich durchaus bei 80 Hz trennen. Pegel kannst du ja nach Geschmack anpassen, scheint aber zumindest in der Front erstmal plausibel. Sagt ja aber auch nichts über die "Klangfarbe" aus. |
Rollei
Moderator |
13:53
#11558
Also die Rear Lautsprecher machen ja wohl mit 40 HZ mal überhaupt keinen Sinn. Die würde ich ab 80 HZ oder sogar 90 HZ trennen. Center könnte sicher ein wenig runter auf 80-90 HZ Die Fronts würde ich zur Entlastung des schwachen AV-Receivers bei 60 oder 80 HZ trennen. greetings Rollei ![]() |
R6-Machine
14:09
#11559
Vielen Dank für die Kommentare. Dann werde ich mal die Front auf 60 Hz, Center auf 80 oder 100 Hz (geht glaube ich in 20er Schritten), und Rears auf 80 Hz stellen. Mal schauen, wie das dann klingt. |
fplgoe
18:28
#11560
Also, ![]() Oder meintest Du sogar die Spektor 2? Da sagt ![]()
Und das wandnah auftretende 'Bollern' kann man jetzt nicht mit sauberer Bassausgabe vergleichen. Das sind eben entstehende Moden, die leider das Problem haben, sehr empfindlich abhängig von der Frequenz zu sein. Ein paar Hz (und ich rede da eher von 2, 3 oder 5Hz, nicht im zweistelligen Bereich) mehr oder weniger und schon klingt das ganz anders. Genau diese ungleiche Wiedergabe von Bassfrequenzen versucht man mit dem Ausmerzen der Raummoden und der Übergabe an den Sub ja zu verbessern. |
R6-Machine
23:15
#11561
Hab jetzt auf 60/90/60 Hz gestellt. Gefällt mir vom Bass schon sehr gut, hört sich präziser an. Die Dali hören sich schön lebendig an, weil die sich auch ein wenig am Bass beteiligen. Der Stereoeffekt der Dali gefällt mir sehr gut. Ich finde All Channel Stereo mittlerweile besser als nur Stereo. Man sitzt halt mittendrin und Stereoeffekte gibt es trotzdem. Man muss halt aus allen Lautsprechern die gleiche Lautstärke einstellen. Werde jetzt erstmal ein paar Alben so durchspielen. |
Nydus
09:55
#11562
erstellt: 28. Mai 2023, |||
Dumm Frage: kann ich auch nur den Subwoofer neu einmessen lassen? Will eigentlich nur die Lautstärke Stellung erstmal finden wo er ihn zwischen 0 und -6dB einmisst. Das dauert ja sonst ewig bei 8 Messungen. Die App hab ich auch schon gekauft, finde aber irgendwie keine Option dafür. |
ostfried
10:01
#11563
Nein. Aber wenns dir nur um erste Pegelfindung geht, kannst du ja nach der dritten Runde abbrechen. |
Nydus
10:24
#11564
Ah okay super. Ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen, dass das auch geht. Das kürzt das ganze zumindest massiv ab. Danke! ![]() |
Hayford
12:00
#11565
Ja das geht mit der App, Du drehst zuvor den Bass absichtlich zu laut, beim einmessen zeigt sich dann dieses Bild: ![]() …was dich in dem Fall natürlich auffordert leiser zu drehen, bei der richtigen Lautstärke (grün) weißt du dann wo du hin mußt. |
fraz14
14:29
#11566
erstellt: 08. Jul 2023, |||
Ich habe in der App beschädigte Dateien. Hat jemand eine Ahnung wie ich die löschen kann? Auswählen und löschen funktioniert nicht, das funktiniert nur mit funktionierenden Dateien. |
MoDrummer
08:17
#11567
erstellt: 09. Jul 2023, |||
App komplett löschen, neu aufspielen [Beitrag von MoDrummer am 09. Jul 2023, 08:17 bearbeitet] |
fraz14
08:57
#11568
Dachte mir schon das das die einzigste Möglichkeit ist. Danke! |
Klirrfaktor
13:44
#11569
erstellt: 05. Aug 2023, |||
Hallo zusammen Ich bin etwas verwirrt. Audyssey gibt die gemessenen Distanz ja auch in Meter an, wieso sind dann die gesendeten Abstandwerte welche auch beim Reciever in Meter angegen werten, unterschiedlich? Gruss Rolf |
Horst3
19:33
#11570
Moin . Hast Du das Ergebnis der App-errechnung auch anschliessend an den AVR gesendet ? [Beitrag von Horst3 am 05. Aug 2023, 19:37 bearbeitet] |
Klirrfaktor
16:33
#11571
erstellt: 06. Aug 2023, |||
Hoi Horst Ja klar :-) |
Spike_muc
13:43
#11572
erstellt: 17. Sep 2023, |||
Was gibt es eigentlich für Erfahrungen mit Subwoofer-Wireless-Kits.. sprich was für ein Delay entsteht i.d.R. alleine hierdurch und kann das dann Audyssey noch sauber korrigieren.... bzw. wie geht ihr damit um ? thanks spike |
Sabinemark
Gesperrt |
17:47
#11573
erstellt: 04. Okt 2023, |||
Mit was Kontrolliert ihr eure Lautsprecher Pegel nach dem ein messen? Es würde bei Amazon ein Schallpegel Messgerät geben für 30€ würde das ausreichen und wie genau macht ihr das , also mit wieviel dB wird der Testton ab gespielt ? ,sind 80db zu viel ? |
ostfried
17:51
#11574
Woher der Drang zur unbedingten Kontrolle? Gibts Anlass zum Misstrauen? Wenn was wirklich aus der Kehr sein sollte und dir fällt es nicht schon klar via Gehör auf - wozu dann ändern wollen? Ich hab in meinem Leben mehrere Dutzend Male eingemessen und bin danach noch nie mit nem Pegelmesser ran. [Beitrag von ostfried am 04. Okt 2023, 17:56 bearbeitet] |
Sabinemark
Gesperrt |
17:58
#11575
Weil es mir lieber ist zu kontrollieren und die meisten Pegel passen auch nach dem ein messen aber halt nicht immer alle . Auch wird das oft erwähnt das man da nach kontrollieren soll , aber nur bei den Pegeln , Abstände soll man nicht nach messen . So zumindest hab ich das sehr oft gelesen oder in Video auf YouTube erklärt bekommen . |
ostfried
18:03
#11576
Es wird auch sehr oft erwähnt, dass man die Kohle für den AVR statt dessen auf mein Konto überweisen soll... ![]() Sekunde, ich mach auch noch schnell was bei YT dazu. ![]() Im Ernst: Hörst du (!!!) momentan falsche Pegel bei deinem System? Stören sie dich erkennbar? Dann miss einfach nochmal ein oder pass den Pegel nach Gehör paarweise an, bis es richtig "einrastet", denn das würde es im Falle des Falles tatsächlich. Du hörst nada? Dann freu dich und lass es. Alles andere ist schlicht und ergreifend sinnfrei - und eingeredete Probleme. [Beitrag von ostfried am 04. Okt 2023, 18:07 bearbeitet] |
fplgoe
18:53
#11577
Und dem 30€ Billigschätzeisen aus Fernost traust Du mehr Genauigkeit zu, als einem anderthalbtausend Euro teuren Verstärker mit seiner hochmodernen Einmessung? ![]() |
ostfried
19:15
#11578
Aber bei Youtube hat doch einer.... ![]() Sabine, mal ohne weiteren Flachsereien jetzt: Man muss sich nicht künstlich Probleme einreden lassen. Und bei Youtube tummeln sich nicht grad versierte Spezialisten. Es ist schon grundlegend schlicht und ergreifend unnötig, da noch weiteres Geld zu versenken. Und vor allem eben auch, wenn man doch offensichtlich keinerlei Baustellen hat. ![]() |
BassTrap
23:17
#11579
Ich hab' ein recht gutes Pegelmessgerät weit jenseit von €30,- und habe noch nie die Pegeleinstellungen der Einmessung kontrolliert. Ich hab allerdings einen der beiden Fronts bzgl. Abstand und Pegel nach Gehör geändert, weil mir der Phantomcenter nicht mittig erschien. [Beitrag von BassTrap am 04. Okt 2023, 23:18 bearbeitet] |
burkm
09:59
#11580
erstellt: 05. Okt 2023, |||
Die LS-Pegelmessungen und -Abstände werden im Rahmen der beim AVR gegebenen Auflösung eigentlich recht genau gemessen. Meist sehr viel genauer als mit handelsüblichen Messgeräten, da hier ja auch noch der Abstandsversatz - je nach Phase des LS - hinzugerechnet werden muss, was die Meisten dabei übersehen. Audyssey macht das automatisch... Einzig das "Problem" existiert noch, dass unsere Gehörsinn/Ohren kein "Messgerät" ist und manchmal das Geschehen deshalb leicht anders bewerten, da hier auch noch anatomische Eigenheiten des Nutzers mit ins Spiel kommen können. Das kann man aber dann auch nicht mit einem gängigen Laserentfernungsmesser so nicht beheben, der nur die physikalische Distanz und ohne Reflektionsanteil (Schallfeld !) usw. misst.... ![]() |
Sabinemark
Gesperrt |
12:07
#11581
Hab’s jetzt trotzdem nachgemessen, und bis auf zwei Lautsprecher genau identische Pegel gehabt , bei einem war’s ein Unterschied von 0,5 dB und beim anderen etwas mehr finde den 3 D Effekt jetzt noch besser , werde ich mal beobachten . Zumindest erfreulich das 7 Lautsprecher genau so gepasst haben wie Audyssey es auch gemessen hat .Das Messgerät ist zu gut , wegen den 0,5 db Stufen des Receiver um da noch genauer abzustimmen aber wie gesagt 7 Lautsprecher haben wir auch so raus gemessen . Muss Dazu sagen mein Freund hat mir geholfen der hat sich ein Profi Messgerät ( Sauter) ausgeliehen und wir haben auch verglichen zwischen Gewichtung A und C auf langsam . Das 30€ Messgerät ist aber total in der Toleranz haben da gerade verglichen ist heute gekommen , werden das behalten. [Beitrag von Sabinemark am 05. Okt 2023, 13:05 bearbeitet] |
Sabinemark
Gesperrt |
10:27
#11582
erstellt: 07. Okt 2023, |||
Macht ihr für Musik hören eine extra Audyssey ein Messung oder wie handhabt ihr das ? Gehe mal Davon aus das ihr Auch Stereo wählt und nicht Multi Stereo oder wie das heißt, die frage ist nur macht ihr das manuell oder lasst ihr das normale einmessen , wie ist da eure Erfahrung? |
ostfried
11:07
#11583
Es ändert sich nichts am Raum, es ändert sich nichts an der Aufstellung, es ändert sich nichts am Equipment. Wozu eine andere Einmessung? |
Sabinemark
Gesperrt |
18:34
#11584
erstellt: 14. Okt 2023, |||
Ok , dachte nur vielleicht gibt’s das was 🙈 |
burkm
22:34
#11585
Eine Raumeinmessung a la Audyssey soll am Hörplatz eine möglichst "lineare" Wiedergabe ergeben. Hierbei spielt der Inhalt der wiedergegebenen Musik bzw, der Content keinerlei Rolle... [Beitrag von burkm am 14. Okt 2023, 22:35 bearbeitet] |
Sabinemark
Gesperrt |
10:37
#11586
erstellt: 16. Okt 2023, |||
danke habe es kapiert [Beitrag von Sabinemark am 16. Okt 2023, 10:38 bearbeitet] |
NeCoshining
19:14
#11587
erstellt: 21. Okt 2023, |||
@Sabinemark Miss´T du jetzt wirklich mit dem 30€ Schrott von Amazon? |
Sabinemark
Gesperrt |
12:50
#11588
erstellt: 22. Okt 2023, |||
Muss Dazu sagen mein Freund hat mir geholfen der hat sich ein Profi Messgerät ( Sauter) ausgeliehen und wir haben auch verglichen zwischen Gewichtung A und C auf langsam . Das 30€ Messgerät ist aber total in der Toleranz haben da gerade verglichen ist heute gekommen , werden das behalten. Auch Handy apps habe ich ein paar getestet die sind alle in dem Bereich. Angenommen es ist wirklich so außer der norm , was solls, ich benötige das nur um gleiche DBs zu bekommen bei jeden Lautsprecher das wird es schaffen. Aber wie gesagt das Sauter Gerät was paar hundert oder tausend euro kostet war hier nicht viel besser. Und ich kontrolliere nach ich messe damit nicht ein. [Beitrag von Sabinemark am 22. Okt 2023, 12:55 bearbeitet] |
Jeti_DS
02:06
#11589
erstellt: 24. Dez 2023, |||
Hallo zusammen, ich habe heute endlich meinen Marantz Cinema 40 in Betrieb genommen und auch gleich eine Audyssey Messung von meinem 5.1 Setup durchgeführt. Dabei sind einige Fragen aufgekommen und die Suchfunktion konnte mir nicht weiterhelfen, sicherlich aber ihr. Wenn ich in der Manuellen Konfiguration die Übernahmefrequenz auf Vollbereich umstelle, wird im Stereo Betrieb der Subwoofer nicht mitgenommen. Es scheint also, als hätte die Manuelle Konfiguration einen Einfluss auf die Audyssey? Audyssey misst die Frontlautsprecher, übrigens KEF R11, ebenfalls als Vollbereich ein. Welche Werte der Manuellen Konfiguration werden denn für Audyssey übernommen? In der Anleitung ist zu lesen, dass man zwischen großen und kleinen Lautsprechern wählen kann. Ich finde diese Einstellung aber nirgends im Menü. Wo ist das versteckt? |
rat666
02:14
#11590
Wenn du bei Audyssey bleiben willst empfehle ich die 30€ App. Damit kannst du alles einstellen und deine Zielkurve basteln. Du musst deine LS im Menü auf klein stellen und die Trennfrequenz einstellen dann übernimmt der Sub ab dieser Frequenz. Wenn du die LS auf groß stehen lässt übernimmt der Sub nur das LFE Signal welches bei Stereo nicht vorhanden ist. |
BassTrap
02:22
#11591
Was meinst Du mit "für Audyssey übernommen"? Bei einigen muß neu eingemessen werden, bei anderen nicht. Das merkt man daran, ob nach einer Änderung Audyssey noch aktiv bzw. aktivierbar ist.
Guck mal dort unter "Erweiterte Funktion (Update März 2023)": ![]() Es gibt ein "klein" mehr, das heißt nun "Vollbereich" oder man stellt eine Übernahmefrequenz ein: ![]() [Beitrag von BassTrap am 24. Dez 2023, 02:22 bearbeitet] |
Jeti_DS
11:17
#11592
Wenn ich in der Manuellen Konfiguration Änderung vornehme hat das Einfluss auf die Audyssey Konfiguration. Audyssey ermittelt ja auch Übernahmefrequenzen. Wenn ich in der Manuellen Konfiguration z.B. die Übernahmefrequenz ändere von Vollbereich an oder xx Hz, wird im Stereobetrieb der Sub angesteuert oder auch nicht. Ich hätte erwartet, dass Audyssey die Übernahmefrequenzen ermittelt und diese dann auch gültig sind und nicht von der Manuellen Konfiguration abhängen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass ich die Übernahme Frequenzen meiner Lautsprecher in der Manuellen Konfiguration nach Herstellerangaben der Lautsprecher einstellen muss. Ist das so?
Das erklärt einiges. Ich war mit gestern nämlich sicher, dass ich bei der Erstkonfiguration groß/klein hatte und dann nicht mehr. Da lag aber ein Update dazwischen. Ich habe schon an mir gezweifelt . |
burkm
13:23
#11593
Audyssey ermittelt keine "optimalen" Übernahmefrequenzen, sondern meldet nur die minimale Eckfrequenz der Messung als unterst mögliche Bearbeitungs-/Trennfrequenz zurück. Ganz im Gegenteil ist die gemeldete minimale Trennfrequenz meist nicht die "optimale" Trennfrequenz, sondern diese liegt üblicherweise höher... Insofern stimmt Deine Aussage nicht. Was meinst Du mit "manuelle Konfiguration" ? Die Übernahme in die gezeigte manuelle graphische Darstellung ist nur ein reduzierter Ausschnitt der komplexen (tatsächlichen) automatischen Audyssey-Korrektur, die wesentlich mehr Korrekturpunkte enthält. Sie zeigt nur grob den ungefähren Verlauf der Korrektur und ist in der Darstellung auch stark eingeschränkt. [Beitrag von burkm am 24. Dez 2023, 13:24 bearbeitet] |
Horst3
14:16
#11594
Du hast doch im manuelen Menü bei Lautsprecher unten die 2-Kanal Einstellung da kannst Du die Stereo Einstellung festlegen Lautsprecher auf groß und LFE+Main ,oder klein und Trennung dann spielt der Sub mit das hat keinen Einfluss auf eigentliche Einmessung korrigiert mich gerne [Beitrag von Horst3 am 24. Dez 2023, 14:16 bearbeitet] |
Jeti_DS
15:26
#11595
Mit Manueller Konfiguration ich das Menü zur händische Einstellung der Pegel, Entfernungen, und ebend auch der Trennfrequenz. Die in diesem Menü eingestellt Trennfrequenz scheint sich auch auf Audyssey zu übertragen. |
BassTrap
16:40
#11596
Mit Audyssey-Konfiguration meinst Du die Einstellungen bei Pegel, Entfernungen, Übernahmefrequenz, Subwoofer-Ausgabe etc.? Klar, wenn Du diese selbst änderst, änderst Du die? Wo ist das Problem? Man muß halt wissen, was man macht, wenn man daran was ändert.
Die stellst Du so ein, wie es am besten für Dich klingt, aber nie tiefer, als es für den Lautsprecher Sinn ergibt. 80Hz können passen, es kann aber auch eine andere Frequenz sein.
Von Pegel und Entfernungen läßt man besser die Finger, außer man weiß genau, was man tut. |
ZeDoCaixao
12:51
#11597
erstellt: 31. Dez 2023, |||
Moin, ich habe mir einen Denon x3800 zugelegt und betreibe diesen momentan in 7ohne.1. Beim bisherigen Setup an einem Pioneer AVR war der Bass der großen JBL-Fronts kräftig und ausreichend um ohne Subwoofer klarzukommen - zudem wohne ich im ersten Stock. Nach der jetzigen Audyssey-Einmessung nach Anleitung bin ich auch klanglich sehr zufrieden, nur den jetzt gefühlt schwachen Bassanteil der Frontspeaker würde ich gerne verstärken. Freilich ohne die Einmessung durch eine Dröhnorgie komplett zu torpedieren. Der Equalizer ist bei Audyssey-Benutzung ja abgeschaltet. Gibt es dazu Möglichkeiten, beispielsweise wenn ich noch zusätzlich die Audyssey-App lade - besitzt die zusätzliche Funktionen? Den im Ausgangsposting verlinkten Bass-Thread habe ich gesehen, nur ist der von 2010 und vielleicht nicht mehr up to date. |
ostfried
13:59
#11598
Fronts auf Vollbereich, DynamicEQ aktiviert? |
ZeDoCaixao
14:26
#11599
Vollbereich, ja. DynamicEQ, ja. |
Spike_muc
17:47
#11600
Die App ist schonmal ein guter Schritt... Deine Lautsprecher laufen mangels Sub logischerweise Full-Range.... Der fehlende Bass war damit davor wohl eher eine Erhöhung die von Audyssey korrigiert wurde. Du müßtest dadurch jetzt eigentlich mehr Details hören....... Zeig doch mal die Messkurve von Audyssey Deiner Hauptlautsprecher... dann ist das schnell klar.... |
Oceanblue
14:19
#11601
erstellt: 24. Feb 2024, |||
Hallo zusammen, ich hatte irgendwo mal was dazu gelesen (App an Receiver gebunden), deswegen frage ich lieber nochmal nach: Ich habe einen Denon 3600H und einen 4800H. Mit der App kann ich beide AVR einmessen und muss nicht pro AVR eine App "Lizenz" kaufen? Danke Marcus |
ZeDoCaixao
15:44
#11602
Eine etwas verspätete Antwort: Mit den mehr Details hast Du recht. Ich konnte mir mittlerweile insofern behelfen, indem ich zusätzlich zur Einmessung noch nachträglich mit dem Equalizer herumgespielt habe. Das hat funktioniert. Eine neue Einmessung mit anderen LS mache ich aber demnächst sowieso sobald es die Zeit zulässt. Dann beschäftige ich mich auch näher mit der App. |
Horst3
17:42
#11603
Du meinst die Audyssey MultiEQ App ? Diese ist NICHT AVR gebunden |
Oceanblue
18:27
#11604
Genau, diese App. Danke Dir! |
wavemaster1
16:35
#11605
erstellt: 29. Mrz 2024, |||
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey" Pegasus4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey + REW einmessen Doomi88 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Audyssey einmessen an Rückwand hifipan am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Wann Audyssey neu einmessen lassen? Neonyx am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Übernahmefrequenz Cohanka am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 29 Beiträge |
Frage zum LS Level bei Audyssey katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 7 Beiträge |
Audyssey "Boxengrösse" PasterTroy am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 3 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Audyssey Editor Venome am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.497
