HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Korrekter Anschluss | |
Korrekter Anschluss+A -A |
peterpantau
20:00
erstellt: 29. Mrz 2012, ||
Hey, Korrekter Anschluss wie soll man einen Turner korrekt an Eingangsbüchsen - Cinch - anschließen, die mit 100Kiloohm Abgeschlossen sind? Sollte man den Turnereingang mit anderen Widerständen Beschalten? Danke im voraus ![]() Grüße peterpantau |
pelowski
00:38
erstellt: 30. Mrz 2012, ||
Hallo, ich nehme mal an, die 100kOhm sind der Verstärkereingangswiderstand? Falls dem so ist - kein Problem.
Für mich ist der Tunereingang der Antenneneingang. Du meinst aber sicher den Verstärkereingang für die Quelle "Tuner" - siehe oben. Grüße - Manfred |
peterpantau
19:22
anymouse
23:49
erstellt: 31. Mrz 2012, ||
Nur um sicher zu gehen: Es soll der normale Line-Ausgang des Tuners an den Line-Eingang des Verstärkers angeschlossen werden? Irgendwelche Pegelanpassungen sind nicht gewünscht? Es handelt sich bei beiden Seiten um Cinch- oder bei beiden Seiten um DIN-Anschlüssen? Entfernung maximal ein paar Meter? Dann nimm ein einfaches Kabel. Die Fehlanpassung ist schon bei der Schaltungsauslegung sowohl auf Verstärker- wie Tunerseite berücksichtigt. Die paar Verluste bei derart niedrigen Frequenzen kann man ignorieren. |
peterpantau
16:55
erstellt: 01. Apr 2012, ||
Hey, danke für Deine Antwort. ![]() Also; zu 1 - es ist korrekt - Line-Ausgang an Line-Eingang, zu 2 - Pegelanpassung – wenn es notwenig ist, ich weiß nichts über die Ausgangsspannung des Tuners - es handelt sich um einen Pioneer TX-201Z, zudem ich leider keine Daten zu Verfügung habe. zu 3 - ausschließlich Cinch, zu 4 - die Entfernung - unter 1 Meter, zu den 100-kilo-Widerständen ist nur so viel zu sagen das diese zu Vermeidung der elektrostatischen Aufladungen und somit zu Eliminierung der Knackstörungen dienen sollen. In wie fern sie auch den Eingangswiderstand beeinflussen, ist mir unbekannt. Frage - - da der 1524 lediglich max. 600 Ohm Quellimpedaz zulässt, ist der Einsatz eines Impedanzwandlers notwendig und auch sinnvoll?, - ist die von mir "abgekupferte" Schaltung soweit brauchbar? ![]() Grüße ![]() peterpantau |
-3dB
09:09
erstellt: 04. Apr 2012, ||
Hallo, der Impedanzwandler wird so, wie von dir gezeichnet, nicht funktionieren. Über den 2x 100k-Spannungsteiler teilst du nicht nur die Betriebsspannung sondern auch deren ripple. Abhilfe: Spannungsteiler mit 2x 10k zwischen Betriebsspannung und Masse. Parallel zum unteren Widerstand ein Elko mit 100uF, ggf. noch 100nF parallel zum 100uF. Die Mitte des Spannungsteilers über 100k an den NI-Eingang des OP. Gruß Wilhelm |
peterpantau
18:54
erstellt: 07. Apr 2012, ||
Hey, laut Elektor: die 100 Kiloohm Widerstände teilen nicht nur die Spannung sondern Stellen auch den 50 Kiloohm Eingangswiderstand her. Grüße peterpantau |
pelowski
01:08
erstellt: 08. Apr 2012, ||
Hallo, das stimmt zwar, dennoch ist das, was Wilhelm schreibt, richtig. Dann nimm eben einen 47kOhm-Widerstand vom Spannungsteiler zum Eingang. Grüße - Manfred |
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten? Shefffield am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer-out Cinch-Anschluss Landers am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Trafo anschluss FireD am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
[Concept F] Rauschen mit Widerständen unterdrücken jusaca am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 44 Beiträge |
Gainclone als Aktivweiche beschalten ? JensB am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
frage zu widerständen! logitechz2300 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss des NE5534 SimonK am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Lichtorgel Anschluss Timsche220 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 14 Beiträge |
LCD-Display Anschluss Raphael87 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Netzfilter Anschluss! Hilfe! LimitMan! am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.855
