LCD-Display Anschluss
Raphael87
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 20:03
Hi habe von nem defekten Portablen DVD-Player nen Display,welches auch noch funktioniert hat bis zum schluss.
Damit will ich mir jetzt ne art Mp3 Anlage bauen fürs Auto aber mein Problem ist die Findung der Richtigen Pinbelegung.
ALso das Display hat so nen Flachbandkabel drann mit 15+ 3 Kabeln,wovon die 3 Äußeren für die Stromversorgung zuständig sind.
Wie würdet ihr die Pinbelegung bestimmen?Und wie wahrscheinlich ist es,das ich das Display direkt an nem
SubD Anschluss anschließen kann?
Mfg Raphael
mogo
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 20:26
Für so ein Display brauchst du die passende Elektronik, die das Ganze ansteuert.
Wenn du wirklich nur das LCD ohne Elektronik hast, wird das so nix. Es gibt zwar diverse Boards für LCDs, aber das ist meistens nicht so einfach das passende zu finden und zudem sind die Boards teuer.
Falls du die entsprechende Steuerelektronik hast, befrag mal google danach. Oftmals hilft auch die Bezeichnung einzelner Chips weiter.
[Beitrag von mogo am 13. Nov 2007, 20:27 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 00:39
LCD Displays mit integrierten Treiber gibt es schon ab 5 euro z.B. bei Pollin..
Dort findet man meistens auch einen Anschlussplan in der download-section..
Wenn Du mit Sub-D den seriellen Anschluss meinst, wird´s teuerer, da Du dann noch ein Interface brauchst.
Die meisten Komplett-Displays kann man aber ohne weiteres am parallelen Port ( Drucker ) anschliessen- nach Anschlussplan.
Entsprechende Port-Treiber sowie Software findest Du im Netz.
Von Deinem DVD-Player Display würde ich absehen, lohnt nicht die Mühe..
_Preamp_
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 12:06
Random_Task schrieb:
Von Deinem DVD-Player Display würde ich absehen, lohnt nicht die Mühe.. ;)
Jup, allerdings.
Die von dir genannten 3 Leitungen fuer die Stromversorgung werden vermutlich nur die Hintergrundbeleuchtung mit Strom versorgen. Wenn am Display kein Inverter dran ist, musst du dafuer erstmal einen passenden finden (Vorsicht, fiese Spannung ["One flash and you're ash!"]). Dann werden solch bunte Panels gerne per LVDS angesteuert (low voltage differential signal). Wenn du das alles selbermachen willst, brauchst du einen LVDS-Encoder von TI z.B. und einen Mikroprozessor mit deutlich mehr als 20MHz taktung. Und selbst wenn du dann ein solches Interface fertig hast, ist der Parallelport (oder auch der Serielle) noch viel zu langsam, um mehr als 1 Bild pro Sekunde (ach ja, Farbe... moment, dann sind's eher 5Sec. pro Bild) zu uebertragen, also kannst du damit nicht mal einen scrollenden Text in Winamp vernuenftig darstellen.
Kauf' dir lieber ein gebrauchtes Laptop-Display bei eBay und ein Mini-ATX-Board mit LVDS-Anschluss.
Gruss, Lasse
LCD Display selber verkabeln (!)
Pit.Brause am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  5 Beiträge
"Sicherheits"Display
Gordon16 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  4 Beiträge
Lcd-Display umbau
bib-kfc am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
LS -Poti = Pinbelegung ?
am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  20 Beiträge
LCD-Display
am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
Streifen in LCD Display wie beheben?
Ralfii am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
MP3 Player mit TFT Display im Selbstbau
Ben_57 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  28 Beiträge
LED-Selbstbau display für Ambilight
Simon.S am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  5 Beiträge
scart pinbelegung
vs1 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  8 Beiträge
Pinbelegung bei IC (OPA2132PA)
Benzen am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
  • Gesamtzahl an Themen1.559.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.341
