| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärkenregelung für Endstufe | |
Lautstärkenregelung für Endstufe+A -A |
Kefff
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:17
Hallo, ich habe eine Stereo Endstufe mit einfach nur Chinch eingängen. Ist es möglich dort eine Lautstärkenregelung einzubauen? Wenn ja, dann einfach mit Spannungsteiler, zwischen Cinch eingänge und eingang Endstufe,über ein Potentiometer? Beste Grüße Kevin |
detegg
erstellt: 05. Mrz 2012, 12:31
Hi Kevin, grundsätzlich geht das so. Welche Quelle, welche Endstufe? ;-) Detlef |
Kefff
erstellt: 05. Mrz 2012, 13:09
Hallo, Quelle ist der Ausgang eines Behringer DSP1100p. Die Endstufe ist eine Sharp SX8800h, für meine Bass Shaker. Vom Behringer zur Endstufe ist dann ein Y-Kabel damit Rechts und Links das gleiche Signal bekommen. Ich dachte jetzt Masse an den einen Abgriff am Poti Signal am anderen. Mittelabgriff ist dann die "geregelte" Ausgangsspannung. Damit sollte ich ja ganz leise und voll leistung hinbekommen, oder? Welche Größe Sollte das Poti haben 1MR? Das ist so das was ich als Stereo Poti gefunden habe. Danke schonmal =) |
ehemals_Mwf
erstellt: 06. Mrz 2012, 00:29
Der beste Kompromiss, auf Line-Pegel -- typ. 0.5 - 3 V~ --, mit aktuellen Halbleitergeräten zwischen -- Rauschen - Brumm -- Höhenverlust über Leitungs- und Eingangskapazitäten auf der einen Seite, sowie -- Belastung - Verzerrungen - Clipping auf der anderen wird mit Potis zwischen 10k und 100 k Ohm Gesamtwiderstand erreicht. Weit verbreitet sind 20 k und 50 k Ohm. Gruss, Michael ----------------------------- P.S.: Lineare Potis -- Vorteil: guter Kanalgleichlauf -- sind für geringe Abdämpfung und als Trimmer (bis ~4:1) günstig. Wenn noch stärkere Pegelabsenkung feinfühlig notwendig, dann log., oder "Audio curve A /B", oder /besser -- lineares Poti mit Belastung (R-Last ~1/6 des Potiwertes) oder /noch besser -- fester Abschwächer vorgeschaltet... oder /am besten -- 2 lin. Potis (gekoppelt) hintereinander [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Mrz 2012, 22:32 bearbeitet] |
Kefff
erstellt: 06. Mrz 2012, 11:24
Hallo, okay danke für die Beratung =) Dann werde ich das mal ausprobieren. Grüße Kevin |
Lautstärkenregelung BUZ11 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 18 Beiträge |
Lautstärkenregelung mit Quasisymetrischen Eingängen BUZ11 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 8 Beiträge |
Symetrische Lautstärkenregelung dommii_old am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 9 Beiträge |
Monitor Lautstärkenregelung selber bauen fsultra am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Eine Endstufe - klein, einfach, günstig? Joey911 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 44 Beiträge |
Transistor Endstufe Selber Bauen Quantenschach am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Potentiometer in Endstufe parallel schalten listerlyn am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
DIY Endstufe 1943/5200 Potentiometer einstellen m.s.auer am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 10 Beiträge |
Marantz PM8200 Vor/Endstufe auftrennen bizarre am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
Endstufe drosseln ? Max_2 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
