Lautstärkenregelung
BUZ11
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 17:48
Hallo hättet ihr einen Vorschlag wie man einfach eine Lautstärenregelung für einen Verstärker baut!
Es handelt sich um ein Schaltung vor einem Eigenbauverstärker! Dacht daran einen TL084 und einen 50k Poti zu verwenden(hab ich zu Hause herumliegen)
Weiß zwar wie die Schaltung so ungefähr ausschauen sollte, habe aber keine Ahnung wo man überall Kondensatoren einbauen sollte, und wie groß die Verstärkung gewählt sein soll!
Dj_Ninja
#2 erstellt: 21. Okt 2004, 15:46
die lautstärkeregelung hat mit der nachgeschalteten endstufe nix zu tun. am einfachsten gehts, wenn du "ein ende" vom 50k poti als eingang verwendest, das "andere ende" auf masse legst (wie auch die chinch-masse) und den schleifer auf den endstufeneingang packst. das bringt recht gute ergebnisse.
BUZ11
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 18:16
Sollte man da vieleicht nicht noch einen Kondensator dranschalten?? (serie oder paralell oder ist das unnütz ????)
zucker
#4 erstellt: 21. Okt 2004, 18:30
der Kondensator ist zum Entkoppeln gedacht. Wenn das Poti mit seinem gesamten Widerstand der Bahn als Lastabschluß einer Vorstufe eingebaut ist, dann fließt darüber auch ein Gleichstrom, der eben durch einen C vom Schleifer zur nachfolgenden Endstufe abgetrennt wird, weil diese am Eingang nur das Wechselspannungssignal haben möchte. Oftmals hat aber die Endstufe schon einen C vorgeschalten und dann kann der am Poti wegbleiben.
Schreib doch mal ein bisschen mehr. Wie hast Du es Dir genau gedacht? Vielleicht kannst Du auch einen Plan einstellen?
viele Grüße
Dj_Ninja
#5 erstellt: 21. Okt 2004, 18:35
du kannst gerne einen 2,2uF kondi oder so zwischen den poti und den eingang der endstufe packen, der dient nur der gleichspannungsentkopplung, hat mit dem klang nichts zu tun.
edit: so'n mist, nur 2.
[Beitrag von Dj_Ninja am 21. Okt 2004, 18:36 bearbeitet]
BUZ11
#6 erstellt: 21. Okt 2004, 21:55
Also habe den Verstärkerplan aus dem Internet gezogen und nachgebaut, da ist bereits ein 2,2µF Kondensator in Serie zum Eingang. Nun möchte ich die Endstufe ins Auto einbauen, (mit Schaltnetzteil und so...) und nun bräuchte ich ne Lautstärkenregelung die mir erlaubt das Ausgangssignal des Cinchausgangs (Autoradio)noch zu verändern.
Habe zuerst eigentlich an ne Regelung mit Opv (nicht invertierender Verstärker ) oder so gedacht, aber wäre das übertriebener Aufwand???
Mein Problem ist eben das ich nur weiß wie theoretisch dieser nicht invertierender Verstärker funktioniert, habe aber gehört das man in der Prxis noch Kondensatoren einbauen muss.....
Dj_Ninja
#7 erstellt: 21. Okt 2004, 22:22
wenn da schon nen kondi am eingang is, reicht der poti... nimm besser einen mit 22k oder so, steigert den störspannungsabstand ein bissel.
BUZ11
#8 erstellt: 22. Okt 2004, 13:06
Stereo Potenziometer sind ja recht teuer, könnte ich auch einfach den schon vorhandenen 50K nehmen und dazu einen 10kOhm Widerstand paralell?? Was ist eigendlich diese Störspannung???
Dj_Ninja
#9 erstellt: 22. Okt 2004, 19:50
nö, ich würd das mit einem einzigen poti realisieren.
edit: jedes bauteil rauscht. und widerstände mit hohem widerstand rauschen halt mehr als solche mit kleinem. außerdem bringt der ausgang ein deutlicheres signal wenn man ihn ein wenig belastet, als fast im leerlauf betreibt. dieses rauschen kannste als störspannung bezeichnen.
[Beitrag von Dj_Ninja am 22. Okt 2004, 19:52 bearbeitet]
georgy
#10 erstellt: 22. Okt 2004, 20:00
2,-€ für ein Poti und zirka 1,-€ für einen Knopf sind dir zu teuer?
Da fällt mir nix mehr ein.
georgy
BUZ11
#11 erstellt: 23. Okt 2004, 22:55
Hallo!
Was sollte dieser Poti eigentlich besser logarithmisch oder linear sein??
@georgy: Es gibt auch Potenziometer die ein wenig teurer sind als 2 Euro....(in dem Geschäft um die Ecke haben sie bei den Potis die auch geeignet sind nen Knopf dran zu machen nen Preis von 6,95€ (ohne Knopf)
Dj_Ninja
#12 erstellt: 23. Okt 2004, 23:52
logarithmisch... weil dein hörempfinden der lautstärke nicht linear ist. sonst haste das problem, daß du den ersten millimeter bei einem linearen poti schon als sehr laut empfindest und der obere bereich nahezu ohne hörbaren lautstärkenunterschied bleibt.
jogi-bär
#13 erstellt: 24. Okt 2004, 19:27
Wo bekommt man denn günstige stereo-potis??
Bei conrad etc gibts glaub ich nur die von ALPS, und die kosten knapp 20Eur, was mir als übergangs-versuchs-lösung eig zu teuer ist.
kennt jemend einen Händler wo man potis günstiger bekommt??Muss natürlich kein HiFi sein, is nur als übergangslösung.
Danke
simon
georgy
#14 erstellt: 24. Okt 2004, 19:34
BUZ11
#15 erstellt: 24. Okt 2004, 22:04
Hallo!!
Ne kleine Frage:
Habe mal zur Probe den 50k an die Endstufe angeschlossen..
Also wenn ich den Eingang auf Masse lege ist am Ausgang ein Offset von 100mV. Wenn ich nun den Potenziometer (50K)langsam hochdrehe gibt es einen Punkt an dem der Offset plötzlich auf 50mV zurückgeht, aber auch der Strom auf der +Versorgungsseite auf über ein Ampere ansteigt und die 3 Transistoren die auf der + Seite liegen werden verdammt heiß, weiß jemand was das vieleicht zu heißen hat??
-scope-
#16 erstellt: 25. Okt 2004, 19:15
Ja....Du hast dir soeben einen Langwellensender mit kleiner Leistung gebastelt.
BUZ11
#17 erstellt: 26. Okt 2004, 13:45
@ scope
Hallo!
Weswegen?? Was kann ich dagegen tun???
BUZ11
#18 erstellt: 26. Okt 2004, 20:51
Es handelt sich um die Feed Forward 2 von hifi.edvline.com
Hier is ein Plan ( ein wenig nach unten scrollen)
http://schueler.bulm...0c9019ab5e3bbcbcdbee
Habe den Verstärker an den Kopfhörerausgang eines Radios angeschlossen, wenn ich den Poti hochdrehe passiert das vorher geschilderte, wenn ich die Lautstärke vom Radio hochdrehe dann werden die Transistoren von der negativen Versorgung richtig heiß....
Ist eigentlich schon komisch, ansonsten im Mittelfeld funktioniert er...
[Beitrag von BUZ11 am 26. Okt 2004, 20:54 bearbeitet]
Planung für Eigenbauverstärker
Eclipse91 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  93 Beiträge
Sequentielle Schaltung bauen!
maische4 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Mono Schaltung am Verstärker
äksperde am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  3 Beiträge
LED schaltung mit Poti zum steuern?
coder_nr1 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  18 Beiträge
Schaltung für eine hochwertige Klangregelung gesucht
stern71 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
Audio-Schaltung - welche Kondensatoren?
SysTin am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  14 Beiträge
EMI Filter: Wie Schaltung berechnen?
omni1-toc am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  13 Beiträge
Schaltung TDA2006
Hitz13 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  10 Beiträge
Überlast-LED-Schaltung
Vhancer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRocketRaccoon
  • Gesamtzahl an Themen1.560.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.311
