Symetrische Lautstärkenregelung
dommii_old
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:33
Liebes Forum,
da ich zur Zeit an einem aktiven Selbstbauprojekt mit Behringer DCX dran bin muss hierfür nun eine passende Lautstärkenregelung her.
Bei meiner Suche im Netz bin ich auf diese Schaltung gestoßen. Das würde dann pro symetrischen Kanal eine solche Stereosteuerung bedeuten.
Ich habe auch einiges über die Nachteile einer passiven Lautstärkenregelung gelesen, aber ich frage mich ob die Problematiken, wenn die DCX und Endstufen im gleichen Rack mit kurzen Kabeln verbunden sind, sich überhaupt bemerkbar machen würden.
Dafür spricht auch folgendes Zitat:
Egal, welche Dämpfung eingestellt wird, die Eingangsimpedanz der Schaltung ist konstant 20k! Nix is mehr mit lautstärkeabhängiger unterer Grenzfrequenz, die Belastung für die treibende Stufe ist konstant. Und deshalb kann man auf eine solche auch bequem verzichten, dieser Pegelsteller kann direkt nach der Eingangsumschaltung sitzen. Ausgangsseitig beträgt seine Impedanz maximal 20k, mit steigender Dämpfung geht sie zurück. Die empfangende Stufe beeinflusst die Dämpfung also praktisch nicht, es sei denn, sie wäre unüblich niederohmig.
Falls aktiv dachte ich an einen Spannungsfolger hinter der Lautstärkenregelung zur Impedanzanpassung.
Was denkt ihr ist besser? Man könnte auch die Verstärkung des OPs ändern, dann hätte man keine Relais mehr im Signalweg, aber wie ich die binäre Ansteuerung der für die Verstärkung ausschlaggebenden Wiederstände hinbekommen soll ist mir noch ein Rätsel...
Kay*
#2 erstellt: 23. Mrz 2011, 01:36
wwarum nimmst du nicht das Projekt von Stampede,
hier im Forum unter Projekte
nun,
wenn die Endstufe ein HF-Filter direkt am Eingang hat,
müsste der Ausgangsinnenwiderstand des Relais-Widerstandsschalter konstant sein
dommii_old
#3 erstellt: 23. Mrz 2011, 03:46
Wow, das hab ich ganz übersehen Da meine Überlegung sowieso über nen Atmel gesteuert werden sollte böte sich der PGA natürlich an, leider hat die Schaltung aber nur ein maximale Eingangsspannung von 2,5V, für symetrische Übertragung mit(glaube ich) knappen 8V also ungeeignet, auch brauche ich den Schnickschnack von wegen Kanalwahl usw nicht, was ich aber dann auch einfach weglassen kann.
Nimmt man nun den PGA2310 an +/-12V dürfte das Problem wohl gelöst sein oder sehe ich das falsch?
Auch wird der PGA2310 z.b. hier deutlich komplizierter beschaltet. Reicht es direkt vom Ausgang des PGAs zum Verstärker zu gehen oder sollte da noch was dazwischen?
[Beitrag von dommii_old am 23. Mrz 2011, 03:48 bearbeitet]
paga58
#4 erstellt: 23. Mrz 2011, 04:04
Eine symmetrische LS Regelung ist aber etwas anderes als das Hörweg Teil. Man kann hinter dem TI Chip symmetrieren, dann brauchts mehr Teile, ansonsten reicht nach dem PGA ein Schwingschutzwiderstand.
Achim
dommii_old
#5 erstellt: 23. Mrz 2011, 04:15
Ich habe ja schon ein symetrisches Eingangssignal, da möchte ich nicht erst addieren und nach PGA wieder phasendrehen, sondern die ganze Schaltung symetrisch aufbauen.
Mich hat nur gewundert das dort ein zusätzlicher OPA mit Buffer verwendet wird, aber ist wohl nur nötig wenn, wie dort beschrieben, möglicherweise ein Kopfhörer angeschlossen wird, oder irre ich mich?
Schwingschutzwiderstand?
Srry aber da bin ich überfragt
Stampede
#6 erstellt: 23. Mrz 2011, 11:16
Der PGA2310 ist da das Mittel der wahl. Bis ca. 9Vrms macht der das alles mit, die Schaltung von mir laesst sich auch symmetrisch nutzen.
Auf einen ausgangsseitigen Treiber habe ich verzichtet, da ich der Meinung bin, das die interne OP Stufe mit 600 Ohm Belastbarkeit fuer die meisten, ordentlich designten Amp locher ausreicht. Zudem sollten die Kabel von Pre zu Amp ohnehin kurz gehalten werden, die OP Stufe wird durch einen Serienwiderstand gegen allzu kapazitive Objekt am Ausgang geschuetzt.
Einen KH dirket an den Ausgang anschliessen wuerde ich nicht empfehlen, da sollte ein kleine KHV her. Ich habe es schon mal getestet mit 32 Ohm KH von Sennheiser, kapputt geht der PGA davon zumindest nicht.
Gruss,
Stefan
dommii_old
#7 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:19
Sehe ich das richtig das die Links in deiner Signatur dein Projekt beschreiben?
Da wird ja auch ein Treiber verwendet.
Das mit dem Kopfhörer war nur von der Hörweg-Seite "zitiert".
Edit sagt:
Da hab ich mich wohl vertan und nicht gesehen das der eingangsseitig dran ist, macht bei 10k Eingangswiederstand auch Sinn...
Jetzt brauch ich nurnoch nen OPA der die 8V wegsteckt, ist dafür der 2134 geeignet?
[Beitrag von dommii_old am 23. Mrz 2011, 15:20 bearbeitet]
Stampede
#8 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:37
Ja, aber eingangsseitig. Der PGA mag eine Quelle mit geringem Innenwiderstand.
Ja, so ziemlich alle OPV können an +-15V betrieben werden.
Stefan
dommii_old
#9 erstellt: 24. Mrz 2011, 03:33
Edit hatte das ja schon bemerkt
Gut, dann werd ich das wohl in mein neues Projekt einbauen und bedanke mich für die Hilfe.
Wenn der Pegelsteller fertig ist melde ich mich natürlich nochmal
Lautstärkenregelung
BUZ11 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  18 Beiträge
Monitor Lautstärkenregelung selber bauen
fsultra am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Lautstärkenregelung für Endstufe
Kefff am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Lautstärkenregelung mit Quasisymetrischen Eingängen
BUZ11 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  8 Beiträge
Spannungsteiler für Behringer DCX
kalter_pinguin am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  11 Beiträge
Passiven Vorverstärker mit Motorpoti selber bauen
J0sch4 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  17 Beiträge
Verstärker für 3wege über DCX
Jan_Bindbeutel am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  14 Beiträge
Einstellmöglichkeit bei DCX?
Verrückter am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
Verstärker für DCX 2496
AzulShiva am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  2 Beiträge
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496
Granuba am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
