Möchte mir einen Pclautsprecher bauen.
andersalsdu
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:59
Hallo erstmal,
ich habe vor mir einen Pclautsprecher mit Cinchstecker zu bauen, ähnlich diesem hier:
http://mocoloco.com/mr/people-people-invisible-speaker/ In der Größe 600 mm x 400 mm x 10 mm
Ich hatte vor nur 3 Lautsprecher einzubauen. Da ich auf diesem Gebiet keine Ahnung habe, habe ich noch einigen Fragen.
1) Welche Lautsprecher sind dazu geeignet ?
Ich vermute es ist ein Tieftöner und 2 Mitteltöner? .
2) Benötige ich eine Frequenzweiche und wenn ja wie wird diese eingebaut ?
Höre hauptsächlich Rock, und schaue häufig Filme.
Ich hoffe das mit jemand weiterhelfen kann.
Schöne Grüße,
andersalsdu
Kalimera
#2 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:10
Hallo, und ersteinmal herzlich wilkommen hier !!
Um dir besser helfen zu können sind noch ein paar Infos wichtig.
1. Möchtest du Stereo oder 5.1 ?
2.Hast du bereits einen Verstärker für das gesuchte System aus 1. ?
3.Warum müssen es 3 Lautsprecher sein ?
4.
.In der Größe 600 mm x 400 mm x 10 mm
stimmen die 10 mm dann wird das ganze sehr eng, ich würde sogar undurchführbar sagen.
Wenn es denn wirklich Selbstbau sein soll, dann sollte man auf Bewährtes zurückgreifen, mir fällt allerdings nichts zu deiner Wunschgröße ein. Alternativ schau mal hier :Klick mich
Das sind alles schon durchdachte Bausätze,du musst lediglich das Holz zuschneiden, oder zuschneiden lassen und es zusammenleimen.Hilfreich sind auch die Baubereichte und die Magazinartikel. Für alle im Link vorgestellten Lautsprecher ist ein Verstärker notwendig, den du am Pc anschließt. Möchtest du aktive Boxen kannst du bei Conrad oder Reichelt nachschauen dort gibt es kleine Verstärker Bausätze, falls du dir soetwas zutraust wäre das auch eine Möglichkeit. Somit benötigst du keinen eigenen Verstärker da du diesen im Lautsprecher Integrierst. Frequenzweichen sind bei Udos Bausätzen schon dabei.
Hoffe konnte dir etwas helfen bei Fragen einfach Melden. Bis dann Kai
andersalsdu
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:43
Vielen dank für die Antwort.
ich hätte gerne Stereo Sound.
Ist auf jeden fall ein Verstärker Notwendig da ich Die laut sprecher An meinen Mac anschließen möchte.
Ich dachte an 3 Lautsprecher, 2 würden denke ich aber auch ausreichen.
Die 10mm waren nur ne Idee die Tiefe solte schon den Lautsprechern angepast sein.
Ich möchte es so ähnlich bauen wie das System aus 1.
Schönen Abned
audiophilanthrop
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 23:23
Ob es so eine gute Idee ist, etwas nachbauen zu wollen, das noch nicht einmal ein fertig ausentwickeltes Produkt ist?
Zum Thema Flachlautsprecher fällt mir auf Anhieb dieser Bausatz von Visaton ein. Fehlen noch Verstärker und Tiefbaß.
Eines ist sicher, ein neues Lautsprecherdesign schüttelt man nicht mal eben aus dem Ärmel. Aktiv-LS erst recht nicht.
Kalimera
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:38
Also wie gesagt ich würde etwas von Udo bauen das ist nämlich wirklich durchdacht und auch des öfteren nachgebaut worden. Der Visaton Vorschlag ist auch ganz vernünftig, mit einem kleinen Subwoofer dazu wird das ja dann mehr eine 2.1 Anlage.
Wenn du aber sowieso einen Verstärker benötigst, dann überlege dir doch einfach dir eine richtige Stereoanlage aufzubauen. Eventuell kommt ja später der Wunsch nach mehr auf, dann hättest du schon vorgesorgt und müsstest nicht doppelt kaufen.
Ein guter gebrauchter Stereoverstärker+ 2 kleine regalboxen oder schlanke Standboxen wie die Needle macht sich zum anfang recht gut.
3 Lautsprecher machen wenig Sinn da du ja bei Stereo nur 2 Kanäle zur verfügung hast. Anders ist es mit 2 lautsprechern+Subwoofer, der Subwoofer übernimmt einen anderen Frequenzbereich und ist somit nur zur Tieftonunterstützung der beiden Lautsprecher notwendig.
georgy
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:56
10mm sind 1cm, wie soll da ein ùblicher Lautsprecher rein passen?
Giustolisi
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 23:37
Wenn du einen flachen Lautsprecher suchst, schau mal in meine Signatur, das gehäuse kann man auch aus Plexiglas bauen.
Ich möchte mir Boxen bauen
Genau am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
Möchte eine LautsprecherBoxe bauen
Patrick7994 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  9 Beiträge
möchte günstige Regalbox bauen
nakidei am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  9 Beiträge
Ich möchte eine Rondo bauen
Tricoboleros am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  18 Beiträge
centerlautsprecher bauen
xXMikeshXx am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  14 Beiträge
Einen LS selber bauen!
Norman1337 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  13 Beiträge
Einen TYPISCHEN Stereo Lautsprecher bauen.
Anob148 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  64 Beiträge
Lautsprecher bauen
DonStephano_♫ am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Box bauen
maschik am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  12 Beiträge
Ich möchte die Bundeslade bauen.
Xaver_Holz am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  47 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
